Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 188
Тема: Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Аватар для Onkyo
    По умолчанию Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Добрый вечер!Подскажите,есть ли какая то зависимость емкостей конденсаторов в блоке питания УМ от его выходной мощности?Сам знаю только что они эти емкости влияют исключительно на фильтрацию,то есть чем больше емкость тем лучше фильтрация,а вот есть какая либо зависимость от мощности усилителя?
    Toronto
    По умолчанию Re: Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Это от мощности не зависит, ?
    Не зависит.
    Самоделка, но миллиомы показывает.
    четырёхпроводная?
    Попробую.
    Это всё факты известные, но люди говорят, что качество меняется даже в условиях без клипа. От слишком малой ёмкости просадки - вряд ли влияют: допустим, при 33мФ/плечо просядет на 3%, при 10мФ - на 10%, это разница в 15% мощности - менее 1дБ, заметить это не всегда можно даже в спокойной обстановке на 1кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    четырёхпроводная?
    2 провода, но медные диаметром 1мм и длиной 40)
    Аватар для Onkyo
    Ну и что в итоге,мой парасенок совсем говеный усь если брать в расчет его низкие показатели емкостей банок,или все же хороший?
    Цитата Сообщение от Onkyo Посмотреть сообщение
    Ну и что в итоге
    А я в №33 недостаточно хорошо разжевал??
    Voronezh
    А я разве писал, что с малыми емкостями получается клип?
    Че то вроде русскими буквами пишу - но все мимо пролетает.
    Попробуйте сами посмотреть сигнал на шинах питания с большими емкостями и с маленькими на сильно нестационарном сигнале БЕЗ КЛИПА!
    Может, так нагляднее и быстрее дойдет...
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Да дело ж не в громкости! А в модуляции громкостью одних составляющих спектра - другими. "Грязь" в звуке именно отсюда проистекает.
    Toronto
    Извини тогда это с миллиомами ни о чём
    или все же хороший
    Хороший. Я вам сильно советую померить какую реальную мощность вы выставляете при прослушивании. Сильно удивитесь.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Мой прибор (ЕТ4401) только до 10кГц только, но банки большой ёмкости из некоторых недорогих серий, что я проверял никаких надежд не внушили.
    А чем ты мерил?
    Правильно понимаю, что измерения проводились без поляризующего напряжения?
    С уважением hydr.
  9. #48
    Решил, Вы это подразумеваете.
    CMRR - это уже похоже на правду. Одно "но" - на синусе питание точно так же просаживается и эти искажения д.б. заметны при измерении Кг.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Это 2 миллиома, сопротивление контакта и то больше.
    Без. 1й раз слышу о его необходимости.
  10. #49
    Аватар для Onkyo
    Из понятого мной,просадка по мощности выйдет 20 процентов,то есть все таки слабовата батарея кондеров,но если увеличить даже вдвое ее,то просадка что,станет 10 процентов.Опять таки из сравнения,в А51 пиковый ток на канал как они заявляют 60 ампер и соответственно по 8 транзисторов в канал по 15 ампер у него.В моем же заявлено по 45 ампер и по 6 транзисторо в канал по 15 ампер,как по мне емкость у моего должна быть примерно 120000мф,знаю я только одно,больше если в разумных пределах не хуже,но ведь в блоке питания все рассчитывается друг под друга транс-емкость кондеров-диоды,то есть тупо заменив емкости на побольше ничего хорошего не выйдет из этого?
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    80000мф в сумме
    выходит этого будет вполне достаточно?
    Да. Вполне достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    При 385Вт, 4Ом ток 14А,
    С чего это в друг? Там даже 10 А нет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Это все ни имеет отношения к выходной мощности усилителя.
  12. #51
    Аватар для Onkyo
    Это у них в заявке так сказано,6 транзисторов по 15 ампер в каждом канале.
  13. #52
    Примерно так.
    На Ваши 80 т в плечо Какого размера трансформатор у Вас там стоит? И какое сечение провода вторичной обмотки? В моем к примеру провод диаметр 3,4 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Такой себе параметр. Он не информативен. От него ничего не зависит. Это типа много "умных слов для обывателя"
  14. #53
    I^2*R/2=385, I=13,8A
    Мощность синуса увеличится на 10%, надо оно Вам такой ценой - решайте сами.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    С учётом рекомендации непревышения половины макс тока - вполне себе доп. информация. У многих типов ухудшение параметров начинается и на 1/3.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    При пиковом токе 14А?? Вы что-то путаете.
  15. #54
    Напряжение =39 В. сопротивление = 4 Ома Ток = 9,75 А. мощность = 380 Вт.
  16. #55
    Аватар для Onkyo
    80000 всего,8х10000,то есть по 40000 в плечо,вот о чем речь.Два тора там стоят,я не подскажу точно габариты,так как не измерял,ну и тем более сечение провода не знаю,но трансы высотой см по 10 и в диаметре см15 примерно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Парасаунд 5250 https://www.parasound.com/vintage/5250.php
  17. #56
    Onkyo, В общем Вам беспокоиться думаю не о чем. Все в вашем усилителе работает как надо. На "кучу банок" в другом усилителе не стоит обращать внимание. Они там для других целей стоят.
  18. #57
    Toronto
    Это 2 провода и этим всё сказано. Я когда-то тоже двухпроводным, мерил и думал что это ОК.
    Да поляризующее при измрении еср у электролитов по наблюдениям (0-2 вольта) пофиг. Для сегнетокерамики есть разница, типа 2.2мкФ esr при 100мВ 750мОм при 2В 500мОм.
  19. #58
    Аватар для Onkyo
    Буду надеяться,просто грубо говоря случайно заметил что более дорогие усилители имеют бОльшие емкости,ну и многие одноклассники моего,вот поэтому и засомневался не сэкономили случаем на нем.Благодарю за ответы и терпение всех,так как понимаю каково это общаться о чем то с неграмотным в теме человеком коим являюсь я.
  20. #59
    Напряжение =39 В.
    Откуда данные? Там мост?
    Достаточно померять омметром)
    Я вижу только лишние 2мОма....
  21. #60
    Все правильно. Они более дороже и самое главное, они заставляют человека верить в более лучшее качество воспроизведения. Это наверно основная причина.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    При 4 Омах и мощности 380 Вт другого напряжения быть не может.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Напряжение питания у меня +-82 вольта
