Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 188
Тема: Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Аватар для Onkyo
    По умолчанию Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Добрый вечер!Подскажите,есть ли какая то зависимость емкостей конденсаторов в блоке питания УМ от его выходной мощности?Сам знаю только что они эти емкости влияют исключительно на фильтрацию,то есть чем больше емкость тем лучше фильтрация,а вот есть какая либо зависимость от мощности усилителя?
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Так это противоречит Вашим словам выше. Разве нет? Или я опять ничего не понял.
    Нет противоречий, с учетом сказанного выше про трансформатор не с кулачок и провода к конденсаторам в соответствии с максимальной потребляемой усилителем мощностью. Интересно по моему разумению другое. Обсуждаемые характеристики бп, отвечающие за корректную отдачу на нч, легко можно скорректировать регулятором тембра, но при этом всего лишь получится нч окрас идентичный натуральному.
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Речь о проводах от моста к кондёрам? Или от транса к мосту?
    г. Обнинск
    Чем плохо соединять все узлы большим сечением проводов?
    Не плохо, акцентом на сечении была отмечена важность конструктива бп-вк.
    Посмею не согласится. Разве, что в каких либо условиях.
    г. Обнинск
    о тех и отех. Вообще жива тема о количестве млФ в бп, там обсуждались зарядные, разрядные токи. Здесь повторяемся.
    Toronto
    от тора к мосту провода тонкие, а от банок
    к плате усилителя
    по любому толще.
    Так понятнее?
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Ничем не плохо просто от тора к мосту пользовать провода силно толще чем толщина провода вторички смысла нет
    Да всё понятно. Сам запутался и Вас товарищи запутал)) Мне другое было интересно. Ну да ладно.
    Toronto
    от моста к кондёрам можно даже CRC организовать
    Можно ткнуть носом? Я видимо пропустил.
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    О! Опять фильтр видать какой?
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    Я собственно почему спрашиваю. Сделал я себе подделку, вот думаю может что-то не совсем правильно? Может есть что-то чего не знаю? Может упустил чего?
    Хотя на 4 Ома он свои 1900 Вт на канал отдаёт прекрасно.
    г. Обнинск
    Блин, оказывается закрыта https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73682 , на подобную тему здесь не мало веток. Возможно в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105 , так же https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86940 . Судя по количеству участников в этой ветке, тема с поверхностным рассмотрением вопроса о питании уже поднадоела.
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    Линейный усилитель с превосходным бп, в отличии от посредственного с рт, превращает живописное полотно в диораму, сформулировалась такая аналогия.
    Последний раз редактировалось aganext; 13.04.2020 в 01:57.
    Много громких слов, но никто на моей памяти не смог объяснить, как фарады фильтра могут влиять на звук. Понятно, что синусоидальная мощность будет немного больше, но кроме этого - ничего.
    Аватар для Onkyo
    Подскажите,у вас какая общая емкость?Вижу у вас тоже как и в моем 8 штук,но емкость не рассмотрел.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Все увидел,по 13000мф у вас каждый,и 80 вольт=104000мф в сумме,мои по 10000мф каждый и по 100 вольт=80000мф в сумме,но вы пишите что у вас по 1900 ватт на канал-у меня же если посчитать заявку на 4 омную нагрузку,то выходит 385 ватт х5 каналов=1925 ватт,пусть округлим до 2000 ватт и разделим на 2,так как 2 плеча и блока питания и получим 1000 ватт,что в два раза меньше чем у вас,то есть выходит этого будет вполне достаточно?Или я не правильно считаю?Напряжение питания у меня +-82 вольта выходит.Я сам в этом не понимаю,просто как писал выше,я сравнил его с одноклассниками и увидел что у тех емкости под 170000мф и даже при чуть меньшей мощности,вот и загрустил,или же это все больше маркетинг и с моим все в порядке?
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Правда кондеры у меня жамикон лс серии в нем стоят,и по 6 транзюков в каждый канал по 15 ампер вроде.
    1) м = 0,001 = 1000мк. Пишите правильно.
    2) Ёмкость определяет просадку на синусе низшей частоты: U=0.0075*I/C. При 385Вт, 4Ом ток 14А, х5=67А, при 80мФ просадка - 7В. Это снизит долговоременную мощность по сравнению с пиковой на ((70-7)/10)² = 20%. Увеличение ёмкости в 2 раза снизит просадки и падение мощности.
    Последний раз редактировалось zoog; 13.04.2020 в 18:40.
    Toronto
    Потому что фильтр это далеко не только фарады, но и импеданс в полосе, определяемый в том числе и конструктивом. Поэтому и мифы. Один набирает по полфарада полубюджетной емкости в плечо "распределенной" из-за габаритов и корявого конструктива и еср загибающимся к 10кГц как хоккейная клюшка. Другой ставит качественные 20-40мФ в плечо прямо на ногах выходников получив пусть и не слишком низкий, но практически линейный еср до 100кГц. И далеко не факт что усилитель с первым БП будет звучать лучше.
    99,9% реальных усилителей имеют банки (причём одиночные) далеко за пределами платы ВК.
    Один набирает
    Я про промышленные усилители в основном - слухи идут только о них как правило.
    Это официальные данные или собственные измерения? Не встречал таких среди новых (начиная с 90х).
    Toronto
    И те и эти и не стоит забывать что еср на высокой частоте зависит от конструктива и бп и конструктива (и от химии) самого конденсатора. Причём заметь для многих серий разных производителей в даташитах еср указывается только для 100/120Гц на 10 или тем более 100 килогерц его просто "боятся" указывать.
    "хоккейная клюшка" Это в некотором роде фигура речи, но не сильно ушедшая от правды в некоторых случаях.
    Да полно их с банками на плате. Стоит глянуть чуть ли не на любой усь из магазина особенно средне-низко бюджетныx которые народ очень любит "дорабатывать" Mногие из них, у которых звyк не окончательно убит предварителными каскадами, заметно выигрывают от шунтирования банок стоящих на плате приличной плёнкой в несколько мкФ (4.7/6.8/10)
    Пару-другую таких серий я проверял на 100кГц - всё не хуже, чем на НЧ (производители просто ленятся котролировать непрофильные серии?), потому и удивился. Думал, lowESR серии отличаются бОльшим током.
    До сотни-другой ватт - да, просто зациклился на мощных)
    Toronto
    Мой прибор (ЕТ4401) только до 10кГц только, но банки большой ёмкости из некоторых недорогих серий, что я проверял никаких надежд не внушили.
    А чем ты мерил?
    Так мощные на пиках питаются ещё и непосредственно от обмотки через открытые диоды выпрямителя
    А чем ты мерил?
    Самоделка, но миллиомы показывает.
    Это от мощности не зависит, ?
    Voronezh
    Синусоидальная тут не при чем.
    Попробую.
    Допустим слушаете вы музыку с пик-фактором 10. Т.е. пиковые значения отдаваемой мощности в 10 раз больше средней мощности. В этом случае, при средней мощности подаваемого сигнала в каждом канале на АС в 30 Вт, для неискаженного воспроизведения пиков без клипа надо иметь 300 Вт в канале максимальной мощности.
    Ставить в этом случае БП и трансформатор в 600 Вт не разумно, потому что средняя отдаваемая будет 60 Вт. (Тут сравнения условны как будто КПД=1). Но трансформатор даже в 100Вт не сгорит при импульсах в секунду-две пиковой мощности. Однако же просадку выходного напряжения даст большую при перегрузе. В этом смысле, рациональнее поставить именно трансформатор на 100Вт габаритной мощности, но буферизировать его на выходе выпрямителя большой-большой емкостью конденсаторов. Это, кстати, весьма распространено в серийной продукции большинства фирм: сумма синусоидальных максимальных мощностей всех каналов в 2-3 раза больше габаритной мощности силового трансформатора. Это вовсе не потому, что производитель обманывает. Это потому, что усилители оптимизированы на прослушивание реальной музыки, а не синусов в каналах.
    А вот если экономный китаец не разбираясь в сути этого вопроса возьмется клонировать именитый прибор и в целях снижения себестоимости поставит конденсаторы существенно меньшей емкости, чем были у прототипа, то на малых уровнях сигнала никто разницы не ощутит. А вот в пиковых моментах на питании будет просадка и на звуке это скажется радикально - в том числе попрут интермоды от модуляции сигналом величины питания на шинах БП. Звук во всплесках громкости станет "грязным", неприятным. Измерениями на стационарном тест-сигнале этого явления не увидать. А на слух при реальной музыке - очень слышно.
    Не знаю, насколько получилось, но - хотя бы попытался объяснить.
