Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 188 из 188
Тема: Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Аватар для Onkyo
    По умолчанию Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Добрый вечер!Подскажите,есть ли какая то зависимость емкостей конденсаторов в блоке питания УМ от его выходной мощности?Сам знаю только что они эти емкости влияют исключительно на фильтрацию,то есть чем больше емкость тем лучше фильтрация,а вот есть какая либо зависимость от мощности усилителя?
  2. #181
    Аватар для Onkyo
    По умолчанию Re: Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Может еще быть из-за того,что на самих трансах написано 60гц а поставляют они их и в нашу страну,то есть он из-за 50герцовой нашей сети работает уже на повышенной индукции,думаю что тоже может быть.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Цитата Сообщение от Onkyo Посмотреть сообщение
    120 вольт или 220 грубо говоря.
    Там две обмотки по 115 вольт,это европейский стандарт.
    Если параллельно,то можно и в Америке.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Ээээ погодь...
    Там что написано 60гц и всё ?
    Или 50/60 гц ?
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    4321, Не нужно так категорично. Для хорошего проката качество звучания аппарата важный момент. Времена другие. Раньше никто не парился по этому поводу.
    Я вот частота сети как раз и влияет на количество витков. Вполне может быть.
  5. #184
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    речь о ТОРе на сколько я понял
    да понятно, но его не домотай и те же проблемы
  6. #185
    Это естественно. Любой транс будет себя так вести)
  7. #186
    Болото.
    и я это понимаю, и при намотке проверяю где предел, всё же просто.
  8. #187
    г. Обнинск
    Onkyo, Я бы прежде, чем дербанить аппарат, попробовал меры внешнего воздействия - подходящей мощности латр, разделительный трансформатор, с понижением на вторичке на 10-20%. Если это не поможет, торы действительно похабно намотаны, можно подумать и о замене.
    С уважением, Андрей.
  9. #188
    Часто торы гудят из-за наличия постоянки в сети. Попробуйте простейший фильтр с двумя конденсаторами и двумя диодами ( или супрессорами на 6,8В), станет ясна причина.
