Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Усилитель на LM3886
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Усилитель на LM3886
    На "выходных" решил пофантазировать в симуляторе на тему простого усилителя на LM3886. Огромный Ку не нужен.
    Это первая схема усилителя, которую взялся проектировать, ошибки могут быть очевидными и совсем смешными.
    Схема впитала в себя множество решений: ZD-50, даташит, схемы с вики вегалаба
    Моделирование в Tina, т.к. на сайте Ti есть моделька для 3886.
    Немного графиков:
    Вопросы:
    1. Самый главный: в том ли направлении и стоит ли продолжать?
    2. Для коррекции постянки на выходе, достаточно ли конденсатора С10 или нужно всё таки делать интегратор?
    3. Ёмкости в цепях ООС величиной 5 пф - на грани ёмкости монтажа, какие должны быть? Полипропилен?
    4. Довольно сильное падение SNR от частоты, так и должно быть?
    5. Нужно ли корректировать "взбрык" на АЧХ, на частоте выше 10 МГц?
    20200411-01_ne5534.zip
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886
    - недостаточно, смещение будет определяться первым ОУ
    - посмотри на АЧХ интегратора, как самого себя. Это ФНЧ, играющий до 1кГц и больше.
    Заряди на вход 5532 меандр
    По большому счету интересны выход всего УМ и разности напряжений между входами ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Ну и насчет нагрузки.
    Не комильфо оно как-то на голый резистор в 8 Ом оптимизировать туже устойчивость
    Voronezh
    Лично мне интереснее вариант включения LM3886 без дополнительного ОУ но с Ку=2,5-3.
    Собственно, они у меня так и работают, но интересно было бы взглянуть поподробнее, что из этого получается в моделях.
    Аватар для maxssau
    Самара
    суть проблемы понял, буду думать
    дорисую интегратор.
    глянул другие схемы, не могу найти эквивалент, куда смотреть?
    _________________
    Евгений
    Юг Украины
    v1. Голый конденсатор помоему 2,2мкФ. Ну что бы на 20кГц было 4 Ома. В реальной жизни используется как жесткая проверка устойчивости УМ. Ну просто суется после RLC цепи и смотришь осликом.
    v2. Где-то в Радио и на форуме пробегал эмулятор НЧ резонанса для динамика - параллельный колебательный контур на 20Гц с постоянным сопротивлением ом в 4.
    v3. Я лет 15 назад нарисовал
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2759498
    с тех пор и мигрирую с проекта в проект.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    дорисую интегратор.
    Имхо, интегратор лишняя сущность.
    Просто нарисуй интеграто как есть и посмотри его АЧХ. У него выход будет где-то под -60дБ на 1кГц.
    Т.е. в основную ОС мы еще домешиваем всякой ерунды по -60дБ. Ерунды, потому что в интегратор обычно ставится ТЛ071.
    Входной конденсатор хорошего качества - просто, предсказуемо, надежно, качественно.
    От 5-50мВ постоянки не умерли еще ниодни наушники, не то что АС.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    суть проблемы понял
    Там еще на входе 5532, как у ОУ без эммитерных резисторов рекомендуется размах между базами не больше .... 25 или 60мВ (я не помню.....) Помоему у Селфа этот момент тоже рассмотрен.
Название:	The Super Gain Clone employing a DC servo.png
    Стр.540 книги Designing audio power amplifiers (Bob Cordell, 2011)
    Про серво была тема, достаточно интересная: Правильная схема поддержания нуля на выходе
    У меня 10 лет работает многоканальник, где нет ни того ни того.
    Честно говоря, я даже не помню уже сколько там постоянки на выходе, но видимо достаточно мало, чтобы меня волновать.
    Если очень надо, могу вечером померять, что там на клеммах динамиков происходит.
    Юг Украины
    Я за 10 лет с той темы мнение не поменял
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post974521
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Серво может понадобиться, если ставить несколько 3886 параллельно. чтобы не грелись слишком. усилителю на одной 3886 оно точно ни к чему.
