Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 123 из 123
Тема: Новый проект СЧ-ВЧ АС на полосу от 150 Гц
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Новый проект СЧ-ВЧ АС на полосу от 150 Гц
    Хочу запустить новый проект СЧ-ВЧ АС для работы с усилителем "Триоль SE" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86671&page=7.
    Требуемые ТТХ:
    - Диапазон частот 150...20000Гц;
    - Число полос, 2;
    - Частота разделения, 3...4 кГц;
    - Чувствительность, не менее 93 дБ/Вт;
    - Максимальная подводимая мощность, не менее 10 Вт.
    Сейчас имеется СЧ-ВЧ АС разработки 2017г.
Название:	Вид с лица.jpg
ID:	369074 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема СЧ-АС_дораб._F.JPG
    Тогда я выбрал динамики beyma 6mi100 и beyma smc8060. Ящик объемом примерно 25л, частота разделения 2800 Гц. Рабочий диапазон частот 150...20000 Гц.Выбор наверное спорный. Но, как это ни странно, построенные АС звучат вполне прилично.
    Честно говоря я в электронике разбираюсь гораздо лучше, чем в акустике. За прошедшие три года я подтянул свои знания в части методики проектирования акустического оформления и методики измерений. Хочу сделать проект АС так сказать на новом уровне.
    Господа, какие Вы порекомендуете динамики для данного проекта. Возможен вариант как с двумя динамиками, так и с коаксиальным динамиком?
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 15.04.2020 в 16:32.
  2. #121
    Москва СВАО
    По умолчанию Re: Новый проект СЧ-ВЧ АС на полосу от 150 Гц
    Добавление пищалки усугубляет гребёнку вне оси. На некоторых углах отклонения возникают вычитания.
    Поэтому фильтры сводят не в фазе, как обычно (0 или 180 градусов с переполюсовкой) А дают разбег фаз 90 градусов, но не только в точке пересечения, а и по возможности дальше от этой частоты в обе стороны. Чего достичь не так-то просто в реальности.
    Если динамики и пищалку включить через фильтр первого порядка разве эффекты не сгладятся в районе частоты раздела?
  3. #122
    при
    с частот где половина длинны волны меньше расстояния между центрами
    Задача несовместимая.
    Вы так и не посчитали цифры?
    Берём минимум, пусть это будет 6", это 7,62см от центра до края. Пищалка 3", это 5,1см от центра до края.
    Суммируем, получаем 12,72 между центром пищалки и 1го из басовиков.
    Примерно 1350Гц для половины длины волны.
    Посчитаем гребёнку для межцентрового для басовиков, это 25,44см. тут половина длины волны уже для 675Гц.
    Возникает еще одна проблема, если даже применить драйвер в дудке и 5" СЧ, то выходит перекос по здравому смыслу. СЧ-динамики 5" тянут снизу максимум до 300Гц, а мы будем делить (не вашим и не нашим) на 900Гц, например. Есть вопрос к драйверу, а как он будет играть выше 14000Гц? И как будем тулить супертвиттер.
    Уже не говорю про цену такого драйвера, посмотрите сами. Чем ровнее и выше, тем ближе к 400 баксам за штуку.
    Хорошо, берем и делим на 1500Гц. Драйвер дешевый и сверху играет. Разве что так. Но большую дудку применить не можем, она по высоте больше чем хотелось бы.
    Даже большие дорогие купольные пищалки такой раздел еще и первым порядком не вытянут по теплу и смещению.
    Можно взять 2 купольных средника, фрезернуть им фланцы и поставить крепкий купольный среднечастотник 3/4 дюйма, чтобы поменьше фланец был, или вообще на неодиме и без фланца. Но тогда уже центры излучения по глубине и не выровнять и не получить красивый степ и импульс.
  4. #123
    Москва СВАО
    Свежая модернизация существующей СЧ-ВЧ АС обр. 2017г.
Название:	Схема СЧ-АС_Э3_F.JPG
    Мне кажется после доработки некоторые записи стали звучать чище. Во всяком случае усилителю https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2713454 работать на нагрузку с ровным импедансом определенно лучше. В диапазоне 0,3...20 кГц сопротивление 7,7...10,4 Ом. В диапазоне 150...300 Гц есть подъем до 12,5 Ом на частоте 200 Гц.
    Провел измерения. Подключил АС через резистор 1 кОм к выходу генератора 5 Ом. Один луч осциллографа подключил до, другой после резистора. Померил зависимость фазового сдвига от частоты. Выше 300 Гц фаза находится вблизи ноля. Фазовые сдвиги ниже 300 Гц, при подключении контура настроенного вблизи резонансной частоты СЧ динамика, тоже значительно уменьшились. В этом наверное есть эффект.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 12.05.2021 в 18:55.
