Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 123
Тема: Новый проект СЧ-ВЧ АС на полосу от 150 Гц
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Новый проект СЧ-ВЧ АС на полосу от 150 Гц
    Хочу запустить новый проект СЧ-ВЧ АС для работы с усилителем "Триоль SE" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86671&page=7.
    Требуемые ТТХ:
    - Диапазон частот 150...20000Гц;
    - Число полос, 2;
    - Частота разделения, 3...4 кГц;
    - Чувствительность, не менее 93 дБ/Вт;
    - Максимальная подводимая мощность, не менее 10 Вт.
    Сейчас имеется СЧ-ВЧ АС разработки 2017г.
Название:	Вид с лица.jpg
ID:	369074 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема СЧ-АС_дораб._F.JPG
    Тогда я выбрал динамики beyma 6mi100 и beyma smc8060. Ящик объемом примерно 25л, частота разделения 2800 Гц. Рабочий диапазон частот 150...20000 Гц.Выбор наверное спорный. Но, как это ни странно, построенные АС звучат вполне прилично.
    Честно говоря я в электронике разбираюсь гораздо лучше, чем в акустике. За прошедшие три года я подтянул свои знания в части методики проектирования акустического оформления и методики измерений. Хочу сделать проект АС так сказать на новом уровне.
    Господа, какие Вы порекомендуете динамики для данного проекта. Возможен вариант как с двумя динамиками, так и с коаксиальным динамиком?
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 15.04.2020 в 16:32.
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию Re: Новый проект СЧ-ВЧ АС на полосу от 150 Гц
    Как можно от 150гц 6*?? От 300гц впритык 8*!! Либо пара 6* впритык от300гц, А одна 6* это от 500гц.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Нууу, из одной шкурки можно и 10 сов на один глобус, если ооооченьна нужно.
  4. #103
    Москва СВАО
  5. #104
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Наверное, имелось ввиду, что чистые средне-частотные 6" динамики, имеют резонансную в районе ~100-200гц и играют в массе в диапазоне ~500-3000гц.
    А вот широкополосные, мидбасовые 6" динамики это другой вопрос, другое звучание, другая концепция.
    Тут нужно понимать какой динамик за какой диапазон будет отвечать и чем он хорош, именно в этом месте. То есть - хочу такого вот звука на середине, в низу такое вот звучание и верха с такими характеристиками, как собрать такой звук?
    А не - вот у меня есть кусок полосы, чем бы заткнуть...
  6. #105
    Москва СВАО
    Промоделировал схему разделительного фильтра на частоту разделения 3 кГц. В полосе пропускания фильтр обладает АЧХ и ФЧХ первого порядка.
    АЧХ ФЧХ ФВЧ.
Название:	Частота среза НЧ.jpg
Название:	Подавление на 1,5 кГц.jpg
Название:	Подавление на 1 кГц.jpg
Название:	Подавление на 400 Гц.jpg
Название:	Подавление на 200 Гц.jpg
    АЧХ ФЧХ ФНЧ.
Название:	Частота среза ВЧ.jpg
Название:	Подавление на 5 кГц.jpg
Название:	Подавление на 6 кГц.jpg
Название:	Подавление на 9 кГц.jpg
    Условный уровень сигнала в полосе пропускания фильтров 4,1(4,2) дБ.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 10.05.2020 в 20:13.
  7. #106
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    Требуемые ТТХ:
    - Число полос, 2;
    Из личного опыта:
    1.
    Ваши Беймы в рупорке- Супертвитеры, значит ниже 5 кГц пускать Низзяя.
    Маленький рупор даёт артефакты в звучании до 4 кГц.
    2.
    Применяйте 8" с чуйкой 97-98 дБ.
    3.
    Берите Побольше драйвер 1" с Титановой мембраной
    Для дома:
    Рупор типа Эйтин Сайнд ХТ120.
    Очень широкая диаграмма и звучит хорошо.
    Разделяйте на 3 кГц
    И будет Вам " Новый Уровень"
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    АЧХ ФЧХ ФВЧ.
    АЧХ ФЧХ ФНЧ.
    Мой проект.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Изначально думал делить 1,5 кГц...
    В результате осталось 2,5 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Р.S. мидбасс, ка в моем проекте недавно снят с производства.. печалька..
    Более - менее можно заменить
    B&C мидбассом.
    Желательно на Феррите.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Такой , или его Версия на Неодиме
    https://www.bcspeakers.com/en/produc...er/8-0/8/8fw51
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Рупор такой: ( или его аналоги)..
    http://www.eighteensound.com/en/prod...rn/1-0/0/XT120
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Лучше всех звучащий драйвер
    Эминенс PSD.2013..
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    https://www.eminence.com/speakers/dr...?model=PSD2013
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Фильтры - Вам полет для творчества.
    Указанный ВЧ драйвер с этим рупорком Корректировки на ВЧ Не Требуется!
    И...
    Будет у Вас новый Недосягаемый для Всех Бытовых АС уровень динамики, четкости.
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Продолжение:
    Избегайте Неодимовых версий головок.
    Они созданы для малого веса и компактности.
    Я сравнивал например
    Драйвера
    PSD. 2013 на Феррите.
    И его неодимовую версию ( Сейчас снята с производства) NSD.2005..
    Ферритовая звучит душевнее,
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    PSD.2013S-16 OmНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Неодимовая версия...
    Отлично, но несколько жёстче звук.
    ( Сравнивал в одинаковых рупорах)Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Можно и такой мидбасс, но линейного хода совсем мало...
    https://www.bcspeakers.com/en/produc.../8-0/8/8pe21-8
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    6nmb420 очень громкий,но погано звучащий,мне попались экземпляры 155 и 170гц резонансной.Выше 1000гц ядовитые,на 2500...4000гц вообще невыносимые.Короче они ПРО рупорные,такие ж как 6нд410.Из недорогих и шикарно мягко и деликатно звучащих мне запомнились похабные на вид эминенс бетта 8а, немного замыленней и ещё мягче бейма 8п300фе,похлестче панч и пофанерней звук у 8г40,все эти три смело на 2500гц можно обрезать.А энтиновские фиолетки это рак головного мозга,хай их автоаудиофилы себе в двери тулят
    А вот Eminence Delta PRO 8A и звук шикарный, и исполнение и сборка Лучше Всех..Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей L; 11.05.2020 в 14:36.
  8. #107
    Алексей L я не имел возможности поюзать Eminence Delta PRO 8A, но как правило у хороших сч ачх плавно взлетает слева направо, такие в руки попадали Eminence beta 8A pro,на первый взгляд поганой сборки динамик,но как завораживающе-звучит-мягко поющий баритон,главное есть масштаб которого нет у шестидюймовок,а также нет фанерности и картонноого призвука имеющегося у большинства дерюжных восьмёрок с 2" катушкой.
    Теперь о серединке с верхушкой:
    Ну послушайте вы ТПЛ150 просто один через 2мкф и всё станет на свои места. Если дорого,то рангом ниже BM-D750-1,вот прям без рупора и просто через 2 мкф,и какой бы вы 1" драйвер или твитер не отслушивали BM-D750-1 на несколько порядков лучше,совсем чуть лучше CP750ti,ещё лучше радиан 636- http://www.kozystudio.com/audio/pdf/...45pb_835pb.pdf .При наличии 3" титанового драйвера оооочень хороший эффект воздушности дают риббон твитеры ,я наслушаться не мог просто через 0,5 мкф Fountek NeoCD2.0 и через 3,3 мкф BM-D750-1 вообще без рупора чистейшая середина с хрустальнейшим верхом-другое измерение короче,но и ТПЛ150 тож ужасно хороши.
    и хотел предостеречь,просто в качестве пищалы от 2,5кгц риббон Fountek NeoCD2.0 издаёт ядовитый призвук шуршаще шипящих специфических высоких,но как суппер твитер через 0,5 мкф ему нет равных,ну просто нет!! Сразу присутствие серебра тарелочек и воздушность сказочная
    Последний раз редактировалось shap2770; 11.05.2020 в 17:53.
  9. #108
    Украина, Киев
    Слушал многое, кроме TPL150/200
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Проблема TPL не в TPL а в конденсаторе перед TPL.
    Сам юзаю Neo CD.3.5H ленточник.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Насчёт мембран и выходов.
    В Контексте Этой ветки актуален 1"выход и мембрана 2" с магнитом побольше...
    А в других случаях ...
    Другие драйвера..
    ВМ P Audio ну это простовато, я даже Radian 835 считаю спорным с его дюралюминиевой мембраной.
    Малая часть того, что слушалось лично мной..
    Вотс..
    Стенд для быстрого сравнения
    Предыдущее сообщение было 18:38 ----------[/COLOR]
    Рупора:
    JBL HPT95,
    Eminence H14EA,
    18 Sound X120 и другие..
    Fital pro LTH142.
    Celestion
    И ще 5 разных под 1" выход
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    [ATTACH=CONFIG]371811[/ATTACHMENT
ID:	371805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей L; 12.05.2020 в 15:15.
  10. #109
    Москва СВАО
    Господа, а что скажите насчет продукции Viawave http://viawave.ru/ru/products?
  11. #110
    Хотел было купить,уже договорился но не купил.Но думаю одного поля ягода с Фунтиками,у них у ленточников специфическое звучание.на мой ух оно условно до 8кгц ущербное ,а выше 8кгц превосходное . Ровно как и любая 6" сыграет мелковато(без простора) от 150 гц, да и около резонансной получите уж точно несколько процентов ИМД,и зачем оно вам? Если хотите тянуть от 150 до 3кгц ,то вам нужна восьмёрка аудионирвана https://www.commonsenseaudio.com/an8classicspecs.jpg но мидбас будет кастрирован,те же динамики у которых мид бас туды-сюды (8" с 2" катушкой) максимум дотянут до 1500гц,далее фанерный призвук,хороший мидбас в районе 150гц сыграет прошка минимум десятка и с минимум 3" катушкой
  12. #111
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Кроме многого можно графики, как вы это и с каким разделом слушали?
  13. #112
    См в профильной теме.
  14. #113
    Москва СВАО
    По даташиту и моделированию beyma_6CMV2 ожидается равная отдача от 130 Гц. Стоит затевать его лабораторные испытания на диапазон 150...3000 Гц? Кто нибудь имел с ним дело?
  15. #114
    Москва СВАО
    Один известный Московский конструктор аудио аппаратуры предложил поставить два динамика Beyma-6CMV2 в даполито, и между ними поставить ВЧ динамик Viawave GRT-1459 (4 Ом). Он оба эти типа динамиков тестировал для своего нового проекта. Частоту раздела сделать 3-3,5 кГц.
    Господа, что на это скажите?
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 12.04.2021 в 16:32.
  16. #115
    даполито
    Тут главное не перепутать чем отличается МТМ от Д`аполито
  17. #116
    Частый гость Аватар для Urbano
    Из недорогих мидов неплохо под ваши запросы смотрится FaitalPro 6fe200.
  18. #117
    Д"Аполито с большими динами и высокой частотой раздела и есть М-Т-М
  19. #118
    Та не, почти. Смысл в фазовом сдвиге, соответствующей частоте, порядке фильтров для сглаживания горбов на вертикальных внеосевых.
  20. #119
    Москва СВАО
    Эффекты начинаются с частот где половина длинны волны меньше расстояния между центрами. Вне осевые максимумы будут начиная с некоторой частоты. Их амплитуда вроде не должна превышать то, что давал бы на этой частоте один динамик.
    Сужение диаграммы направленности в вертикальной плоскости не главная цель.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 13.04.2021 в 08:56.
  21. #120
    Эффекты начинаются с частот, где половина длины волны меньше расстояния между центрами.
    Оно-то верно. Просто по всему заметно, что еще не считали эти цифры
    Или будет дудка с драйвером? Тогда да.
    Внеосевые максимумы будут начиная с некоторой частоты. Их амплитуда вроде не должна превышать то, что давал бы на этой частоте один динамик.
    В вертикальной оси возникает гребёнка (гребенчатый фильтр) между басовиками. Даже при низком срезе она остаётся.
    Добавление пищалки усугубляет гребёнку вне оси. На некоторых углах отклонения возникают вычитания.
    Поэтому фильтры сводят не в фазе, как обычно (0 или 180 градусов с переполюсовкой) А дают разбег фаз 90 градусов, но не только в точке пересечения, а и по возможности дальше от этой частоты в обе стороны. Чего достичь не так-то просто в реальности.
    Можно вспомнить схемы фильтров от Dynaudio. Там раньше (не знаю как сейчас) ставили фазовращатель (All-pass). Он-то и докручивал разбег фаз до необходимых 90. Что интересно, этот прием они использовали и не в симметричных конструкциях.
    Это всё требует немного больших вливаний мощности в оба динамика на частоте раздела.
    Бытует мнение, что такой способ (несовпадение фаз) ведёт к шепелявым сибилянтам. Но это не так. Мне повезло, у меня есть микрофон и все эти эффекты я заново сам для себя открывал при макетировании.
    А вот именно сужение получится, если свести в фазе. Тогда благодаря гребёнке в вертикальной плоскости будет излучаться примерно в 2 раза меньше энергии. В итоге потолок отразит в уши меньше грязи. Но если захочется пошевелиться, будет эффект планжера/фазера для гитары.
    Вот наглядный пример работы гребёнки https://youtu.be/LxkRnSE9wBc?t=45
    Эффекты начинаются с частот где половина длины волны меньше расстояния между центрами.
    Всё же точные цифры посчитайте, отрезвляет.
