Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Сопряжение усилителя и акустики.
  1. #41
    По умолчанию Re: Сопряжение усилителя и акустики.
    Не выше 1/3. Максимальная нагрузка на усилитель - на 1/2 мощности.
    Это вы давно Шкритека не открывали.
    Мощность рассеяния транзистора комплементарной пары достигает максимума при амплитуде 0,635 от максимальной.
    Пункт 13.4.1, издание Мир 1991 г.
    С учётом схемы АВ и некоторого количества тепла вследствие этого, можно принять амплитуду 0,6.
    Что близко к тому, о чем вы пишите.
    (Просто числовые значения поправил, по сути темы это не столь важно, я думаю.)
    Но кстати (и это уже серьезнее) тот же Шкритек даёт пиковый ток для комплексной нагрузки как sqrt(75PLэфф/RL),
    где PL - мощность в нагрузке, RL - её активное сопротивление.
  2. #42
    А мне то это зачем? У меня все свое, и ГОСТы - тоже. После оптимизации сетапа оказалось, что лучше всего уровень ЦАПа 8Vrms. Это и есть 0дБ по МОЕЙ инструкции. И под него построен весь тракт до АС включительно. Меня это очень устраивает. Ресивер и CD - стоят - их внук слушает. Меня их качество совершенно не устраивает.
    А вы смотрите что хотите - это ваш выбор.
    паяльником и приборами залезть в готовое устройство конечно можно. Но я про готовые серийные устройства, которые используют 99,9%.
    Вполне типично для входа усилителя или ресивера чувтвительность входа 250mV и это при том что у CD проигрывателя выход 2V.
    Вот поэтому выкручивать ручку на всю нехорошо.
    ps: у меня у самого ручки на оконечниках стоят на 10...11 часов а выход преда разгоняю до +10dB.
    В сабжевом сетапе возможности такой регулировки нет. Так что диалог упирается в возможность залезть с паялом в усилок и что-то там перепаять...
  3. #43
    Voronezh
    Если говорить о читателях этого форума - у меня совсем иное впечатление. Тут чуть ли не большинство слушает не серийную технику.
    Или я ошибаюсь?
  4. #44
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Цитата Сообщение от Стасон Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Приобрел недорого ресивер pioneer vcx 520, мощность 120 вт на канал.Рекомендуемое сопротивление акустики 6-16 ом. Дома есть акустика электроника 25 ас-033 сопротивление 4 ом. Есть ли возможость совместить эти компоненты. Комната 24 м 2, громко слушать не люблю. Не сгорит ли ресивер или колонки ?
    мощность на 16 ом ограничена напряжением питания выходного каскада.
    Р=U*U/R
    а на 6 ом максимальным током транзисторов выходного каскада.
    P=I*I *R
    ток берем одинаковым для 4 и 6 ом.
    так как ток одинаков .....считаем. 6/4 =1.5
    из этого следует что можно смело брать мощность всего в 1.5 раза меньше. перегрузки не будет.
    это менее чем на 3 дБ тише.
    Громкость звучания определяется еще и отдачей акустики.
    Все будет нормально, не чего не сгорит!
    Слушайте на нужной для вас громкости.
    Кстати это вопрос задают довольно часто, боятся что акустика сгорит.......не сгорит она, с какого перепуга ей гореть.
    А вот маломощным усилителем легко спалить ВЧ динамики, даже легче чем мощным (многие даже знают как и почему.)
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 10.04.2020 в 10:46.
  5. #45
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    сгореть может не сгорит, а вот при соточке ватт ей точно поплохеет, и лучше судьбу не испытывать, да и ресу при этой соточке тоже. так что потихонечку не пугая никого и ничего.
  6. #46
    Или я ошибаюсь?
    Это зависит от того флудить в темах или нет.
    В данной теме говорится про вполне конкретный ресивер и колонки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Дураку стеклянный х...
    Могу научить как легко спалить пищалку мощным усилителем. ННадА ?
  7. #47
    Или я ошибаюсь?
    Тут вообще дело крайне тёмное.
    Большинство активистов, тщательно скрывает. Особенно из тех, кто вечно холиварит по поводу и без повода.
    Угу.
    Добавлю (уже говорил) - не выкручивайте тембры, поставьте в нуль, или включите директ.
    Выкрученные в максимум тембры заметно повышают шансы всё нае... в общем, испортить напрочь.
    Музыкальная пауза!
    https://www.youtube.com/watch?v=fbo-JQEL04E
  8. #48
    Этот ток случается в довольно узкой полосе - иначе все усилители, рассчитанные на активную нагрузку (а их 99,(9)%) давно б сгорели.
    Числа мощности я сильно огрубил - расеяние достигает максимума при незначительных просадках питания (где-то 0,95Uхх), а макс. мощность определяется просадками (до 0,9Uхх) и падением на транзисторах (ещё 4..5В или 0,1Uхх), так что эти мощности получаются довольно близкими (0,4 и 0,64 от теоретической).
    А выдерживать это кто будет, гремлин или комсомольская совесть пользователя? И не током, а мощностью)
  9. #49
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    У него потолок - неизменный и не зависимый от того, какая запись. Вот его потолок и должен совпадать с потолком всего последующего тракта,
    Тихие записи как потом усиливать . что бы они по уровню громкости совпадали с громкими записями?Если потолок усиления громкие записи(предел цапа)...Вам не приходило в голову . что запас по усилению(громкости) усилителя в этом случае как раз и требуется?
  10. #50
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    У многих почти всех защита загрублена раза в 2 (иначе будет срабатывать от бросков тока на номинальном уровне) + нетриггерная - искажений будет выше крыши. Не говоря уже об ОБР, которая и на 6Омах будет нарушаться.
    В этом вопросе не так все однозначно.Ну да ладно.
    "Это уже совсем другая история". (с)
  11. #51
    Стасон
    Спасибо большое за информацию.
