Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
  1. Частый гость
    Аватар для Yello
    По умолчанию ГЗМ 155 - I - хороший ЗС?
    Мне почти даром достался этот ЗС, в каком состоянии - не слушал (нет предика). Если бы был новым, то насколько он хорош ?
    Кстати, в Инете где-то была схема предика на полевиках, корректирующего не только АЧХ, но и ФЧХ. Найти не могу. Никто не знает о чём нибудь подобном?
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: ГЗМ 155 - I - хороший ЗС?
    155-я вполне хорошая голова, если не бракованная. Сделана по лицензии Ортофона. Конеччно это не супер, но для сельской местности сойдет. Процесс воспроизведения винила более или менее описывается простейшими цепями. При правильной АЧХ, ФЧХ становится так же правильной. Есть доп коррекция для потерь на интеграторе, образованном индуктивностью головы и входным сопротивлением. Но его параметры разные для всех голов. Пример такой коррекции есть в корректоре Сухова-Кенвуд от 83-го года.
  3. Частый гость
    Аватар для Yello
    А какая отечественная (реальнодоставаемая) лучше?
    Просто такой инфы нигде нет, подскажите.
  4. Гость
    ГЗМ-055, Корвет-028,128
  5. Частый гость
    Аватар для Yello
    Ясно, спасибо.
  6. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Еще, если повезет, можно найти хорошую Эду-001. Но только если очень повезет.
    Каков поп, таков и приход
  7. Новичок Аватар для Андрей 524
    г. Воронеж
    А что скажете по поводу ЭДА-003 ? А то у нас они в магазине лежат, новые. Ещё есть ГЗМ-105, АТ-101, и Градо Грин. Что выбрать?
  8. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Корвет ГЗМ-008 считаю единственной пригодной для музыки головой отечественного производства. На уровне родных Ортофонов или Шуров ценовой категории около 100$. ЭДА001- лотерея. нужно мешок иметь их и выбирать, выбирать...
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Цитата Сообщение от Андрей 524 Посмотреть сообщение
    Градо Грин
    я бы брал эту, но надо аккуратно устанавливать т.к. геометрия немножко отличается от старых совковых голов.
    Добавлено через 2 минуты
    и даже 155-II тоже весьма не плохая, по сравнению с 043-й одного года выпуска, звучание очень близко к Grado Black.
    Последний раз редактировалось LOKER; 19.04.2007 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
  10. Новичок Аватар для Андрей 524
    г. Воронеж
    LOKER, а про аккуратную установку можно чуть-чуть поподробнее? Дело в том что у меня шелл с одной дыркой посередине под болт, а проставки нету, придётся делать самому. Так вот что там за подводные камни в сравнении с нашими гооловками? Высота головки другая? Масса?
    Просто....к чему быть готовым: Градо Грин стоит почти 70$ у нас, недёшево...
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    а это от какого вертака?
    есть вертаки шелл у которых только под определенный тип головок заточен и чтобы вставить импортную надо напильником дорабатывать шелл. Посмотрите в сети по запросу "headshell" геометрию шеллов и сравните со своим, тогда поймете что и как надо доработать.
    Для начала ставьте ту что есть - ГЗМ-155, а потом уже Градо приобретете.
  12. Новичок Аватар для Jedi
    Судя по всему речь идет о "старом знакомом" штатном шелле Д1-012, проблемный шелл, легче всего на него поставить ГЗМ-155 и аналогичные, ГЗМ-005 я так и не поставил, проще оказалось шелл сменить.
    А вообще должна быть пластиковая прокладка которая крепится одним винтом к шеллу и имеет 2 ответстия с резьбой для самой головки
  13. Новичок Аватар для Андрей 524
    г. Воронеж
    Jedi, подкладку-то я сделал, но размеры- от фонаря конечно...где-б размеры подглядеть? Действительно- шелл именно от Д1-012. Но руки как надо заточены, мог бы из него что угодно сотворить, только опять же- что именно? Буду искать чертежики
  14. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Ширина-20мм.Длина-13,6мм.Толщина-4,4мм
  15. Новичок Аватар для Андрей 524
    г. Воронеж
    qwerty, СПАСИБО!!!!! Это именно родная, от Д1-012? А все три отверстия в одной оси стоят или центральное смещено вперед/назад?
  16. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Шелл родной.Там прорезь с одной стороны 11х5.5мм, с другой 7х3.2мм и глубиной 2мм (толщина гайки)
    Вот
ID:	21601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21602   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. Новичок Аватар для Андрей 524
    г. Воронеж
    Огромное спасибо!
  18. Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    Корвет ГЗМ-128 все же не советовал бы - много откровенного брака среди них, да и по параметрам все же хуже, чем 028, цена же отличается не сильно. Так что лучше 028.
    ГЗМ-055 от afaik отличается от 155 эллиптической иглой (у 155 она сферическая).
  19. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Есть вопрос, использую Электронику Б1-01, шелл от пионера(с прорезями), все настройки выполнены правильно (по SME шаблону), голова ГЗМ-005, вставка ИГЗМ 155новая. Играет отлично, но вот звуки "С" и "Ш" оставляют своеобразный "шлейф", по слуху настроил угол поворота иголки в горизонтальной плоскости на минимум этих артефактов, но они всё равно есть....
    Это проявляется не на всех пластах, но очень огорчает так-как это единственный критерий, который хуже чем у CD на слух.
    В основном проявляется на пластах Ташкенского завода..
    Корректор- по схеме Creec -кондёры и резисторы -русские транзисторы BC550, BF245A.Шунтирующие кондёры-220пик (Слюда). Провода в тонарме родные, от тонарма до корректора~ 10см СВЧ коаксиал RK-50.
    Я грешу на ёмкость шунтирующих кондёров... Подскажите какая она штатная у ГЗМ-005??
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    вставка какая от 155-I(эллипс) или 155-II(сфера)?
    скорее всего так и есть - винил некачественный
    ну я бы такой кабель не ставил, обычно ставят микрофонный в небаллансном подключении.
    штатная у ГЗМ-005
    для головок х55 штатная 400 пФ
    попробуйте пройти эти участки с большей прижимной силой иголки к звуковым канавкам. При оцифровке я в таких случаях использую DJ-головки с эллипсной иголкой.
