Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Колонка из автомобильных динамиков.
    Зарегистрировался
    Аватар для РИНАЗ
    По умолчанию Колонка из автомобильных динамиков.
    Здравствуйте. Пост будет длинный, ситуация очень интересная, прошу помочь! Откопав в гараже штатные автомобильные динамики, я захотел сделать из них колонку. Идея такова: в самой колонке находятся предусилитель с блютузом, радио, 3.5 мм, усилитель и динамики. Питается всё это дело от блока питания 12V. С электронной частью я вроде бы разобрался, но не до конца.
    И так, сами динамики: МидБасс (4 ома, 40 Вт) и пищалка (4 ома, 20 Вт).
    Скрытый текст
Название:	ВЧ динамик.jpg
Название:	НЧ динамик.jpg
    Я хочу задать вопросы и по электронной части, и по части короба.
    Электронная часть:
    Начало всему будет давать предусилитель(магнитола):
    Скрытый текст
    Предусилитель будет давать сигнал на усилитель. Это моно на 100 Вт, но эти 100 он даёт только при питании от 24В, а у меня будет питание 12В, при котором усилок будет давать примерно 50-60 Вт, что мне и нужно:
    Скрытый текст
    С усилка будет идти сигнал на двухполосный кроссовер. Вот тут первый вопрос: я читал, что кроссовер даёт где-то 30% на пищалку и 70% на МидБасс. Продавец про этот кроссовер мне ответа про это не дал, но буду надеяться, что он именно такой, ведь пищалка у меня меньшей мощности, чем МидБасс, не хочу чтобы она сгорела):
    Скрытый текст
    Правильно ли я выбрал комплектующие? Хочу совета).
    Есть ньюанс, т.к. это штатные автомобильные динамики, я их характеристики, кроме как сопротивления и мощности не знаю(. Поэтому короб под МидБасс динамик будет подбирать раза в 3 сложнее...
    Короб
    Я знаю, что автомобильные динамики имеют большую добротность, т.к. рассчитаны на "экстремальные" условия. Кто-то пишет, что объём короба должен совпадать с объёмом двери(20-30 л), но я это считаю неверным из-за самого устройства двери: пропускает воздух(не изолирована).
    Только начинаю в акустическом направлении, не ругайте, а дайте совет:)
    Хочу сделать корпус вот в таком форм-факторе: Сначала основной объём для МидБасса. Там кроме динамика ничего нет, провод от динамика уходит в верхнее, изолированное от нижней части, пространство. Там находится вся электроника и пищалка:
Название:	Короб голый.png
    Естественно просто так оставлять нельзя, нужен либо фазик, либо закрытый короб. Но я хочу больше баса и именно фазик, так что:
Название:	Короб с фазиком.png
    Тут бы можно было остановиться и рассчитывать короб и фазик. Но мы не забываем, что это автомобильный динамик, и чисто фазик ему нельзя из-за высокой добротности, т.к. звук получится не очень, я конечно не эксперт, но думаю фазик повысит и усилит не без этого высокую резонансную частоту и получиться каша без НЧ.
    Так что надо подумать о понижении добротности динамика, но не прямым путём. Где-то в инете я видел вот такое интересное смешанное акус. оформление: сзади динамика стоит стенка с дырками и тканью(ПАС), понижающая добротность, увеличивая сопротивление воздуха, а дальше дело за малым: фазик.
Название:	Короб с фазиком через ПАС.png
    А дальше у меня тупик. Знаний не хватает, ситуация интересная. Прошу помочь с коробом, и подправить, если нужно, электронную часть. ;)
    По умолчанию Re: Колонка из автомобильных динамиков.
    Просто делаем прямоугольный ящик размера который не жалко.
    Вставляем туда электронику без всяких перегородок.
    Включаем и получаем что получаем - лучше ничего не придумаешь в этом случае.
    Не задаём больше лишних и глупых вопросов.
    Зарегистрировался
    Аватар для РИНАЗ
    Я думаю, это не совсем правильно решение. Лучшие придумаешь я думаю, люди не придумывали бы другие оформления, если бы они не помогали...
    А вопрос совсем не глупый и не лишний
    Ну тогда делайте как считаете правильным, зачем спрашивать у непонятно кого.
    Без расчётов не помогут. А чтоб рассчитать, нужно измерять параметры.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.04.2020 в 16:56.
    Это динамики диаметром 3.5мм или антена блютуса диаметром 3.5мм?
    Почему 50-60 а не 15-20? Мощность вообще-то от напряжения в квадрате зависит.
    Добротность динамиков никак не связана с физическими условиями их работы.
    От слова совсем".
    Не, ПАС с ФИ одновременно работать не будут.
    : МидБасс
    Да, кстати, я даже со своим не родным русским, знаю что в этом слове одно "с", и "б" - маленькое всегда а "м" - большое только в начале предложения.
    А по теме - лучше прислушаться к тому, что mAxSpace говорит.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.04.2020 в 09:55.
    Это такой формат аудио. )
    old chap Аватар для subsonic
    Любое решение, дающее толчек "с мертвой точки", уже правильное.
    С первого раза Вы не научитесь строить Ас, но Вы точно будете знать какие ошибки повторять точно не следует.
    Ваши знания и опыт близки к нулю, и их можно и нужно получать собственным путем.
    Начитавшись верхушек, Вы только попадете в ещё больший тупик.
    Начинайте с малого и простого, пока не найдете свой "путь самурая"...
    Все приходят к пониманию, своими разными тропками, кто раньше, кто позже.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    При уменьшении питания усилителя в два раза, мощность на выходе у него упадет в ЧЕТЫРЕ раза при равной нагрузке. 25 Вт в лучшем случае.
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Надо смотреть ТС параметры головок. Они, в большинстве своем, все высокодобротные, потому никакой ФИ на них не получится. Оптимальное оформление для таких головок- ОЯ, ПАС(наилучший вариант), или на самый край-большой ЗЯ. ИМхо.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 09.04.2020 в 09:38.
    Краснодарский край
    Их не придумывают, а выбирают и расчитывают исходя из параметров Тиля-Смолла, а у вас их нет. Придумывать можно только "геометрию" и дизайн будущего корпуса.
    Такие фильтры лучше не брать, у вас полосы не сойдутся на 95%. Лучше поищите на том же Али активные фильтры. С активными фильтрами для пищалок понадобится еще один усилитель, но можно взять слабее если бюджет жмет.
    Действительно, у таких динамиков добротность не для фазоинвертора, но зачем вам выжимать бас этих крохотулек? Сделайте лучше 2.1. Для этих динамиков сделайте ЗЯ 5~10 литров, а потом докупите 8"~10" саб с известными параметрами и сделаете ФИ. Для саба еще нужны будут свои - усилитель и активный фильтр.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    РИНАЗ, в вашем случае нужно делать все максимально просто. Усилитель, фильтр вч динамика через конденсатор, любая коробка под динамики. Фильтр с Али экспресс там избыточен , просто вч динамик через конденсатор, на динамик напрямую.Пас можно соорудить просто: крепить динамик к коробу снаружи, через шайбы 1 мм, чтобы образовалась щель между коробом и корзиной динамика. Все. Играть будет.
    Беларусь, Минск.
    Это будет ФИ
    зачем гадать. Смотрим пдф на микру и видим, что при питании от 12в и нагрузке 4 ома будет 20вт при 10% КНИ или 15вт при 1% (график на стр 10). Вот и ориентируемся на эту цифирь 15вт
    Далее. По внешнему виду динов ясно что это штанные дины снятые с какого-то авто. Обычно ничего интересного из себя не представляют, ибо ценам им 5-6 баксов. Далее, 40вт НЧ дин может и выдержит, но слушать это будет крайне сложно. Штатный кросс скорее всего это один конденсатор на пищалку, НЧ работал в полную полосу. Дины эти чисто "дверные", или free air и именно такой тип оформления им и желателен.
    Так что, как уже рекомендовали ранее, делам ЗЯ относительно большого объёма (15-18 литров и более) для НЧ и электроники и пищалку через ёмкость эдак 2 мкф (должно хватить). После можно попробовать соорудить ПАС (ежели будет "бубнить").
    Зарегистрировался
    Аватар для РИНАЗ
    Спасибо всем за обратную связь. Буду уже со знаниями от вас, до конца продумывать...
