Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 140
Тема: Склеить панели под углом, не дав клею выдавиться через зазор
    Аватар для des-wire
    По умолчанию Склеить панели под углом, не дав клею выдавиться через зазор
    Привет. Делаю корпус из МДФ панелей с наклеенным на фабрике шпоном. Это пока что это единственный нормальный для меня вариант.
    Планирую покрыть тунговым маслом. Панели будут распилены с резом под углом 45 для условно бесшовного склеивания.
    Проблема, которую я хотел бы избежать - это попадание ПВА на поверхность шпона. Насколько я понимаю, любые его остатки будут отлично видны под маслом. Я уже клеил корпуса с резом под 45, и клей неизбежно попадал на поверхность панелей. Если боковые ещё можно было кое-как защитить, наклеив снаружи будущего угла малярную ленту, то верхнюю панель так защитить невозможно.
    Хотелось бы услышать советы от тех, кто уже так делал - как можно защитить шпон для покрытия маслом?
    Я видел на ютюбе, что люди не удаляют клей сразу, а дают ему сначала засохнуть. Это поможет предотвратить пятна под маслом?
    Второй вариант - сначала покрыть панели маслом, потом склеивать. Но так невозможно наклеить малярную ленту, и значит соединение панелей с ровным премыканием превращается в очень трудную задачу.
    Речь идёт о таких углах, если что, только здесь голый МДФ под покраску, а будет МДФ со шпоном. Спасибо за советы.
  2. #101
    Toronto
    По умолчанию Re: Склеить панели под углом, не дав клею выдавиться через зазор
    Ты про такую?
    Да, они есть и не обводные
  3. #102
    Аватар для des-wire
    надо или спиральную (spiral down)
    Чорт. Посмотрел внимательно на свою - она Upcut Spiral Router Bit, то есть как-раз и должна так плохо работать с краями шпона. Спасибо, так бы я и внимание не обратил на угол режущей кромки.
    Попробуйте фрезеровать в два приема - сначала обычным способом с припуском в 2-1,5мм. А потом - попутным фрезерованием
    Я в конце концов почти так и делал. Причём припуск в миллиметр мало, шпон рвётся чуть дальше, как раз думал продолжать с припуском в пару миллиметров. Ну тем более раз этот способ известен, то всё отлично. Спасибо
  4. #103
    РФ Саратов
    Может дело не в фрезе а в том, что на шпон нужно гумирку наклеить, или скоч малярный, тогда и рвать край не будет.
  5. #104
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    У кого какие фрезы долго и хорошо работают?
    Начал вырезать дыротверстия для портов, взял фрезу бош, использованную для десятка вырезов под динамики, она слегка рвёт шпон по краям. А была отличная пока новая. CMT большего диаметра, тоже не новая, работает лучше, но тоже немного рвёт.
    Что-то как-то нет у меня теперь оптимизма. Их что, все периодически затачивать нужно, или новые покупать?
    Придумал правило - всё, что с лица не видно, вырезать старьём.
    попробуй фрезер вести не по направлению вращения фрезы, мне помогало
  6. #105
    Можно, плз, пример модели из CMT-SHOP.
    Как вариант 906.691.11
  7. #106
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Вот такая 906.691.11B - универсальнее будет
  8. #107
    Toronto
    Как вариант
    Это вариaнт но совсем не для выемок под корзину и фрезеровку отверстий. под них фреза должна быть с торцевым заходом
  9. #108
    Аватар для des-wire
    Я не знаю точно, но попробую гумирку или ленту уже на следующей паре колонок - здесь я уже все отверстия прорезал.
    Насчёт малярной ленты у меня сомнения, моя слишком слабо держит, и вряд-ли сможет удержать края шпона. Но попробовать нужно, здесь практика превыше теории
    Я не могу У меня циркуль для фрезера со штифтом 6мм, и этот штифт держится в панели с усилием, чтобы не было люфта. И при этом он очень легко откручивается. То есть у меня просто нет выхода - мне нужно двигать фрезер так, чтобы этот штифт закручивался, а не откручивался. Когда-нибудь я его вклею намертво и тогда попробую
    Последний раз редактировалось des-wire; 20.04.2020 в 02:22.
  10. #109
    Toronto
    Мало это помогает всё равно вырывы есть
  11. #110
    des-wire, за один оборот не выкрутится.
    Андрей
  12. #111
    Аватар для des-wire
    Это возможно. И даже скорее всего это не скажется на окружности.
    Насколько это плохо, я проверю позже, так как для этой пары я уже всё вырезал, и как минимум месяц я её буду доделывать
  13. #112
    Voronezh
    Давно отказался от штифтов. Всегда центрует банальный шуруп. Он отверткой с трудом откручивается - куда уж ему самому.
  14. #113
    Болото.
    у меня штифт из болта пятёрки, и завёрнут намертво с клеем в площадку циркуля, по направляющим двигается фрезер с фиксацией "где надо"
  15. #114
    Аватар для des-wire
    Ну ладно я - новичёк, непрофессионал, и т.д.
    Но вы уже могли бы и без циркуля фрезеровать - идеальный круг просто руками
  16. #115
    Болото.
    это как или это в юмор
  17. #116
    Voronezh
    На самом деле фрезеровать круглое отверстие без циркуля приходится часто. В случае, когда уже имеющееся отверстие надо увеличить, например при замене динамика на другой - чуть большего диаметра корзины. И в некоторых иных вариантах задач. И никакой проблемы в этом нет - шаблон решает все!
  18. #117
    Аватар для des-wire
    Кста, насчёт шаблонов. Понятно, что про циркуль была шутка, но вот в следующих колонках у меня будет много одинаковых динамиков, которые логично резать по шаблону.
    Из чего его лучше делать? МДФ в качестве шаблона быстро деформируется, и через 2-3-4 реза уже непригоден. Замену я так и не придумал. Нет ли для него красивой прочной замены?
  19. #118
    Volgograd city
    Фанера. Сравнительно с МДФ гораздо прочнее при прокатке.
    Император Галактики Андрей-I
  20. #119
    Аватар для des-wire
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Фанера
    12мм достаточно, или нужно больше? Или можно меньше?
    Я пробовал какую-то дешёвую фанеру, так и не понял, можно её использовать или нет. Показалась достаточно мягкой. А высушить не догадался...
  21. #120
    Кромку МДФ достаточно пропитать лаком или клеем. Станет твердой и прослужит долго.
    Андрей
