Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 140
Тема: Склеить панели под углом, не дав клею выдавиться через зазор
    Аватар для des-wire
    По умолчанию Склеить панели под углом, не дав клею выдавиться через зазор
    Привет. Делаю корпус из МДФ панелей с наклеенным на фабрике шпоном. Это пока что это единственный нормальный для меня вариант.
    Планирую покрыть тунговым маслом. Панели будут распилены с резом под углом 45 для условно бесшовного склеивания.
    Проблема, которую я хотел бы избежать - это попадание ПВА на поверхность шпона. Насколько я понимаю, любые его остатки будут отлично видны под маслом. Я уже клеил корпуса с резом под 45, и клей неизбежно попадал на поверхность панелей. Если боковые ещё можно было кое-как защитить, наклеив снаружи будущего угла малярную ленту, то верхнюю панель так защитить невозможно.
    Хотелось бы услышать советы от тех, кто уже так делал - как можно защитить шпон для покрытия маслом?
    Я видел на ютюбе, что люди не удаляют клей сразу, а дают ему сначала засохнуть. Это поможет предотвратить пятна под маслом?
    Второй вариант - сначала покрыть панели маслом, потом склеивать. Но так невозможно наклеить малярную ленту, и значит соединение панелей с ровным премыканием превращается в очень трудную задачу.
    Речь идёт о таких углах, если что, только здесь голый МДФ под покраску, а будет МДФ со шпоном. Спасибо за советы.
  2. #81
    Аватар для des-wire
    По умолчанию Re: Склеить панели под углом, не дав клею выдавиться через зазор
    Цитата Сообщение от JazzMan Посмотреть сообщение
    В результате оба нормальные
    Отлично, спасибо.
    У меня Titebond III имеет сильный бежевый оттенок, а у вас он почти белый, хотя возможно это просто фотоаппарат не смог правильно передать цвета.
  3. #82
    РФ Саратов
    Надписи обязал делать закон.
    И где там надпись "сделано в США"?
    А емкости остались в имперской системе или перешли на метрическую?
    Никто не заставляет переводить их в метрическую, да остались.
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:17 ----------
    Ха-ха два раза, настоящий Американский клей!
  4. #83
    Voronezh
    Горох об стенку. Не делают у нас тару в имперской системе мер. Как это дойти не может? Для этого надо специальные формы разрабатывать. Да и метрологи не согласуют такую тару.
  5. #84
    Новичок Аватар для JazzMan
    Калуга
    Да, он более бежевый, чем на фото
  6. #85
    РФ Саратов
    Копирайт за 2016й год, сейчас напомню 2020.
  7. #86
    Калуга
  8. #87
    Аватар для des-wire
    Мой тоже made in USA, но дату изготовления/годности производитель зажал, там только полустёртые циферки, которые в дату никак не переводятся. Номер партии скорее всего.
  9. #88
    РФ Саратов
    Возможно вы правы а мои предположения не верны. Тогда получается, что клей начал поставляться в Россию официально (от чего надписи на русском) и при этом значительно подешевел (не смотря на подорожание доллара).
  10. #89
    Toronto
    Скорее всего уменьшилось количество дистрибуторов в цепочке от того и цена упала
  11. #90
    РФ Саратов
    Посмотрите сравнительный тест с моим любимым 303.
  12. #91
    Toronto
    Если бы у меня был доступ к немецкой химии (клеи/лаки/краски) то в сторону американской я бы даже не оглядывался. Разница (лаки+/-OK клей меньше, краски cильно больше), когда я переключался с немецкой на американскую ~20 лет тому назад, была не катастрофической, но очень сильно заметной и сутуация ничуть не изменилась за прошедшие годы судя по попадющимся мне изредка семплам.
  13. #92
    РФ Саратов
    Вы обратили внимание, в ролике говорится, что тайбонд в одинаковой упаковке попадается как желтый так и белый. Добавлю он ещё разной густоты бывает, там говорят жидкий а мне больше попадался густой, но возможно это от срока хранения зависит.
  14. #93
    Toronto
    Более того я этот ролик даже не смотрел. Ибо мне это совершенно неинтересно. Я пользуюсь в основном от ПВА LePage, Weldbond, DAP, Titebond разных групп D3/D4 и с несколько разным временем работы. для наружнего применения обычно Titebond3 или DAP. В принципе для деревянных дел они, из опыта использования, все равнозначны и равнопрочны.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Совершенно точно зависит
  15. #94
    Аватар для des-wire
    У кого какие фрезы долго и хорошо работают?
    Начал вырезать дыротверстия для портов, взял фрезу бош, использованную для десятка вырезов под динамики, она слегка рвёт шпон по краям. А была отличная пока новая. CMT большего диаметра, тоже не новая, работает лучше, но тоже немного рвёт.
    Что-то как-то нет у меня теперь оптимизма. Их что, все периодически затачивать нужно, или новые покупать?
    Придумал правило - всё, что с лица не видно, вырезать старьём.
  16. #95
    А ELMERS не пробовал? У нас как-то его болше всего в продаже. Клеит намертво.
  17. #96
    Toronto
    Прямые рвyт всегда надо или спиральную (spiral down), причём твердосплавную, но они дорогие ($35-$50) или прямую фрезу с наклоном кромки вниз (Down-Shear), спиральные всегда отличный вариант, на не все заточные сервисы их перетачивают.
    Конечно пробовал, просто забыл упомянуть. Да все они держат намертво, шов прочнее древесины раза в 2-4, только некоторые сорта древесины перед склейкой не стоит завывать обезжиривать. А разница только во времени открытой работы, элластичности высохшего клея, цвета шва и его прозрачности от он совершенно прозрачного у белого элмерс до серо-песочного цвета у DAP pro D4, и его шлифуемости. Оно все шлифуются просто одни сильно лучше чем другие.
  18. #97
    Voronezh
    Попробуйте фрезеровать в два приема - сначала обычным способом с припуском в 2-1,5мм. А потом - попутным фрезерованием. Сколов не будет. Но руки для "попутки" нужны крепкие. И медленная подача.
    В идеале - спиральная фреза твердосплавная. Но заточить её у нас точно никто не сможет. Если только в Москве.
  19. #98
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ты про такую?
    https://www.freudtools.com/products/42-204
    Последний раз редактировалось Fusion; 18.04.2020 в 23:11.
  20. #99
    Voronezh
    Все таки, наверное, надо купить несколько спиральных и не париться.
    У вас там СМТ рядом - доехал и взял. А для нас это долгая песня. У меня есть несколько СМТ-овских фрез, в т.ч. спиральная нисходящая. Но это дорого и ждать долго.
  21. #100
    Я пост потер, так как понял, что не совсем понял про что речь.
    Там ведь нужен для подреза нижний подшипник.
    Можно, плз, пример модели из CMT-SHOP.
