Показано с 1 по 5 из 5
Тема: AD815 + LT1122 помощь
    Зарегистрировался
    Аватар для mickel
    Идея! AD815 + LT1122 помощь
    можете кратко *ответить работоспособна ли данная схема?
    http://cxo.lv/solder/headamps/46-ad815
    Для наглядности я перерисовал 1 канал: во вложении.
    Делал усь для ушей Lynx_HA49_1 но позже прочитав критику я передумал его эксплуатировать.
    Соответственно хочу поставить в схему lt1122 smd и ad815AYS
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: AD815 + LT1122 помощь
    Схема в целом работоспособна. Вот только C3, C5 - 1 микрофарада, u значит микро. R7 я бы уменьшил на порядок, он защищает схему при плохим контакте потенциометров, а у 815 входной ток большой. Защита релейная дюже желательна. И еще микросхема 78/79 серий в двухполяре иногда при большом потреблении не выходят в режим, я всегда выходные их емкости чтобы этого не случалось шунтирую диодами Шоттки.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Зарегистрировался
    Аватар для mickel
    Улыбка Re: AD815 + LT1122 помощь
    А можете нарисовать куда диоды ставить? И можно ли поэкспериментировать и сделать мостик чтобы микросхемы оу ставить другие. Использование остальных ножек оу микросхем естественно не планируется
    Между входом и выходом 78хх/79хх, в "обратную сторону".
    С-Петербург
    Да, а еще параллельно С13 и С14, тоже в обратную сторону.
