Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Трещина на керамическом модуле
    Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию Трещина на керамическом модуле
    Лопнула керамическая микросборка при падении устройства, там, где есть паянные выводы, запаял перемычками, но в двух местах, проводники идут на резисторы, выполненные непосредственно на керамике. Можно-ли, как-то восстановить дорожки на керамике? зачистить? пайка спецсоставами?
    По умолчанию Re: Трещина на керамическом модуле
    нет, меняй навесом резисторы если это возможно ....
    Ну ведь, не зря там керамика. Индивидуальная лазерная подгонка..
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Может и не зря, а может этой сборке лет больше чем тебе или мне, и тогда просто 0,1% без подгонки небыло.
    Тут больше вопрос насколько прочна оставшаяся часть. Я б на нее феном подул, что бы если есть микротрещины, то рассыпалась на куски сейчас на стенде, а не потом в проде.
    а по-теме? кроме как подуть, постучать..
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Фото бы показал. А так- разговор ни о чём. Да из какого аппарата это?
    РФ Саратов
    Клей контактол.
    Это прецизионное измерительное устройство, контактол и прочие имеющие значимое, изменяющееся во времени, сопротивление клеи -мимо.. Может кто паял? обычная керамика, с SMD активом и резисторами с лазерной подгонкой, снаружи имеет лаковое? покрытие, можно конечно попытаться самому зачистить до дорожек, они скорее всего выполнены методом напыления меди? на керамику..
    Калуга
    Я могу сделать здесь.
    Просто на заводе, который делал и и делает гимс.
    Ищите такое производство в Новосибе.
    ---------- Сообщение добавлено 06:58 ---------- Предыдущее сообщение было 06:57 ----------
    Очень сильно маловероятно, что там медь!
    Алюминий.
    Вот, хоть что-то, скажи, если там алюминий в проводнике, то как формируются площадки под пайку SMD компонентов? Какая технология, можно-ли реализовать дома? Существуют припои и флюсы для пайки алюминия (можно-ли такими составами паять медные провода к алюминию (не будет-ли проблем с гальваникой)
    У меня тут БРЗ есть делали похожие сборки, но спецов уже не найти, одни склады под коммерцию..
    Юг Украины
    Это и есь по теме.
    Купишь ты прецизионных металлофольговых вишаев по 10 евро штука, начнешь менять, а подложка возьми и осыпся.
    Прикольно будет?
    Также по теме - не нужно заниматься онанизмом на тему, а родезий там или адамантий на дорожках.
    У тебя ни того ни другого нет, и не будет.
    Просто берешь зачищаешь и пробуешь подпаять. Если не получится - подбираешь флюс.
    Умствованиями дорожки сами не сростутся, нужно просто брать и пробовать.
    Судя по всему - тема НИ О ЧЕМ .... Не делают "на коленке" такое .... а еще и с закидонами ... Выкрасить, выбросить и мозги не бюЭмбать ...
    г. Ижевск
    Если это керамика с СМД припаянными элементами, то проводники, скорее всего, медь покрытая никелем, или золотом. Толщина меди примерно 30...50мкм. Можно аккуратно зачистить и припаять (залепить трещину припоем). Припой лучше легкоплавкий, паяльник маломощный, и паять быстро 1-2 сек.
    Когда на заводе работал, паяли такое неоднократно, положено паять с подогревом подложки на спец. столе, чтобы не было термоудара, но для экспериментов паяли и так.
    А резисторы на подложке не треснули?
    Спасибо за инструкцию, Нет, резисторы не треснули, повезло.. Завтра буду пробовать.. могу на утюге попробовать запаят, керамика очень теплоёмка, когда пытался припаяться к SMD компонентам.
    Зарос на технологию сделал потому, что, попытка только одна, и нужен успех, а не дохлый модуль..
    г. Ижевск
    С подогревом надёжнее; по моему, температура стола должна быть меньше температуры плавления припоя градусов на 50-70.
    100 гр. Обычно ставят
    Андрей
    г. Ижевск
    Кстати, да... - здесь же лаком уже покрыто, тогда 100 грдС, наверно, будет нормально.
