Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Микровольтметр В3-40
    Аватар для Vladimir K
    По умолчанию Микровольтметр В3-40
    Доброго времени суток!
    Суть проблемы: зашкаливающая и дергающаяся стрелка.
    На пределах от 1В и меньше - стрелка зашкаливает при касании щупа.
    При измерениях даже когда стрелка успокоится всё равно происходят её шевеления и дерганья.
    Да просто, подключил щупы - и она начинает жить своей жизнью.
    Может чуть-чуть отклониться, потом вернуться. Может на две трети, может до упора. Короче, трудно её успокоить.
    С отключенными щупами стоит четко на нуле. И только на двух последних пределах 0,003 и 0,1 - дергается при переключении.
    До этого момента аппарат больше стоял. Таких повадок у него не было. Последний месяц я им плотно пользовался на пределах 100мВ - 100В.
    Возможно, я по невнимательности его пару раз перегрузил.
    Что нужно смотреть в первую очередь при таких симптомах? Аттенюатор , УПТ?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Микровольтметр В3-40
    Мог нувистор сдохнуть.
    Мог. Но на аноде всё по табличке +20В.
    Вообще начал врать безбожно.
    Проверил режимы по постоянке -все в допуске.
    Заменил электролиты армянские в ШПУ. Толку пока нет.
    УПТ, как я понимаю, работает. На выходном транзисторе с появлением сигнала напряжение изменяется от 0 до +0,1В.
    Но занижает значения раз в 6.
    Может я входной делитель спалил? Получается, нужно проверять сопротивления в аттенюаторе.
    Последний раз редактировалось Vladimir K; 07.04.2020 в 12:06.
    Ленобласть
    Переключатель мойте.
    Помою обязательно. Пока заменяю все армянские электролиты, МБМ и т.д. Ещё бы оранжевые кокашки заменить.
    Попутно нашел несколько непропаянных проводов, которые сами отвалились на глазах.
    Я думал лучше о прибалтийском заводе. Комплектующие - хлам, сборка - пяткой левой ноги...
    деревня Гадюкино
    Это просто старость. У меня Грюндиг ещё древнее- тоже на момент приобретения был с кучей болячек. Вылечил.
    Поменял несколько межкаскадных конденсаторов - вроде лучше стало.
    Решил поменять всё. Поменял. При включении что-то коротнул в плате широкополосного усилителя...
    Прокопался целый день, а удачи - хоть бы тень.
    В усилителе постоянного тока пропали +0,6В на базе Т5.
    Выпаял для проверки транзистор, попутно оторвав один вывод.
    Короче, там теперь стоит КТ3102А вместо КТ 301Е. Но на базе по прежнему нет 0,6В.
    На пределе 1 вольт дает сделать грубую и точную установку нуля, но при переключении на 300мА - на базе Т5 появляется какое-то бешеное напряжение и стрелка зашкаливает сильно.
    Работает сейчас так: до 1 вольта измеряет, но завышает на 0,5-1В.
    300мВ и ниже - закидывает стрелку .Т.е. после перехода плеч делителя 1:1000.
    Не могу разобраться где я накосячил .
    деревня Гадюкино
    Плохо, когда руки из жопы.
    Да, есть такое дело . Глаза подсели и дали осложнение на руки.
    Но я с этим борюсь. Трое очков для разной дистанции. И когда очки переодеть лень - из схемы идет дым обычно.
    Но здесь пока без дыма. Надежда ещё жива.
    И всё-таки, чем задается напряжение на базе Т5 в этой схеме УПТ?
    Должно быть +0,6В. Отсутствие этого напряжения, как я понимаю, не дает мне выставить ноль на всех пределах измерения.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    в том, что полез туда, где ни ухом - ни рылом .... Теперь к спеиалисту по тройной цене ремонт.
    Audio-Video,
    BC, коллеги, а почему Вы себя достаточно невежливо ведете?
    Андрей
    Частый гость Аватар для wowa
    Vladimir K, Мануал читаем внимательно, там описана работа прибора, С1-83 кажется починили, проверяем работу генератора, модулятора, демодулятора. Во входной части по сути два усилка, смотрим правильно ли они работают. Прибор старый, могут просесть термопреобразователи. Читаем внимательно пункт 12 паспорта прибора. Тупая замена кондёров в измериловке это как из поговорки " Захотел ...... купил мотоцикл". Подстроечники лучше не крутить себе дороже будет. То что стрелка дёргается на первых двух диапазонах, это нормально. читаем мануал, вникаем в принцип работы прибора на термопреобразователях, учитываем инерционность. Обычно все беды от коммутации, выработка и окисление контактов иногда до такой степени что восстановление не возможно. Если вникните в схему и поймёте принцип работы то хорошо, если нет то не мучайте себя, это не В3-38, где всё просто и понятно..
    Последний раз редактировалось wowa; 09.04.2020 в 11:04.
    Audio-Video,
    Кстати, да.
    "Достаточно невежливо" - это мягко сказано.
    а почему
    потому, что надоело на распаханное в усмерть клиентами любоваться .... сначала разворотят все, а потом - "я только посмотрел" ....
    Все мнят себя великими специалистами.
    Audio-Video, в каждой профессии есть свои недостатки...
    Андрей
    Друзья, не ругайтесь. Квалификации у меня действительно не хватает. Возомнил себя великим ремонтником.
    Спасибо за поддержку. Думал мой вопрос повис, а тут жизнь кипит!
    В принципе всё делаю как написал wowa.
    Т.к. зрение подсело, решил перечертить схему для удобочитаемый для себя вид.
    На данный момент успел проверить две первые секции аттенюатора - всё работает, контакт не теряется.
    Проверил генератор, на входе в трансформатор (КТ1) - прямоугольные импульсы со слегка подрезанной нижней частью.
    Как проверить работу модулятора - пока в поиске.
    Также ищу +0,6В на базе выходного транзистора УПТ. Пока не нашел.
    В КТ3 ШПУ было завышенное напряжение +16 - +17В. Регулировка не помогала понизить его до требуемых +13В. Поставил вместо R46 подстроечник и подогнал режимы транзисторов второй секции усилителя. Резистор получился порядка 16кОм.
    Правильно я делаю, или вернуть всё в зад?
    Стрелку закидывает при переходе с предела 1В на 300мВ. Без щупов. Т.е. минуя входной делитель подключается входная цепь к сетке лампы.
    Я вот не знаю - то, что прибор стоит в это время раскрытый - оказывает влияние?
    Когда касаюсь хоть чем входа ШПУ - стрелку зашкаливает. Это тоже нормально?
    Т.е. усилитель очень чувствительный.
    Кстати, когда менял конденсаторы выяснилось, что С17 и С19 - ПОЛНОСТЬЮ потеряли емкость.
    А С19 - межкаскадный, как вольтметр вообще работал?
    ЗЫ. Уже заказал себе В3-38. Но восстановить этот - дело принципа. Или я его - или он меня.
    Последний раз редактировалось Vladimir K; 10.04.2020 в 10:58.
    Нет, если прибор правильно заземлён.
    Да.
    Вернуть в зад... подать от калибратора амплитуду синус, доводя до ограничения (срез полож. и отрицат. полуволны.) на выходе (эмиттер Т9) что бы было одинаково, подстраивать R49. Теоретически на эмиттере должно быть половина питания.
    это для первой части усилка (самой чувствительной). кхе..через ...опу но как то работал.
    Клеммы замыкаем когда проверяем режимы по постоянке.
    Зачем... плюньте.. был бы хотя бы В3-57 то можно было бы побороться. А так ничем выдающимся не обладает.
    В3-38 брать будете растяжку стрелки проверьте обязательно, от времени и числа часов наработки могут иметь дефекты.
    Последний раз редактировалось wowa; 10.04.2020 в 21:12.
    А как её проверить? Она или есть. или её нет, как я понимаю. Или может откровенно болтаться?
    Продавец присылал фото с параллельно подсоединенной другой измериловкой. Вроде всё соответствовало.
    Хотя...можно и винтик подкрутить.
    дело не в винтике..
    Проверяется так. Подаём напряжение до отклонения стрелки конечного значения шкалы, так как прибор наверняка с погрешностями, обойдёмся без калибраторов и различных частот... Вообщем 1000 герц до отметки 100, замеряем напряжение как можно более точным прибором с погрешностью желательно менее о,15%. Уменьшаем напряжение ровно в два раза, стрела должно встать точно на отметку 50, в четыре раза, должна быть на отметке точно 25, также проверяем на значении 75, чем больше точек тем лучше, но обычно хватает и этого вполне. . Какое либо не совпадение значит стрелу на выброс. Перед этим ставим прибор на горизонтальную поверхность, или ноги снизу выдвижные если они в наличии, на морде при выключенном приборе крутим шлиц стрелы точно на отметку "ноль".
    Проверка прибора по полосе.. Читаем методы поверки в паспорте, но это лучше отдать кому нибудь в настройку, так как нужны калибраторы типа В1-9, генераторы и всякое такое... Если всё правильно и исправно то будет классный приборчик. Всё кажись....В паспорте расписано что делать и как делать...
    Да и.. Советской промышленностью не выпускались одинаковые приборы, в чём то есть различие всегда, между В3-38, 38А, 38Б и далее, частотомером Ч3-34 и Ч3-34А, и т.д. Характеристики полностью одинаковые но есть всё таки различия. так что выбор прибора для себя это не только взять что есть.. А что я смогу им делать, как делать и в какое бабло он мне влетит в конце концов.
    Последний раз редактировалось wowa; 12.04.2020 в 17:35.
    Понятно, спасибо.
    Из приборов в наличии мультиметр, осциллограф, вольтметр ВУ-15.
    Всё это ни особо подходит для полноценной поверки.
    Но принцип я понял. Можно попробовать софтовый генератор. У него можно ослабление произвольно задавать. И , по-моему, довольно точно работает.
    Дать -6дБ и смотреть на стрелку и т.д.
    По В3-40: Измеряет довольно достоверно на пределах 30В, 10В , 3В, 1В. На 300В, 100В и 300мВ , 100мВ - зашкал.
