Показано с 1 по 19 из 19
Тема: DSP-процессор на ADAU1452 + ЦАП + усилитель: проект "все-в-одном" для домашнего звука.
    Зарегистрировался
    Аватар для vvzvlad
    Идея! DSP-процессор на ADAU1452 + ЦАП + усилитель: проект "все-в-одном" для домашнего звука.
    Всем привет!
Название:	Screen 2020-04-02 at 17.41.18.png
    Проектируем потихоньку вот какую железку: универсальный усилитель на 8 каналов, который включает в себя DSP-процессор, который может этими 8 каналами рулить как угодно. Т.е. можно хоть по паре колонок в каждой комнате поставить, на 4 комнаты хватит, и настроить усиление для каждой комнаты отдельно, а можно озвучить комнату 4 колонками с биампингом.
    Состав: SPDIF/BT/аналог вход, ADAU1452 как DSP для обработки и разделения по каналам, потом AD1938, потом две штуки TPA3255, включенных по схеме 4 каналов.
    SPDIF есть как вход, так и выход, т.е. устройства можно подключать в цепочку без потери качества сигнала.
    Интересует мнение знающих людей, насколько корректно спроектирована и разведена плата? Если кто-то готов потратить время на консультацию, готов оплатить потраченное время.
    Структурная схема
Название:	logic scheme.png
    Принципиальная схема:
    AudioM_v1.0 shc.pdf
    3D-модель платы(открыть в adobe acrobat):
    AudioM_v1.0 3д.pdf
    Просто картинка платы:
Название:	Screen 2020-04-02 at 17.38.53.png
    Вся документация в архиве:
    v1.02.zip
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: DSP-процессор на ADAU1452 + ЦАП + усилитель: проект "все-в-одном" для домашнего звука.
    С такой компоновкой 4 слоя минимум.
    Уберите из звука танталы.
    3255 между собой засинхрены?
    Поглядел схему, что увидел с телефона:
    Микры не засинхрены
    Выводы "М" Не через 100к, максимум 100ом, лучше перемычкой.
    Импульсная понижайка одна на всех? И похоже, что это низкочастотная LM ка?
    В режиме SE обязательна ООС.
    Последний раз редактировалось DrModd; 06.04.2020 в 23:22.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Ого, прикольно
    Решение развернуть ИС усилителей на 90 градусов выглядит нелогичным. Я разводил по-другому:
    Так и силовые и сигнальные линии короче. Да и радиатор один и побольше можно вместить.
    eclipsevl, у вас явно цифроусь? И как он?
    Гаага
    Он. Да здорово, там же и кроссовер реализован, сейчас играет с той платкой с BT и ESP32.
    Да не обязательно, и в два вполне можно уложиться.
    Сейчас посмотрел архив - как-то с шинами земли и питания неаккуратно все. Причем половина проблем уйдет с разворотом МС усилителей на 90 градусов.
    Еще на мой взгляд земляные полигоны сильно разрезаны сигнальными линиями.
    Вот из-за земель тут и будут большие проблемы.
    Я из-за этого отказался от одноплатной компоновки.
    А TPA3255 не поплохеет от синхронизации? У неё и так 0,1% на 20кГц(
    сами ЕСП кодили?
    Зарегистрировался
    Аватар для vvzvlad
    А как размещать по 4 слоям? Земля, питание, и внутри два сигнальных?
    Из 24в(напряжения питания) делаем 15в LM2596(dc-dc, 150кгц), из 15в делаем 12в LM317, из 12в делаем 5в LM1117, из 12в делаем 3.3в LP2985.
    Микры не засинхрены
    Ой, а для чего их синхронизировать, если выводы всегда по-отдельности работают? Мне казалось, синхронизация нужна при работе на общую нагрузку.
    Ну, ок, нашел вот этот документ: https://www.ti.com/lit/an/slaa787/slaa787.pdf, сделаем как там.
    Правильно понимаю, что вы имеете ввиду вот это: http://www.ti.com/lit/an/slaa788a/slaa788a.pdf ?
    Да
    Гаага
    Посмотрите референс дизайны от TI, например http://www.ti.com/tool/PMP11769
    На внутренних земля и питание.
    Цитата Сообщение от AntonioBanditoz Посмотреть сообщение
    сами ЕСП кодили?
    Да
    Про питание есп32 удалил, не заметил отдельный стаб.
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 07.04.2020 в 20:46.
    От чего бы должно быть плохо? ООС поправит.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Вы силовое питание 24 вольта будете использовать? Не лучше ли тогда 3251 взять?
    У самоосциллирующих встречалось такое, изменение частоты служит регулирующим параметром в ОС и её фиксация ведёт к увеличению искажений почти на порядок. Впрочем, как чайник я не уверен, жёсткая там генерация или + авто.
    Гаага
    Тут частота постоянная, основной смысл - разнести по времени моменты переключения силовых каскадов различных каналов, это снизит требования к БП, позволит применять конденсаторы меньшей емкости, а также улучшит изоляцию каналов друг от друга.
    Там частота 1МГц, Вы разводку имеете в виду?
    Гаага
    Вдвое меньше вроде бы у TPA3255. Но да, на таких частотах разводка будет играть значительную роль.
    В том же референс дизайне от TI DC-DC силовой части находится на одной плате с усилителями, плата разведена в четырех слоях. Так что там это вполне имеет смысл. В данном случае - хз.
    Да, спутал с частотой генератора. Но афаик БП работают на частотах до нескольких кГц (дальше ОС не эффективна при емкостях в сотни мкФ в нагрузке), дальше только ёмкости.
    Гаага
    Десятки-сотни кГц, если снова говорить про тот референс дизайн - двухфазный БП с частотой ШИМа 300-400кГц. Сопоставимые частоты.
    Чисто умозрительно - токи нагрузки с частотами в сотни кГц замыкаются на блокирующих емкостях, а не идут через БП.
