Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Акустическое оформление СЧ секции
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Акустическое оформление СЧ секции
ID:	368668Модифицирую свои АС.
    Было:
    Мидбас JBL 2225 в корпусе онкен
    ВЧ Altec 299-8a с родным рупором
    Супертвиттер Fostex T925
    Сейчас уже пришли новые НЧ секции
    TDA AUDIO TH18
    18’ taped horn
    B&C speakers 18ps76 8om
    Подкинул пока временно. Наконец-то бас появился
    Тут все ок, меня устраивает. Пока что в маленькой комнатушке. К осени думаю уже переедут в 50 кв метров с высоким потолком Думаю станет еще лучше.
    Теперь, 15’ НЧ излишни, так мне не нравится их стыковка с ВЧ секцией.
    Нашёл JBL E-110
    Думаю, кГц до 2 их пустить, а дальше ВЧ уже отлично отыгрывают.
    Я так понимаю, их нужно в рупор, что бы сохранить одинаковую подачу по всему диапазону?
    Вопрос, какое оформление лучше выбрать?
    Как насчитать?
    Ну и вообще
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    И же несколько кандидатов:
    https://invask.ru/item/443039
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708552381.htm
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Или, вот ещё вариант.
    12 дюймов
    https://www.lautsprechershop.de/pdf/...nd_12mb700.pdf
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 06.04.2020 в 18:49.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Акустическое оформление СЧ секции
    Рупоров от 80гц до 2000гц не бывает.
    Понял
    Получается, либо taped horn, либо фазик?
    Но, тэйпд не подходит, нужно прямое излучение.
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    Вот сейчас слушаю, блин ну красота к НЧ нет претензий.
    Зато, четко стало не хватать панча, бочка бас не знаю, как это правильно называется Удара в мидбасовом диапазоне 150....200 гц...
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Я так понимаю, 15’ туповата?
    Если взять 12’ с большим BL и меньшей массой подвижки, я же получу тот быстрый удар, которого не хватает?
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Или, всё-таки нужны именно 10ки?
    Тани Куссо
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Нет
    Скорее всего верх маскирует низ, не выдержан баланс
    Измерения есть?
    Нет
    Измерения есть?
    Да, пока ничего не мерил. На днях сделаю перестраиваемый кроссовер, покручу срезы.
    Так, когда были только 15шки в онкен, эффект был тот же
    Тани Куссо
    Мне вообще хочется попробовать когда нибудь 4х8" в w-bin рупоре. Как раз закроет самый смак - 90-300гц по идее.
    А так, 10" для 50 квадратов может и не хватить, если нужно большое давление.
    И опять таки, оформление, зя, лабиринт итд, тоже играет роль.
    У меня в 10 квадратах 12" в лабиринте, были с дурным запасом. А сейчас 10" в ЗЯ, так в общем то, то, что надо.
    Других проблем хватает
    Был...
    г.Брянск
    Ничего не меняет, только реальные измерения могут дать ответ
    Срезы ни при чём
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 07.04.2020 в 17:39.
    old chap Аватар для subsonic
    А почему не заказать у Димы все остальное?
    У него законченные концептуальные комплекты.
    Все продуманно и обеспечивает решение любых задач.
    У Вас как было лоскутное одеяло, так и сейчас Вы от него недалеко уйдете.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Altec 299-8a
    от 2к - это конешно здорово.
    Срезы ни при чём
    В комнате, в которой сейчас стоят АС нет смысла мерить... Маленькая.
    ---------- Сообщение добавлено 03:02 ---------- Предыдущее сообщение было 02:44 ----------
    Сейчас играет гораздо ниже. Но, у меня и уровни на пару порядков ниже номинальных для этого драйвера.
    Нашёл мидбасы . 18 sound 10mb600.
    Вот с ними можно будет уже, реально на 2 кГц стыковать или выше даже. С jbl 2225 я пробовал на 2 кГц 1 порядком, вообще никак... Нет сч.
    Но, у меня и Альтеки 299 доработаны. Я убрал задние крышки и сделал камеры из нескольких слоев вибропласта литров около 2. Сразу ушла металлическая резкость и в СЧ диапазон залезли. СЧ/ВЧ диапазон мне очень нравится. И я ни разу не слушал от гостей упрёка по СЧ/ВЧ. Проблема была с басом, её решил. Остался мидбасовый диапазон. Попробую эти 10ки. Я думаю, успокоюсь на этом
    Сейчас, сделаю на мидбас фазоинвертор. И стальную раму, с возможностью менять наклон секций мидбасов и рупоров ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 03:03 ---------- Предыдущее сообщение было 03:02 ----------
    Бюджета не хватает
    НЧ я нашёл БУ, в идеальном состоянии.
    Тани Куссо
    Eburg
    И правильно делает. Почитайте инструкции и учебники. А впрочем, делайте что хотите, хоть до 3к пускайте 10мб600.
    Бюджета не хватает
    Сейчас у Вас на Нч две 18" головы.
    К ним, на мидбас, желательно две 15".
    Если использовать 10" то 4 штуки.
    10mb600
    Дело конечно вкуса, но я свои 10fh530 выше 300гц не пускаю. Рад бы, но, специализированный мелкий средник, выше 300гц даже и сравнивать глупо с лапухом на СЧ... ну, для 10кв.м. на бОльшей площади, всё конечно может быть по другому.
    Eburg
    Елкипалки, альтек 299 и дудка типа 594(?), куда нахрен "средник". Инструкцию кто-нить прочитал?
    Был...
    г.Брянск
    Flaesh,
    А шобы был, он же поёть
    Но судя по
    Без средника теперь не обойтись точно
    Eburg
    Может взять ножовку и лишниюю хню от дудок отпилить ?
    Был...
    г.Брянск
    Точно, после доработок та хня что сзади дудок точно лишняя, можно её отпилять
    Все там в порядке с СЧ. Камеру можно сделать и штатного объёма. Главное, что бы не металлическую, от неё сильные сибилянты.
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Отслушал 10mb600 в тестовых ящиках. Всё супер!
    Надо пилить корпуса, варить раму и сводить все это дело как надо. ВЧ уже можно порезать как нужно от 2 кГц, мидбас хорошо туда дотягивается.
    Прекрасно состыковались с 18шками.
    Тани Куссо
