Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: По нагреву биполярных транзисторов.
    Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    По умолчанию По нагреву биполярных транзисторов.
    В старом муз. центре Technics SA-EH550 случайно заметил очень сильный нагрев днища блока усилителя. Ладонь и двух секунд не выдерживает. В этом месте прикреплены для охлаждения три транзистора: 2SB1548PQ - 2 шт. и 2SD2374PQ - 1 шт. Подскажите пожалуйста, это нормально или произошла какая-то поломка? МЦ работает без нареканий. Возможно, он так всегда грелся, просто я никогда не прикасался этого места в процессе эксплуатации.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: По нагреву биполярных транзисторов.
    Пусть работает дальше))
    Если это на ХХ или малой громкости - то непорядок. Схема есть?
    Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    А, это стабилизаторы, им можно)
    Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Всем спасибо за ответы. Я просто и не думал, что западный брендовый производитель в своей продукции допустит шанс нанести пользователю ожог руки. Подскажите ещё один момент. Данные транзисторы, кроме состояний "рабочий" и "сгоревший", могут ли находиться в каком-то среднем "подпорченном" состоянии? Типа, работают на последнем издыхании и из-за этого сильно нагреваются.
    Теоретически да, на практике - вероятность близка к 0.
    Новичок Аватар для Igor64
    Балашиха
    Если есть возможность, то разобрать, пропаять контакты силовых элементов, проверить крепление,заменить термопасту.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Добавить охлаждающей поверхности.
    Если греется, то с этим всё в порядке)
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Да, кулер на дно)
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Япония точно на западе?
    Греется значит работает.
    Ничего разбирать и менять пасту не надо, а то насоветуют...
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 07.04.2020 в 10:59.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    +1
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    А что нормального в нагреве стабилизаторов?
    Если рука не терпит, значит градусов 60, или больше. Такого при нормальном режиме не может быть.
    Если их прикрутили к корпусу, значит изначально им нужно было самое минимальное охлаждение. То есть они должны быть теплыми, или немного горячеватыми - это до 40 градусов.
    И дело тут не в самих транзисторах, они как раз рабочие. Но скоро могут перестать быть рабочими.
    Судя по используемым транзисторам 2SB1548 эти стабилизаторы питают слаботочные (маломощные) части схемы. Чтобы вы понимали, у меня стабилизированное питание для всего усилителя, транзисторы стоят TIP2955/3055, естественно на радиаторе, но они такую мощность не выделяют как у вас.
    Нет. Теплоотвод там плохой, поэтому нагрев - практически до Tj, а 70..90° для транзистора - пустяки.
    И что из этого мы должны понять?
    Что стаб, даже при питании всего УМ, сильно не нагревается.
    А здесь при питании маломощных частей схемы - аж полыхает.
    При этом их ставят на радиаторы, а не оставляют повсеместно греться до 90 градусов. Даже в классе А стараются ставить радиаторы побольше, чтобы температура была до 60 градусов.
    ЗЫ. Я вообще не хочу с вами спорить. Если вы полагаете такую ситуацию нормальной - ваше право. Делайте себе схемы с полыхающими транзисторами.
    Но человек спросил, и я предложил ему другую точку зрения с аргументацией. Если он выберет вашу позицию - на здоровье.
    Мощность там может и больше (кстати, сами стаб рассчитывали? Какие данные?), даже на ХХ, но радиатор больше - потому и нагрев меньше. Сейчас во многих позициях элементы на плате греются до 80..90°, и это безопасно, если учтено.
    Если некуда девать радиаторы - то да, но разницы не будет. Если нет нагрева рядом стоящих электролитов, конечно.
    Мне интересна Ваша позиция, почему эксплуатация транзисторов с высокими температурами опасна?
    А скорость теплоотвода? Она ведь не бесконечная. Поэтому прекрасно определяется даже на большом радиаторе, когда транзистор хорошо греется.
    Не встречал такого.
    При этом фирмачи, которые считают каждый цент, ставят радиаторы.
    Во-первых, параметры меняются. Можно, конечно, выбрать режимы с расчетом на высокие температуры. Но графики для 100 град. заметно кривее, чем для 25. И безопасный режим приводится для 25 град.
    Во-вторых, если считать 100 град. верхней границей допустимого, то от 90 до перегрева гораздо ближе, чем от 60.
    В-третьих, когда идет нагрев материалы расширяются неравномерно. Чем выше нагрев, тем больше расширение и последующее сжатие при остывании. В пластиковом корпусе металлическая подложка, кристалл, проводники и сам пластик - всё это с разным коэффициентом расширения туда-сюда.
    И в четвертых, мы ведь достоверно не знаем, как задумано для обсуждаемого случая. Гипотетически, если таки конструкторы такой нагрев изначально задумали - без вопросов. А если нет? И как это узнать?
    Поясните, что имеете в виду.
    Не встречал такого.
    В современной электронике с высокой плотностью мощности.
    Видимо, не так уж ценят.
    h21э? в рабочем диапазоне графики идентичны. Uбэ? не встречал, чтоб на искажения влияло. Да и стабилизаторам это побоку.
    ДШ утверждает, что надёжная работа обеспечивается и при 150 градусах, у Вас иные данные? Другое дело, что оставляют запас 25° + принимают Та в 50..70° - потому и кажется, что при обычной работе нагрев не высок.
    Но ведь это учитывается при проектировании прибора. К тому же в данном случае нагрев постоянен.
    Есть вероятность повышенного потребления в нагрузке, но очень мала - навскидку 0,3%. А вероятность того, что кто-то не стал перестраховываться и задал рабочую темппературу с запасом 80К (а не 100 по-Вашему) - процентов 80.
    Как долго? Как быстро кристалл диградирует?
