Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Тактовый генератор.
    Аватар для 4321
    По умолчанию Тактовый генератор.
    В связи с известными событиями,появилось время позаниматься второстепенными вопросами.
    Давно хотел по экспериментировать с генератором в транспорте.
    Транспорт сделан из QUAD 7714.
    Лет 10 назад был сделано: выброшены аналоговые каскады,поставлен отдельный интегральный генератор с своим питанием и выход СПДИФ на 74F74.
    Играет всё пристойно,ну конечно серьёзным транспортам проигрывает (СЕС ТЛ1,Вадии и Изотерики на ВРДС...)
    Но в целом терпимо.
    Готовый генератор куплен не за дорого,в магазине Кварц,хотел проверить на счёт генератора...
    Так вот тактовая 33,8688,схемы не нашёл,всё на 16,934.
    Попробовал сделать на 74HCU04A (она на плате с кварцем 24мгц стояла)
    Но с кварцем из Квода,генерация заметно ниже,смотрю осцилом...
    На кварце написано 33,8688.
    Если поставить кварц 16,934 то частота похоже...
    В общем ни как не могу заставить генерить кварц на своёй частоте 33...
    А схем в нете нет...
    По умолчанию Re: Тактовый генератор.
    А на какой он генерит, на 11?
    Аватар для 4321
    Да похоже на механическом резонансе 11...
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Есть ещё небольшая платка транзисторного генератора из радиотелефона 12,8мгц
    подкинул туда кварц 33..,та же история.
    Надо на третьей гармонике запускать - кварц под это заточен. Но как это делать на дискрете без катушек индуктивности - не представляю.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Емкости в обвязке кварца Квода какие стояли и какие сейчас стоят?
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    смотрю осцилом...
    А полоса у ослика какая?
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    А генератор какой именно брали? Из доступных в Кварце - если Jauch, у него джиттер 1пс, на обычной логике вряд ли будет лучше. Ну и не забывайте что лучшие приемники SPDIF имеют на выходе восстановленного клока уже порядка 50, так что вкладываться в ген в транспорте особо не стоит.Опять же по коаксиалу или по оптике подключаете?
    С уважением, Михаил Янковский.
    Аватар для 4321
    Какой генератор,не помню.
    при очередной разборке,посмотрю.
    Кварц в стандартном включении контроллер квода SAA7345.
    Ну что там может быть в место простого инвертора...
    На счёт полосы ослика...ну 33.. с генератора я вижу...получается 3 верхушки на деление.
    Обвязка та же что и в штатном виде..
    На счёт 1пс,ну я же говорил,что хотел успокоится...а тут такое дело..
    На счёт выхода-коаксиал довольно дорогой Velum.pl Digital DG.
    Даже RCA серебро одноконтактный ВБТ.
    Вот идея,в место тригера поставить что то из АД опер..
    Видел у приятеля в выходе транспорта Аир Фор Селл
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Да и на счёт вообще применения отдельного гена..
    Разница приличная и очень слышно питание этого генератора.
    Я это ещё 10 лет назад услышал,в наушниках (зены 580)
    Интересно что тестовые диски были записи из детских мультфильмов.
    Видно там минимальная обработка,тембральные нюансы просто во всей красе...
    Последний раз редактировалось 4321; 05.04.2020 в 22:11.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    4321,
    https://www.digikey.com/Site/Global/...1C676957FCC9E1
    как и говорит
    Openreel, нужна индуктивность. Но чет мне кажется, что там будет вроде пары -тройки витков.
    С-Петербург
    На счет применения отдельного гена в сравнении с кварцем на контроллере - я полностью согласен, я о том что между хорошим заводским генератором и схемой на инверторе и резонаторе разницы может уже и не быть или даже готовый ген будет лучше. Для хорошего самодельного лучше взять малошумную серию TinyLogic, например NC7WZ04, это лучше чем 74HC/AC. И не мучиться с гармониковым кварцем а сразу взять основной, в том же Кварце они идут как 1Г (1-я гармоника) в отличие от гармониковых 3Г. Я бы для гарантии из их товара взял бы http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3445.11 или http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3428.11 или если готовый генератор то уже упомянутый http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=65.08, единственный в мх каталоге с низким джиттером.
    Если не влазить в глобальную суть вообще всей этой затеи, то в контроллерах генераторы как правило так себе, но почему в самом деле не взять готовый осцилятор, вместо того чтобы городить огород на расссыпухе да еще с гармониковым кварцем?
    Частый гость Аватар для Sergey
    И приложить усилия к организации питания этого самого готового осциллятора
    А генератор на дискрете святым духом питается?
    Пятигорск
    Вообще , если на микросхеме надо возбудить кварц на 3 гармонике - то обычно включают последовательный контур на 1 гармонику , между одним из выводов кварца и землёй . Он делает "замыкание" первой гармоники на землю , и генератору приходится генерить на третьей ...
    Последний раз редактировалось deemon; 06.04.2020 в 13:38.
    Аватар для 4321
    Да наверно придётся потратить денег на приличный ген,тот что стоит у меня (я вспомнил)50 ppm.
    Я так понял это средние параметры...
    Кварц что то не хочет запускаться на 33..
    С контуром то же...
    Нет, не средние, это просто "ни о чем"
    Пипиэмы сами по себе на звук не влияют, тем более при типичных для осцилляторов значений (врядли найдется таковой с тысячами и десятками тысяч ррм).
    Ухо этого заметить в принципе не способно (максимальная разрешающая способность уха на средних частотах при сравнении двух тонов примерно 2000 ррм, а просто для тона - в 20000 ррм для людей с абсолютным слухом).
    Вопрос совсем в другом - хорошие гены действительно как правило имеют достаточно низкий ррм, (кстати, 50 - это низкий!), но вот обратное неверно!
    Т.е. низкий ррм у гена это еще вовсе не значит что он хорош для звука, поскольку для звука нужен низкий фазовый шум а не пипиэмы.
    Аватар для 4321
    Ну я как бы это подозревал,так где "приличный" брать ??
    На Моузере и Партсконнекшен ?
    И как завать его ?
    На 33 мгц не зна, я таких никогда не исползую.
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Лучше купить готовый генератор предназначенный для измерительных устройств или приемных каналов. Предварительно посмотрев его даташит. Если там указаны малые значения фазового шума, скажем -100дБ и менее, при отстройке от несущей 1 кГц, то это хорошо. При делении частоты уровень шума при отстройке от несущей будет уменьшаться пропорционально коэффициенту деления. Те же -100 дБ будут при меньшей отстройке.
    -100 это не "хорошо" а между "плохо" и "очень плохо", "хорошо" - это -120, а совсем хорошо - это -150 на 1кГц.
    У тех что я использую - 150-165, хотя в принципе, ниже 130-140 это уже все равно.
    Но для вывода по спдифу это конечно значения не имеет, т.к. там фазовый шум определяется вобще не передатчиком а приемником (если разумеется, в передатчкие не RC-генератор )
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Не будет, это уже обсуждалось мнго раз.
    Москва СВАО
    Для РЧ приемника плохо. -100 дБ/1 кГц это же не на звуке. Если генератор на 33 мГц поделить до тактовой частоты АЦП/ЦАП, то будут те же -100 дБ но при отстройке в N раз меньшей. Ведь при АЦП фазовый шум выборок сигнала пропорционален фазовому шуму частоты клока АЦП, а не кварцевого генератора. Если все правильно сделать.
