Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Амфитон 50У-202С тишина в правом канале
    Аватар для Денис Валентинович
    Краснодарский край, Динская
    По умолчанию Амфитон 50У-202С тишина в правом канале
    Доброго дня всем.
    Вопрос по усилителю Амфитон 50У-202С. Достался бесплатно. Состояние среднее.
    Подключил питание, индикатор горит, защита НЕ срабатывает (щелкает реле в плате защиты через некоторое время).
    На выходе изначально: правый канал - полная тишина, левый канал - гул. Оба канала не реагируют ни на что.
    Не было перемычки в разъеме "вход УМ". Сделал, ситуация не изменилась.
    Открыл корпус. Стал проверять напряжения.
    Сначала постоянку на выходах: правый - 0В, левый - 0,2В.
    Далее питание.
    Диодный мост: левый - 32,7В. Правый - 32,4В.
    Конденсаторы: левый (к панели управления) - 32,7В. Правый - 31,8В.
    левый (к задней части) - 20В. Правый - 32,3В.
    Плата защиты: 30,2В и 32,2В.
    Виден косяк в конденсаторе левого канала.
    И тут происходит следующее.
    Пока ковырял и проверял напряжения, при очередном замере напряжения на конденсаторах левого канала 20В изменились на 30,2В. Постоянка на левом канале стала 0,02В, гул в канале пропал и канал заработал.
    Регулятор громкости, баланс - работает. Левый канал на них реагирует.
    Правый так же молчит полностью.
    Подскажите, в какую сторону копать? Транзисторы? Или начать с полной замены конденсаторов для начала?
    Всем заранее спасибо.
    Дополнение: проверил прохождение звукового сигнала - поступает (прослушивается) везде, где должен быть. На предусилителе оба канала, и на каждом из оконечников тоже присутствует. Значит не работает сам правы оконечник.
Название:	Амфитон 50У-202С схема  (8).JPG
    Последний раз редактировалось Денис Валентинович; 05.04.2020 в 14:33.
    По умолчанию Re: Амфитон 50У-202С тишина в правом канале
    Схему кто за Вас искать и аттачить будет?
    Исправил.
    Укажите конденсатор(ы), на которых менялось напряжение. Подключите сигнал ко входу оконечного усилителя или иным способом локализуйте проблему.
    Исправил.
    Сигнал на вход оконечника приходит. Проверил через капсюль. Есть звук на входах обоих оконечных усилителей. (контакты 1 и 2).
    Только на входе, надо понимать? Или на выходе тоже смотрели?
    Проверяйте через резистор 1+кОм - чтоб не спалить капсюль (наушник?) или ухо.
    Конденсаторы те, что стоят отдельно на раме усилителя, большие банки: С1-С6.
    В схеме они указаны как 2200мкф. В каждом плече по 4-е штуки.
    У меня же по факту стоят конденсаторные сборки: в одном боченке 4-е конденсатора, каждый по 1000мкф х 63В. Как я понял, 4-е плюсовых клеммы соединены должны быть параллельно.
    На каком было 20, затем 30В?
    Не подписаны они на самой плате никак. Только контакты 6,10,11,15.
    Левый канал, задний конденсатор. Если сверху смотреть на усилитель. Но этот канал сейчас работает.
    )) Ну а я как пойму, какой это? Большой? Ёмкость какая?
    Я же писал. Это выходные конденсаторы каскадов.
    В одном кондере 4-е по 1000мкф. х63В.
    То есть на каком-то из || конденсаторов было 30В, а на каком-то 20? Монтаж хорошо проверили?
    Я чуть позже выложу фото этих конденсаторов и как они подключены. Так понятнее будет намного.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Одна банка размером примерно Ф40х 70. По внутреннему диаметру 4 плюса и по внешнему диаметру минусы. Их еще в ТВ Электроника Ц404 ставили в БП. Потренировать их надо.
    Вот да, именно такие. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Проверил силовые транзисторы в нерабочем каскаде. Отпаивал полностью.
    По показаниям мультиметра - живые оба.
    Отпаял транзисторы в живом каскаде, сравнил между собой с рабочего и не с рабочего - одинаковые значения.
    Значит транзисторы должны быть рабочие.
    На каком же из них было 20В?)..
    На том, что на фото и было 20В.
    Но это на данный момент не так важно. Конденсатор видимо подожил пока-что и работает.
    Нужно разобраться с тишиной в правом канале.
    Сегодня заменил в правом канале выходные конденсаторы - ничего не изменилось. Так же тишина.
    Снова проверил сигнал на входе правого канала - сигнал есть. (контакты 1 и 2).
    Выпаивал емкость С1 канала - не дало результата. Ее замена также ничего не изменила.
    Что смотреть дальше? И где проверить выход сигнала на самой плате канала? Никак не могу понять.
    Вы издеваетесь или действительно не понимаете, что фото никак не соотносится со схемой??
    Не понимаю. Усилитель 50У-202С, схема от него же.
    Какие стоят у меня конденсаторы вместо тех, что показаны на схеме - я показал на фото.
    Выходы проверяю через гнезда на задней панели.
    С самой платы оконечников не проверял еще выходы, только входы. Не проверял потому, что честно никак не могу понять, откуда выходит сигнал (с каких контактов) платы оконечника. Если не сложно, ткните носом...
    Беларусь, Речица
    По одной схеме с 11 контакта, по другой с 10 контакта, найдите катушку L1 и R40, это и будет выход с платы.
