Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Амфитон 50У-202С тишина в правом канале
    Краснодарский край, Динская
    По умолчанию Амфитон 50У-202С тишина в правом канале
    Доброго дня всем.
    Вопрос по усилителю Амфитон 50У-202С. Достался бесплатно. Состояние среднее.
    Подключил питание, индикатор горит, защита НЕ срабатывает (щелкает реле в плате защиты через некоторое время).
    На выходе изначально: правый канал - полная тишина, левый канал - гул. Оба канала не реагируют ни на что.
    Не было перемычки в разъеме "вход УМ". Сделал, ситуация не изменилась.
    Открыл корпус. Стал проверять напряжения.
    Сначала постоянку на выходах: правый - 0В, левый - 0,2В.
    Далее питание.
    Диодный мост: левый - 32,7В. Правый - 32,4В.
    Конденсаторы: левый (к панели управления) - 32,7В. Правый - 31,8В.
    левый (к задней части) - 20В. Правый - 32,3В.
    Плата защиты: 30,2В и 32,2В.
    Виден косяк в конденсаторе левого канала.
    И тут происходит следующее.
    Пока ковырял и проверял напряжения, при очередном замере напряжения на конденсаторах левого канала 20В изменились на 30,2В. Постоянка на левом канале стала 0,02В, гул в канале пропал и канал заработал.
    Регулятор громкости, баланс - работает. Левый канал на них реагирует.
    Правый так же молчит полностью.
    Подскажите, в какую сторону копать? Транзисторы? Или начать с полной замены конденсаторов для начала?
    Всем заранее спасибо.
    Дополнение: проверил прохождение звукового сигнала - поступает (прослушивается) везде, где должен быть. На предусилителе оба канала, и на каждом из оконечников тоже присутствует. Значит не работает сам правы оконечник.
Название:	Амфитон 50У-202С схема  (8).JPG
    Последний раз редактировалось Денис Валентинович; 05.04.2020 в 14:33.
    По умолчанию Re: Амфитон 50У-202С тишина в правом канале
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    По одной схеме с 11 контакта, по другой с 10 контакта, найдите катушку L1 и R40, это и будет выход с платы.
    Да, уже вроде доглядел. Вчера что-то никак не мог вникнуть.
    Сейчас пойду проверю сигнал на выходах.
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    Проверил. Я виноват, что сразу не проверил выхода, не разобрался в схеме.
    Выходы на обоих оконечных платах работают - звук есть на контактах 10 и 11.
    Оконечники живые оба.
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    Итак, по итогу.
    Заработали оба канала.
    Нашел проблему, еще и "плавающую".
    Выводы транзистора VT11 на оконечном усилителе правого канала были надломлены, и соответственно не работал канал. Точнее как выяснилось, то работал, то нет.
    Подпаял пока то ему ножки прям на плате, не выпаивая его, и все запустилось.
    У меня теперь вопрос в другом - по схеме, VT11 - КТ815Г. По факту на плате стоит транзистор в корпусе Т-26, с желтой точкой на передке и белой сверху, что означает, что это КТ502Е...
    Нигде на схемах не увидел, чтобы VT11 был таким.
    Как это понимать можно?)
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Вложение 368674Вложение 368675
    1) Укажите на схеме этот транзистор, или выложьте в норм. качесвте
    2) перепроверьте, они даже разной структуры
    Прикрепил фото, транзистор с цветовой маркировкой (с паянными ногами возле платы) рядом с транзистором на радиаторе.
    Перепроверил уже несколько раз. Меня и смутило то, что они разной структуры, и разное расположение выводов.. Но оба каскада выходных собраны так, как на прикрепленных фото.
    Транзистор на радиаторе, VT13 который - маркировка 6ГВ0, т.е. это КТ816Г получается..
    Принципиальные схемы, которые я везде находил и есть у меня, не соответствуют тому, что есть в реальности выходит.
    Вы что, совсем схемы читать не умеете? Поймите, по Вашим фото (отсутствующим) сопоставлять со схемой - это геморрой.
    Надо самому догадаться, что в одном плече будут npn транзисторы, а в другом - pnp и нарисовать на схеме отличия. Не мне же по Вашим путаным объяснениям и нечитаемой схеме это делать.
    Фото разве не видны?
    Если с другой стороны его выводы идут к кт816, то всё в норме. Иначе и не работало бы.
    к кт816
    Да, идут к КТ816, все верно.
    Но во всех схемах в паре к КТ816 стоит КТ814, а в паре с 817, стоит 815.
    Почему тут так сделано?
    Что значит во всех схемах? Во всех найденных этого усилителя? кт814/15 при мощностях до сотен ватт избыточны, 502/503 только лучше, не беспокойтесь.
    Да, имею ввиду схемы именно на это усилитель.
    Хорошо, закажу новые такие же транзисторы и заменю.
    Гора Благодать
    Всем Доброго здравия и времени суток !
    Как говорится пользуясь случаем хочу) задать вопросы. Профилактировал Лорта 50У-202С (двойник Амфитонов 002 и 202) и вот такие вопросы появились:
    Прогрел пайки на выпрямительных диодах и (.)-х 10 и 15 ЗАЩИТЫ , в итоге Напряжения в ЗАЩИТЕ:
    (.)15=38,8В
    (.)10=-39,1В
    Снова замерил напряжения (В) в СТАБе:
    VT2(К=37,3 ; Б=11,2 ;Э=10,6 ),
    VT1(К=31,2 ; Б=36,9 ; Э=37,2 ),
    VT3(К=-37,5 ; Б=-11,4 ; Э=-10,8 ),
    VT4(К=-31,2 ; Б=-37,5 ; Э=-38,2 ),
    Ну и ПРЕД:
    Напряжения в (.)17=+31,2 В
    (.)18= -31,2В
    (.)22=1,9 В
    Вроде питание ПРЕДа норм. стало.
    Подключил колонки, включил и ... Слава Тебе Господи - гул ИСЧЕЗ (был гул в колонках как от трансформаторной будки и ничем не убирался) !!!
    Токи покоя выставил по напряжению между (.)-ми 9 и 12 по 14 мВ.
    Вопросы возникли :
    1) сколько должно быть напряжение в (.)22 ПРЕДа ?
    2) Что и на какой уровень регулирует переменник R8 в СТАБе ?
    3) Почему то упало напряжение питания Усилителей Мощности (УМ) с +/-31В до +/-27В;
    4) Усилитель стал реагировать на сотовые телефоны, при близком расположении телефона пошла "морзянка" в колонках, раньше такого не было;
    5) В (.)10 УМ левого канала напряжение=0,07 В как его убрать ?
    /0,4Ома = 35мА, это где такая рекомендация? Обычно 100..200мА.
    Напряжение, что ж ещё.
    В какой момент? Сеть смотрели?
    Вряд ли это от пропайки диодов.
    Сначала попробуйте заменить С5, не поможет - решулировка R5.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    1. Судя по схеме в моем распоряжении, точка 22 преда - это точка подключения светодиода "Сеть", значит напряжение на нем будет порядка 2 вольт.
    2. R8 и R11 предназначены для точного выставления напряжения +/-31 вольт на выходах стабилизатора.
    3. Проверьте какое напряжение приходит на диодные мосты плат УМ с обмоток трансформатора, зависит от сетевого напряжения.
    4. Возможны проблемы с землей в цепях предварительного усилителя или появилась совсем рядом ретрансляционная вышка.
    5. Для установки напряжения 0 на выходе УМ, точка 10, надо подстроить R5 в схеме УМ, хотя 0,07 вольта не такой уж и криминал.
    Гора Благодать
    А где ?
    На своём выходе, где ж ещё.
    Гора Благодать
    Спасибо огромное !
    Получается стабилизатор работает только для ПРЕДа ?
    И как проверить правильно ли ПРЕД увеличивает ВЧ, какими замерами ? ( подозрение на недостаточность ВЧ после профилактики , до кажется больше ВЧ было).
    ---------- Сообщение добавлено 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Zoog спасибо !
    Беларусь, Речица
    Снять АЧХ усилителя с отключенными регуляторами тембра и тонкомпенсации, потом с разным положением регуляторов тембра, и увидите. Я же не знаю что вы из измерительной техники имеете в наличии.
    Да, стабилизатор напряжения нужен для питания платы предусилителя, платы УМ запитываются нестабилизированным напряжением.
    Гора Благодать
    Программа генератора есть и могу взять осциллограф у одного товарищча.
    Но сиим добром еще ни разу не пользовался. Хочется попробовать.
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 19.04.2020 в 07:03.
    Беларусь, Речица
    Возьмите осциллограф и попробуйте, вполне уже можно будет посмотреть и сделать вывод.
    А просто встать наушником на вход-выход нельзя?
    Гора Благодать
    Это как ? )
