Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для Slash
    По умолчанию Как связать самодельное устройство с компом?
    Здравствуйте!
    Хочу научиться связывать свои самодельные устройства с компьютером.
    Как с компьютера управлять устройствами, так и обрабатывать данные с устройств, визуализировать их. Например, открыть/закрыть форточку при определенной температуре.
    Порт - COM (LPT - исключается, USB - интересно, но мне кажется сложновато). Windows XP.
    Подскажите, на какой языке и в какой среде лучше писать программы?
    Я немного программировал на Паскале, хочу научиться программить на С.
    Почитал в интернете - в голове каша...
  2. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Как связать самодельное устройство с компом?
    Для этих целей обычно используют микроконтроллеры,комп не очень удобно,должен постоянно работать.
    Если хочется комп,можно использовать шину 1-wire http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=whatis .Хорошо подходит для целей автоматизации.Собираешь переходник COM порт 1-wire на одной микросхеме.Шина - 2 провода,длина до 300м,вешается большое количество девайсов (ключи,термометры,датчики"сухой контакт",АЦП,ЦАП).Большинство устройств питается "паразитно",от импульсов на шине.
    Проги и примеры управления есть на том же сайте.
    Сергей.
  3. Старый знакомый Аватар для Airt
    Это смотря какое расстояние. На 5 метров будет, а на десять уже не факт. Придется тянуть питание.
  4. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Лучше задачу описал бы, все уже придумано до нас.
  5. Завсегдатай Аватар для PSV
    Длина до 100 м ,до 200 шт компонентов. Витая пара 5 категории,активная подтяжка (DS2480).
    Сергей.
  6. Новичок
    Аватар для Slash
    Не, мне нужно - с компом связать контроллер. Т.е. написать по Windows программу, которая будет получать или отдавать данные в СОМ порт.
    Например: похолодало (получили инфу от одного-двух датчиков температуры) - включили обогреватель. Или поуправлять компом от пульта ДУ.
    Серьезный сбор данных от сотен датчиков мне не нужен. Вопрос не касается железа, которое находиться снаружи за СОМ портом, там все более-менее понятно.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Если управлять через комп, то при похолодании тебе придется сначала комп включить.
    Вообщем, не упрямся, юзай микроконтроллеры и будет тебе счастье - они тебе обогреватель и включат, и выключат.
  8. Старый знакомый Аватар для Amator
    Астрахань
    Компрос, дружище, а почему при похолодании придется выключить комп? Я наооброт врубал сплит, чтобы термозащита прекращала орать...
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Это уже потом, когда без меры подогреваясь все перегреются.
  10. Частый гость Аватар для Freiwind
    Kompros,
    Ну если хочет чел написать красивую программулину для виндов, то почему обязательно микроконтроллер?
    Да и включить комп - тоже не проблема.
    У меня он круглосуточно, например, включен.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  11. Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Меня тоже давно волнует этот вопрос. Сам работал с LPT-портом из-под ДОСа. Тпм все просто - в память по нужному адресу пишешь, а потом читаешь - и на восьми выходных ножках либо 0, либо 5 В. Потом четыре транзистора и машинка по полу ездила таща за собой принтерный 25-жильный кабель. На ней стояли датчики соударений с препятствиями, была написана программа, ищущая путь среди уже обнаруженных препятствий. Теперь стоит под кроватью...
    Но для WinXP это не проходит - нужно писать драйвер, т.к. прямой доступ к порту запрещен, а это уже да...
    Интересно было бы поиграться с USB, а не с COM.
  12. Завсегдатай Аватар для PSV
    Это хорошо,что понятно .Только учти,что стандартный СОМ порт работает на 1,5-2м.1 WIRE,одно из самых простых решений для удалённых датчиков и контроля.
    Сергей.
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Инсинуации. При скорости 9600 и хорошем кабеле нормальные приемник\передатчик (1488\1489) тянут сотню метров.
    Другое дело - что для данной задачки не нужен порт с таким навороченным протоколом.
    Скажем, в одном агрегате используется аппаратная часть та же (ресивер\трансмиттер), а протокол проще - все устройства сидят и ждут длинного сигнала от хоста, по окончании удаленный №1 шлет байт (нуль - "точка", единичка - "тире"), как только пройдет время в три "тире" - второй шлет байт состояния, потом третий и тэпэ. После обслуги последнего хост ждет три тире и шлет длинный брейк.
    Двести метров по кабелю вместе с замусоренным DC120В\8А от импульсника. Максимум. Причем метры ограничены Амперами, а не связью. Уровни ТТЛ.
    Yours Aye, Ilya
  14. Начинающий Аватар для Alex
    А где ты их в компах современных видел?
    P.S. Вообще если человеку нужно мерять температуру - можно посадить термистор на гейм-порт, они еще кое-где остались
    P.P.S. Очень тяжело поверить что человеку, котором "все ясно в том что стоит за СОМ-портом" - не ясно что делать дальше!
    Берешь Дельфи/Билдер, компоненту "COM-PORT" и вперед. Это самое простейшее.
    Более того - поскольку СОМ-порты, в отличиеот LPT, под WinNT-подобными системами прекрасно виртуализируются, то досовские программы, работающие с СОМ-портом - даже не заметят что из запустили под в2к или ХР.
    Есть такой терминал Telix, характерный тем, что игнорирует все досовские прибамбасы типа фоссилов, таблиц адресов портов и т.п. - он лупит прямо в порты.
    И он прекрасно работает под в2к с СОМ-портами, даже более чем виртуальными - например с PCI-модемом который физически сидит черт знает в каких верхних адресах, но витуализируется в привычные всем досовские адреса.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.09.2006 в 12:49.
  15. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    С год назад переключал картридер на более удаленный комп, кабеля наложил метров 30. Ком на компе обычный нынешний, проблем обмена нет.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    А ридер питался от чего? Тут может быть еще проблема разности потенциалов, при запитке от разных (удаленных друг от друга) розеток - это может потребовать уже гальванической развязки.
    А так понятно что на небольших скоростях и с теи драйверами что сейчас стоят оно и на сотню метров работать может.
    А для кортких рассстояний еще проще - поскольку порог входов драйверов около 1.5в, то в подключаемом устройстве можно не ставить мах232 или иной преобразователь TTL-COM, а давать просто ТТЛ уровни.
    Оно прекрасно работает хотя и не соотв. стандарту на СОМ.
  17. Завсегдатай Аватар для PSV
    Можно и максимки поставить,которые для 485го интерфейса километр обеспечен .
    С 1wire получается одна микруха(DS2480b) на ком порте и имеем готовую шину на большое количество устройств.Термометр представляет собой корпус ТО92(DS18S20),отдельного питания не требует.
    Сергей.
  18. Старый знакомый Аватар для Airt
    Да требует он питания. На 30 см он работает. А на 5 метров нужно резюком подтягивать к питанию, где нибудь на 4,7к. Иначе одни ошибки получаются. А новые датчики, которые в ТО92 еще хуже работают.
  19. Завсегдатай Аватар для PSV
    http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=systemOEM#1
    Что использовал в качестве контроллера шины 1W?
    Сергей.
  20. Старый знакомый Аватар для Airt
    PIC я использовал. Написано красиво, но не работает. Потрахался, будь здоров. Вот кстати: Наличие дополнительной энергии в 1-Wire-линии позволяет значительно улучшить ее общую помехоустойчивость, в том числе благодаря применению терминаторов, включенных на конце такой однопроводной магистрали. Что в конечном итоге и пришлось применить. Хотя в случае с холодильником и это не помогло Далее програмные методы устранения ошибок.
