Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Регулятор оборотов асинхронника ?
  1. #41
    По умолчанию Re: Регулятор оборотов асинхронника ?
    Не, поскольку частота датчика на порядок-два выше частоты ротора.
    Берем Олимп 005, включаем на 19ю скорость, ждем захвата ФАПЧ(индикация захвата петли штатно выведена на переднюю панель). После переводим на 9см и ... идем пить кофе, поскольку минуту делать нечего. Тормоза у этой системы нет, а значит выбросы в примитивном варианте ОС неизбежны, хоть 20 энкодеров увесь. Сравни с тонвалом ВМ-12, там есть и работа с тахо и активный тормоз - управление симметрично в плане разгон-торможение.
    С частотниками плохо то, что они стоят конских денег
    Дельтовский на али покупался чуть меньше 5 тыр. За 5 тыр можно купить и локально, но не дельту и мощность раза в три меньше. Где-то года два назад попадались на отечественном пространстве частотники за разумные деньги спецом под однофазные моторы, но даже запоминать не стал. Для меня асинхронник здорового человека начинается с трех фаз, вера в эту религию непоколебима.
    Из пушки по воробьям.
    Если делать приличную ОС, то без пушки руки отсохнут это макетировать.
    Еще одна грабеля есть - "обратная ветвь характеристики"
    Но если хочется непременно теплую аналоговую микробу, чтоб не как у всех
    M51971
    M51970L
    BA6301
    BA6302
    BA6303
    WBR, Michael.
  2. #42
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Для меня - тоже. Станки в мастерской - трехфазные. Ленточка, циркулярка, компрессор, силовой привод - все по три фазы. Но тут надо доработать готовый станочек. Менять мотор - не вариант. Хотя на компрессоре я именно менял. Но там 2 кВт!
    ждем захвата ФАПЧ
    Мне не надо ФАПЧ. Тут требования просты - хватает с головой простого частотного регулирования - без заморочек с фазовым. Потому что обороты выставляются на глазок - по работе пилки и вибрациям кривошипа. Поэтому и проблем с устойчивостью нету.
    Ага, спасибо! Буду смотреть.
  3. #43
    Новичок Аватар для Всемдоволен
    Пермь
    Всем привет. Для движка Ленко 75 подскажите схему частотного регулятора для уменьшения оборотов, примерно, в 2 раза, очень надо
  4. #44
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    А реализовано-ли там торможение - там есть реверс для расправки ленты и перемотки.
  5. #45
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ты ж в правильной теме бывал https://forum.vegalab.ru/showthread....74#post3097074. Вроде как у Lenko привод из той же оперы.
    С частотозадающими цепями там по наитию понятно, с напругой у 012, насколько помню, раздельная подстройка, у Ленко не знаю как.
