Показано с 1 по 20 из 25
Тема:
  1. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Питание накалов косвеннонакалов постоянкой.
    В чем может быть подвох? Вопрос именно о косвенных накалах. Просто удобно постоянкой от ИТ запитать.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    По умолчанию Re: Питание накалов косвеннонакалов постоянкой.
    В лени. В приверженности к аутентичным историческим решениям. В действительности, при переходе на выпрямленный стабилизированный накал и чистое, подготовленное электронным дросселем анодное - снимается масса проблем и требований по монтажу, заземлению, земляным петлям и т.п. При вынесении БП подальше легко достигается неизмеримый уровень фона. При размещении БП надо иметь в виду, что поля рассеяния трансформаторов и традиционных моточных дросселей имеют прямое влияние на колбы ламп. В профессиональной ламповой технике БП выносились как правило далеко от основных шасси.
  3. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Нет подвоха. В ДШ часто указывалось и AC, и DC. Например:
  4. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я хочу накалы питать от ИТ на чем нибудь вроде 317, ток подберу так, чтобы 6,3V было, это автоматом и софт старт накала обеспечит. Проблема видится в одном, одна нога накала будет на земле, другая на +6,3. Та что на 6,3 вопросов не вызывает, а вот та что на земле создаст дополнительный катод. Можно конечно вообще оторвать накал от земли и подвесить его на положительный потенциал, но это уже сложности. По простому хочу, одну ногу на землю, вторую на +6,3, вот в этом случае какие потенциальные проблемы?
  5. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Нет в этом проблемы, вообще!
    Делай. Надо только учесть то, что у лампы есть предельное напряжение катод-подогреватель, его нельзя превышать. Но это справедливо как для питания накала как переменкой, так и постоянкой. Но такая проблема редко встречается. Разве что при гальванической связи каскадов и общей накальной обмотки.
  6. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да, самый простой пример српп на сдвоенном триоде, там надо смотреть предельное накал-катод, но обычно около 200В и прокатывает.
  7. Частый гость Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Есть проблемы для двух этажных схем. У ламп ограничена разность напряжений между катодом и подогревателем.Надо это проверить по даташиту. Если суммарное постоянное напряжение плюс амплитуда переменного превосходит предельное значение надо накал смещать. Возможно придется делать отдельные изолированные источники для разных ламп.Впрочем это относится и к переменному накалу. У меня во всех конструкциях этого века накал от постоянного стабилизированного напряжения.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Какой "подвох"?
    И вообще, это уже тысячу раз обсуждали.
    Для начала - ты мухи от котлет отдели. В смысле "записть постоянкой" и "записать от ИТ".
    ИТ - как правило всегда постоянка, но постотянке - не всегда ИТ, может быть просто постотянка, может быть стабилизированное напряжение.
    ИТ - имеет некоторый смысл для дорогих выходных прямонакальных ламп.
    Для косвеных достаточно ограничения тока.
    Для маломощных - можно, но только если больше нечем заняться, ибо бессмысленно
    И не забудь что с лампами очень не рекомендуется стабилизироватть что-то одно (накал анодное, смещение, если не авто) - или все, или ничего.
    Да нет, в таком варианте проблем только добавляется. Тут надо не ЭД а стабилизатор в анодное ставить.
    А если ЭД - не стабилизировать накал.
    Впрочем, оно от типа ламп сильно зависит.
  9. Лишен права ответа (до 12.07.2020)
    На средненький усилитель нужен (линейный, не так ли?) стабилизатор с рассеянием в десяток-другой-третий ватт - в случае с не ldo стабами типа 317.
  10. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Я хочу накалы питать от ИТ на чем нибудь вроде 317, ток подберу так, чтобы 6,3V было..
    Какую цель этим преследуешь?
    С уважением, Виталик.
  11. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Бросок тока при включении ограничить, фон убрать.
  12. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Уже обсуждалось. Разница в тепловыделении на силовом транзисторе. Рассеиваемая мощность ЭД рассчитывается только на величину пульсаций на емкости после выпрямителя. У у стаба - добавляется диапазон изменений сетевого питания. Как правило, у последних получается на транзисторе в 3-4 раза бОльшая мощность. Если места для большого радиатора много - стаб лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Я делал стаб на полевике (истоковый повторитель) с питанием управляющей цепи (на 471 стабилитроне регулируемом) от удвоителя напряжения. Позволяет получить наименьшее LDO для оптимизации тепловыделения на регуляторе. Там же делается плавный старт выхода для бережливого накала в лампах. ИТ плох тем, что не позволяет втупую параллелить на один регулятор накалы с разных ламп. И да, потенциал накальной цепи лучше приподнять на десяток вольт. А если двухэтажники - как правило можно поднять на 60-70В, что устроит и лампы нижнего и лампы верхнего этажа. У меня с таким смещением работает SRPP на 6Н8С в УЗ магнитофона.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Я как бы немножко в курсе, чем ЭД отличается от стаба или простого транзисторноо фильтра.
    Ты не забыл, что этот термин вообще-то я придумал?
    Ты не понял. В большинстве случаев - нельзя стабилизировать накал и не стабилизировать при этом анодное/смещение. Поэтому если накал у тебя от стаба, то и в анодное надо не ЭД а стаб! А с ЭД - не ставить стаб в накал.
    У тебя лампы какие, WE300B за $1800/пару? Видимо нет, т.к. они не косвеннонакалы Тогда забей.
    фон убрать.
    Для этого обычно достаточно приподнять накал над катодом. Питать постоянкой есть смысл для чувтсвительных входных каскадов (УВ, ФК, МКУ и т.п.).
  14. Частый гость Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Лучше LM1085IS-ADJ. У него минимальное падение напряжения 1,5 В.
  15. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Ты не забыл
    Не знал.
  16. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Не надо стабилизировать, смысла нет. Для ФК можно просто выпрямить и сгладить, для остального - переменка.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Не знал.
    Ну это было лет 17-18 назад.
    В свое время была большая полемика на эту тему.
    Некоторые полуграмотные шизопортальцы, привыкшие что "дроссель" это намотанная на железяку проволка, говорили "какой-же это дроссель, где в нем энергия накапливается?"
    На что я им предлагал найти где она накапливается в дроссельной заслонке гидравлики или ДВС
    Другие, не менее грамотные, говорили "да это просто транзисторный фильтр или умножитель емкости". Они просто одного диодика не заметили, который , собственно, и отличает ЭД от простого фильтра.
    Кстати, я никогда не говорил что я его придумал (у Техникса было нечто подобное, они его называели Виртуальной Батарейкой), я только обозвал его ЭД и популяризировал Особенно после публикации моего усилителя на 6С33С в РХ.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.04.2020 в 16:04.
  18. Лишен права ответа (до 12.07.2020)
    Назвать ARC-фильтр электронным дросселем (который есть совсем другое устройство) - я б не стал этим гордиться.
  19. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    ЕС360 и у меня их всего 5шт, поэтому берегу. 12,6V у них накал, или 6,3 при параллельном соединении двух накалов, но я хочу на 12,6 делать. Тут еще проблема, трансы расчитаны на 220В, а сейчас стандарт 230, а у меня в сети так все 240, 7В накальные обмотки выдают. Конечно можно резисторами погасить, они-же и бросок сгладят, может так и сделаю.
    Последний раз редактировалось Delta213; 04.04.2020 в 16:08.
  20. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    По структуре - да. Но по выполняемой функции - интуитивно очень схоже.
