Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Питание накалов косвеннонакалов постоянкой.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Питание накалов косвеннонакалов постоянкой.
    В чем может быть подвох? Вопрос именно о косвенных накалах. Просто удобно постоянкой от ИТ запитать.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Питание накалов косвеннонакалов постоянкой.
    Но по выполняемой функции - интуитивно очень схоже.
    Дроссель - большое сопротивление по переменному току и требует ёмкости на выходе, ARC - это развязка с повторителем. И этот человек запрещает ковыряться в носу проходные конденсаторы©
    поэтому берегу.
    Включаете усилитель только чтоб послушать? Какой у них срок службы?
    ЕС360 и у меня их всего 5шт, поэтому берегу.
    У меня их пара десятков, и тоже пока берегу. Очень нежная лампочка, пара 6С19П будет и лучше, и надёжней. Не говоря уже о цене и доставаемости.
    я хочу на 12,6 делать
    А я бы сделал на 6.
    Конечно можно резисторами погасить, они-же и бросок сгладят, может так и сделаю.
    Во-во.
    Одесса
    Нет вообще подвоха. Сложности возникают только при непосредственной связи с каскадами (включая каскодные схемы -эсэрпэ разновидность каскода). Постоянный потенциал катод-подогреватель легко уравнивается/сводится к безопасному гальваноразвязкой накальных цепей с подачей компенсирующего потенциала в какую-нибудь одну точку (я делаю или в среднюю или в виртуальную среднюю). Это позволяет даже в мощных каскадах с общим анодом или в циклотронах не превышать безопасных уровней катод-подогреватель.
    Но самый гембель в УПТ-связях как раз в режимах разогрева/охлаждения. Там простым "мягким включением" отделаться не получается. Особенно опасны аварийные превышения сеточных потенциалов в этих режимах (например, пропадание а затем появление сети на пару десятков секунд), т.к. оно приводит к нарушению статических потенциалов электродов. Поэтому цепи старта/стопа и защиты ЛАМП очень усложняются, несмотря на то, что ламповые схемы легко КЗ по нагрузке выдерживают.
    Электричество дисциплинирует
    Аватар для J.Impro
    [QUOTE=Delta213;2758738]ЕС360 и у меня их всего 5шт, поэтому берегу.
    Если что, есть.
    Звукотехники должно быть немного!
