Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Рассчитать мощность
    Аватар для ByOl
    По умолчанию Рассчитать мощность
    Измеряю КНИ на выходе УМЗЧ и хочу знать при какой мощности получены значения.
    Как рассчитать мощность, если
    Сопротивление нагрузки - 8 Ом
    Частота синусоидального сигнала - 1 кГц
    Размах сигнала на нагрузке (Vpp) - 40 В
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Рассчитать мощность
    Шутите? Да?
    24
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    ТС на сутки опоздал со своим вопросом
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    При 8-ми Омах мощность будет 24 Вт.
    А куда вы один Ватт теряете? На округления?
    Вообще есть простая формула определения средней мощности из амплитудного напряжения. Рср=Va*Va/2*R=20V*20V/2*8Ohm=200/8=25Wt.
    Грубо да. Не существенно.
    Да он на глаз сказал, ещё калькулятор расчехлять для этого..
    Эта похоже на проблему того самого первого ватта, что в параллельной ветке обсуждают
