Показано с 41 по 60 из 106
Тема: Какую пищалку к высокочувствительному динамику?
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Какую пищалку к высокочувствительному динамику?
    Есть динамики СЧ/НЧ Sica 8N2.5PL (8 Ohm)
    (https://www.audiomania.ru/pro_midbas...a_8n2-5pl.html)
    Resonance Frequency ............... fs 82.7 Hz
    Equivalent Acoustic Volume........ VAS 12.0 lt.
    ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 96.4 dB
    Надо что-то с ним сделать, типа, от 100 гц. (двухполоска)
    но из-за его высокой чувствительности к нему не подходит обычная пищалка (не хватает чуйки)
    Отсюда вопрос: какую хорошую пищалку к высокочувствительному динамику прикупить?
    Всегда!!!
    По умолчанию Re: Какую пищалку к высокочувствительному динамику?
    надо рупор на 12см двигать
    интересно, завтра попробую
    Всегда!!!
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Эт у меня на 12 что бы центра совпали, у меня дудка длиннючая, с драйвером около 30 см
    Я рупора. да ещё с 3-м порядком терпеть не могу. Обычно всегда получается что-то похожее на 1-й электрический. И тут 12 см никак не подправишь фильтром, а хотелось бы.
    voldemar72664, ради спорта, не попробуешь на свой вкус кроссовер симульнуть ? Файлы измерений скину. Там 10" и ВЧ в рупоре. У меня без введения задержки на нч никак не выходит ничего толкового.
    подвигаю +/- 10 см.
    Посмотрю импульс
    Всегда!!!
    Был...
    г.Брянск
    Электрически у меня вч 1й а кустически примерно второй, нч-сч 2й электрически и акустически
    Я в живую всё делаю, симулятором BOXSIM пользуюсь для галочки
    Пробуй что бы нч-сч с наскоком накладывалась на вч
    Мой фильтр, как есть это если исключать обведённое красным, если оставить обведённое то выравнивается по времени, полярность не соблюдал и динамики другие, эт просто картинка как выглядят фильтра
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 09.04.2020 в 22:47.
    Я при стыковке первостепенно смотрю на ФЧХ.
  8. #47
    Был...
    г.Брянск
    Не получится наверно так, смотри на степ, ачх и итоговую фазу, с хреновым степом фаза сходится около нуля а с правильным разбегается на 30 гр, ну это у меня так получается
    Вот Марлена картинка 15" и рупор, так где то и должно выглядеть, в моём случае наскок поменьше и вч плавно падает
  9. #48
    С метра, микр на еси вч. Комната не обработана.
Название:	Screenshot 2020-04-10 at 02.11.06.png
    степ, так виднее?
Название:	Screenshot 2020-04-10 at 06.53.10.png
    Неохота вч драйвер двигать.
    Нравится как звучит.
    Запись с микрофона
    https://cloud.mail.ru/public/2AY1/4YYb6dJhy
    СХЕМА фильтра
Название:	Screenshot 2020-04-10 at 03.09.19.png
    Я на маке - схему рисовать нечем
    Последний раз редактировалось samodelkin; 10.04.2020 в 16:56.
    Всегда!!!
  10. #49
    Был...
    г.Брянск
    Степ покажи и как раздел сделан
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    степ, не понимаю что тут видно
    В таком масштабе ни хрена
    Сделай шаг в 1 мс а не 10
  11. #50
    Да и так понятно что в этом помещении измерять не стоит. Разве что пораздельности вч и нч с 10см.
  12. #51
    Был...
    г.Брянск
    Ни фига, спихнуть на помещение всегда успеем
    В ближнем поле без учёта бф информации очень мало
  13. #52
    Правильно мыслю?
    0.0003 * 340 = 0,102 м
    Всегда!!!
  14. #53
    Был...
    г.Брянск
    Софт не знакомый, как то интересно рисует, ну типа да
  15. #54
    Правильно мыслю?
    Маркер справа это понятно, а слева почему именно там поставил и что хочешь узнать исходя из этого ?
  16. #55
    время реакции басовика и вч
    Всегда!!!
  17. #56
    Был...
    г.Брянск
    Всё правильно, двинь вч вперёд даже без фанерки и всё станет на свои места, либо крути фильтрами, ты раздел вооще на какой частоте сделал? Покажи как оно выглядит
  18. #57
    Не факт что это оно и есть, во всяком случае очень непохоже. Надо измерять отдельно их, так будет гораздо гораздее видно чем по сумме гадать.
  19. #58
    Был...
    г.Брянск
    Факт, REW пришивая сабы в сумме тоже так показывает
    И что ты собрался смотреть по отдельности?
    По началу импульса?
    Это очень всё приблизительно, пока будешь так делать ни фига у тебя не получится, смотреть надо сумму
    Как пример мой степ, двину вперёд вч, то что до нуля станет прямой линией
    И двинул сабы в цифре вперёд
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 10.04.2020 в 19:01.
  20. #59
    Ну как бы разные картинки ИМХО.
    По началу импульса?
    Да я вообще на импульс не смотрю особо. Всегда свожу по фазе. Не нравится мне когда импульс типа правильный, но при этом когерентность полос вообще никакая. Не понимаю я такого звука...
  21. #60
    Был...
    г.Брянск
    Добавь отражений, станут одинаковыми
    Сними общую в REW , посмотрим что получается
    Переходная как раз и отображает в полной мере то что получилось и общая фаза Вложение 369047Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 10.04.2020 в 19:33.
