Показано с 1 по 20 из 96
Тема: Не долго это тело будет жить на земле?
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    По умолчанию Не долго это тело будет жить на земле?
    Отмыл раму от зимней грязи и обнаружил Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем конструкция рамы такова Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368044, произведена в 2013, в непрерывной эксплуатации с 2016.
    Используется в умеренно агрессивной манере езды, если и прыгаю, то с высоты не более 30-40 см, вес брутто порядка 100кг.
    На разрыв в этом месте кареточный узел не работает, похоже вылезли внутренние напряжения сварного шва, стимулируемые перепадами температур при езде зимой.
    Вопрос к знающим поведение алюминиевых сплавов, имеет ли смысл пытаться найти сварщика или без дальнейшей спецтермообработки ситуация скорей ухудшится и ограничиться защитой трещины от химического воздействия зимней солью и катать до полного разрушения ?
    Рама из сплава Al6061.
    С уважением, Андрей.
    По умолчанию Re: Не долго это тело будет жить на земле?
    Новую раму.
    Если переварить грамотно, с усилителем, кареточный узел все равно поведет.
    Не страшно на такой ездить?
    Андрей
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Пока не осознал, даже не скрипит. Нагрузки на это соединение при такой конструкции подвески практически нет. Но рекомендацию понял и принял.
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Люди, у которых рама рвётся во время езды - выглядят грустно. И некрасиво)
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Forward - это "псевдозаграничный" бренд. Ашанбайк.
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    В общем да, но у пермяков, это их бренд, есть разные модели по качеству. Мало интересных у Форварда, больше и дороже у Формата, их же детище. Эта модель стоила дороже моего предыдущего, американского, кантрийного двухподвеса Айрон Хорс.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Ай Евгений, Вы же знаете, что при самозабвенном катании можно выгдять грустно и при безупречном состоянии байка. И я это знаю, потерял почти месяц одного летнего сезона, не имея возможности удерживать руль разбитыми руками.
    Последний раз редактировалось aganext; 30.03.2020 в 14:38.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Зачистить проблемные места. Тогда и принять решение. Алюминий у аргонщиков можно заварить-наварить. Они автодиски наваривают так что 100кг непроблема.
    Воронежская область
    Блинн... У меня не так давно друг погиб из-за подобной трещинки, правда, не в раме велика, а в титановом диске заднего колеса мотоцикла "Хонда", тоже всё думал, что делать да где найти спеца, чтоб заварил, а новый диск купить - дорого, жаба давила... Так и ездил, "потихонечку", не больше 150 в час, пока не треснул этот диск совсем....
    ....Лучше поменяйте раму, от греха подальше...
    Завсегдатай Аватар для hydr
    "Деформируемый
    Термически упрочняемый
    Относится к сплавам с уровнем прочности от среднего до высокого.
    Повышение прочности достигает за счет термического упрочнения.
    Достигает прочности выше, чем у сплава 6005А.
    Хорошая коррозионная стойкость.
    Хорошо сваривается, но имеет пониженную прочность в зоне сварного шва."
    Сплав не для этих целей.
    С уважением hydr.
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    У производителей велорам, выбор дюралей не богат - 6061, 7005. Либо карбон с не однозначными достоинствами, либо безупречный, за исключением цены титан. Ну ещё хромомолибден...
    В общем, как и предполагал, заварить можно, но не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Зависит от точек приложения сил, у рамы могут быть очень высокие, локальные динамические нагрузки, авто диску грозящие в катастрофической ситуации.
    Тут не в сплаве дело, а скорее в сварщике. Присрато все за один проход, судя по шву. И трещина по краю околошовной зоны, мог быть "подрез" либо трещало при остывании из-за большой разности толщин.
    Yours Aye, Ilya
    На каретке высокие тангенциальные нагрузки от педалирования, вот и рвануло уставший металл.
    Ремонтировать обязательно, оставлять так нельзя. Лучше всего разварить "косынку" по профилю трубы (не перпендикулярно), и с другой стороны аналогично.
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Да, наверное так и есть. Ещё не редко стартую вставая с прокрутом на левую педаль, и в это время закидываясь в седло. Советские велосипеды легко допускали подобные вольности, про современные МТВ встречал предупреждения о возможной поломке, но не ожидал, что это может коснуться моей "чугуниевой" рамы. Вероятно действительно не повезло с качеством сварного шва.
    Так рвёт даже титановый Hi-End: http://www.pardo.net/bike/pic/fail-001/FAIL-151.html
    Хорошо что рано заметили, а то не дай бог рама "сложится" с рядом проезжающим КамАЗом.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Трещина в интересном месте, это не от продольных нагрузок от прыжков и езды по ухабам, скорее от нагрузок на шатуны, может цепляли ими что жестко? даже не знаю, это изгибные нагрузки при педалировании??Подседел ещё видвинут сильно..
    Производитель конечно, подозрительный, ну нах, с таким весом, на говнобайках ездить, бренды хотя-бы заявленный сплав используют, и проводят выходной контроль швов (ультразвук, рентген-дефектоскоп)
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 30.03.2020 в 18:18.
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Подседельный штырь длинный, 400 мм., в трубе сидит на половину.
    Toronto
    С алюминиевыми рамами??? а что были. Между тем стальные разваливались тоже не раз, а вот заварить лопнyвшее можно было в любом колхозе, поэтому и проблем не составляло.
    Вспоминая все периоды "асфальтной" болезни из-за технических проблем с советским велопромом меня слегка передёргивает и как квинтеэсенция сломавшийся, при педалировании стоя в короткий и крутой подъём, шатун выбросившиий меня практически под колеса встречного транспорта, спасло только то, что не пытался встать и перекатился на обочину. научил очень ревностно относится к технической базе. Не заварив я бы на этот вел не садился вообще.
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Стальные, у меня не ломались, единственная была напасть - кражи. Ну разве клинья шатунов доставляли, я не выносил, что-бы в велосипеде что-то скрипело, в том числе седло. С клиньями из сыромятины очень трудно было совладать, а приваривать шатуны не хотел, поскольку подшипники каретки требовали регулярного обслуживания. Речь о дорожных "Украина", "Урал", "Десна".
    Последний раз редактировалось aganext; 03.04.2020 в 23:52.
    Toronto
    "Украина"
    Да, у них рамы были кондовые. Остальное из дорожных весьма зависело от завода, в компании из 10-15 пацанов с которыми я крутился на летних каникулах у бабки в подмосковье тема "заварить раму" проскакивала постоянно. Дома я катался на кросс-шоссе у него рамы не ломались, но гнулись на раз (2 штуки и это с моими тогда 50-60кг веса). Из остального, ломалось в них всё что можно и по несколько раз.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    А если не варить, а запаять тем-же HTC2000 или подобными?
    по идее, повести не должно.
