Показано с 41 по 60 из 96
Тема: Не долго это тело будет жить на земле?
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Не долго это тело будет жить на земле?
    Там тонкостенная трубка https://www.youtube.com/watch?v=lGb22D0hbUw с тридцать третей минуты пытается оторвать свою пайку.
    Вот ещё https://www.youtube.com/watch?v=oUS1HN3neAs
    Вы путаете статическую прочность с усталостной. Обеспечить усталостную прочность в соединении - нетривиальная задача. Сварка тут на самом деле далеко не лучший вариант, и идут на него в основном по технологическим соображениям, причем в хороших конструкциях - обязательно с использованием мер по разгрузке материала в месте сварки, хотя бы баттингом.
    если бы все было так просто, самолеты давно везде варили бы. Однако сварными в авиации, даже сейчас, после освоения сварки перемешиванием, делают в основном или слабонагруженные, или малоресурсные конструкции. Все остальное - болты, клепка, пайка, клей...
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну из контекста понятно что я имел ввиду именно варить люминь.
    Тогда ладно я вот не так понял.
    Скорее - просто не понимает, что именно увидел тот экспериментатор. Сильно ослаблять сечение, сплющив его тисками, после чего показывать, что разрушение произошло по сечению, одновременно и ослабленному, и максимально загруженному - это очевидность из разряда чеховского "Учителя словесности", а уж запаяно там соединение или заварено - разница невелика, можно было бы просто вставить туда гильзу сильно внатяг и результат изменился бы не сильно.
    На самом деле, никаких проблем обеспечить совершенно равнопрочное основному металлу сварное (не паяное) соединение нет, просто это далеко не всегда целесообразно.
    "Даже сейчас" - это лет 50 назад, когда полетел сварной стальной МиГ-25, и несколько позже, когда полетел аналогичный МиГ-31, которые и летают до сих пор.
    Сварка превосходно работает в том случае, если сам материал хорошо свариваемый, в противном случае, например, объём потребной НРК для выявления всех дефектов и стоимость их устранения ставят целесообразность именно сварки под вопрос, и приходится идти на другие методы, которые в том или ином случае оказываются более предпочтительными.
    Так, клёпку в самолётостроении применяют не из-за плохой сопротивляемости сварных соединений циклическим нагружениям, а в первую очередь из-за того, что соединяемые клёпкой детали - тонколистовые и из плохо переносящих нагрев материалов, паять, а тем более варить их - значит, в первую очередь, деформировать их, что недопустимо, а в случае со сваркой есть ещё и риск прожечь деталь.
    Аналогично с клеевыми соединениями - их в авиации применяют главным образом потому, что варить дюралевые полки композитных балок фюзеляжа с их же стенками из углепластика пока ещё не научились а клёпка там слишком затратна.
    Болтовые соединения - вообще из другой оперы, они ото всех перечисленных отличаются главным образом разборностью, соответственно и применяются исходя из необходимости разбора соединения.
    PS да, у клёпаных и болтовых соединений есть одно важное преимущество перед сварными в виде того, что они обладают хорошей трещиностойкостью. Начавшись где-либо, трещина в клёпаном шве обычно доходит до ближайшего отверстия и останавливается на нём. Проблема, правда, в том, что по большей части трещины и возникают от того, что материал был многократно пробит во врем клёпки
    Пайка же - это отдельная история. Мы массово применяем пайку алюминия в своей отрасли просто потому, что других способов выполнить "скрытые" в глубине изделия герметичные соединения нет. И, несмотря на многие годы опыта производства, хорошее оснащение и высокий уровень работы службы качества - всё равно именно пайка раз за разом приносит новую головную боль, вынуждая даже вводить специальные технологические ограничения и обвешивая аппарат массой киповских приборов в цепи ОС по техпроцессу - всё лишь для того, чтобы ограничить те process-driven деформации аппарата, что могут привести - и приводят опять и опять - к повреждению паяных соединений.
  3. #43
    Короче, все эти практические соображения имеют место, но ключевое слово было - _усталостной_ прочности. Статическую равнопрочность сварки обеспечить на хорошо свариваемых материалах раз плюнуть, а вот циклическую - проблема. Решается в общем, только сильным запасом по сечениям материала в районе шва, для велосипедов - трубами с переменной толщиной стенки (баттингом).
    Сварные истребители - это немного другая история, там запас по статической прочности на перегрузки при маневрировании закладывать приходится такой, что усталостный ресурс получается автоматом достаточный для военного самолета. Но на транспортном/коммерческом самолете, кроме самых простых со стальной сварной фермой, такое не прокатывает - они на гораздо меньшие статические нагрузки рассчитываются.
    Последний раз редактировалось sia_2; 03.04.2020 в 13:19.
  4. #44
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    У этой рамы двойной баттинг. Но подседельная труба подходит к кареточному стакану с постоянным сечением. Буду усиливать узел, с перекрытием зоны усталости.
    С уважением, Андрей.
  5. #45
    Нет, это вовсе не ключевой вопрос
    Тоже не совсем верно. То есть проблема есть, но есть также и хорошо освоенные способы её решения.
    Опять же-таки, смотря где. Можно, конечно, и накидать сечения, но стыковое соединение трубы, вообще говоря, не самый сложный для циклики случай.
    "Усталостному" разрушению способствую два фактора - наличие конструктивных концентраторов напряжений и дефекты. Когда эти факторы оказываются в одном месте, до из дефекта начинает расти трещина, которая с ходом времени раскрывается до тех пор, пока не произойдёт разрушение.
    Соответственно, можно или увеличивать сечение, чтобы компенсировать отношение предела прочности к пределу циклической прочности, или устранить оба этих фактора - концентраторы напряжений конструктивно (устранив все резкие переходы формы, все "угловатые" выборки и т.п.), дефекты - технологически. Что и делают в тех случаях, когда увеличения сечения нецелесообразно или не приводит к должному уровню надёжности.
    Но ключевой момент - сварка сама по себе никак не лимитирует предел усталостной прочности, если технология была должным образом выбрана и соблюдена. Если дефектов не было допущено и/или они были устранены, если материал подвёргся необходимой PWHT для выравнивания твёрдости по шву и по основноу металлу - то никакого "баттинга" в той же трубе и не нужно будет, родное усиление шва будет уже достаточным.
    И тут всё опять упирается в целесообразность - в велосипеде это никто делать не будет, дорого. А в установке КЦА на химкомбинате - сделают, не моргнув и глазом, т.к. уровень ответственности выше несопоставимо, а объём контроля не сильно выше обязательного минимума.
    Не так всё просто, "автоматом" может не прокатить даже при десятикратном увеличении сечения.
  6. #46
    Нюансы сопромата можно обсуждать долго. Источником проблемы в сварном соединении является то, что в нем неизбежно нарушается структура материала, вместо катаного/кованого появляется прослойка литого, причем около него идет нарушение исходной структуры. Вот этот раздел - и есть источник микродефектов и роста усталостной трещины. Разница следующая: круглый вал из 18Х2Н4В2АШ, цельный на базе 5 миллионов циклов на изгиб держит примерно 55 кг/кв.мм, сварной - как ни прыгай с режимами термообработки после сварки - лишь 30-35. Самый лучший эффект дают диффузионная сварка с последующей зашлифовкой и обкаткой.
    Естественно, все эти нюансы актуальны для высокопрочных материалов, типа термообработанных сталей, титановых сплавов и качественного дюраля. На обычной ст.20 заморачиваться этим нет смысла, отжечь после сварки и все.
    С алюминиевыми сплавами все еще сложнее, там к примеру, вообще нет явного предела выносливости, плюс еще более сильная анизотропия свойств у кованых/катаных изделий и полуфабрикатов.
  7. #47
    Да, ну и что? Ну будет зерно побольше, ну будет у него ориентация несколько отличаться от оной в основном металле (кстати, совершенно резкого перехода при нормально выполненной сварке не происходит, т.к. центрами кристаллизации оказываются границы кристаллитов основного металла).
    Называть металл шва литым - неправильно, в том числе и с точки зрения макроструктуры.
    Главная причина для усталостного разрушения по шву (в отсутствие дефектов и резких переходов формы) - это разная твёрдость материалов шва и основного металла. Именно она и устраняется термообработкой.
    Ни о чём не говорит. Ни как производилась сварка (технология, режимы...), ни каков был объём НРК. Можно, конечно, залить деталь из трудносвариваемой стали в один проход автоматом или электрошлаком, затем не делать НРК и устранения дефектов, но странно после этого обвинять технологию в целом в принципиальной невозможности сделать то, что с её помощью великолепно делается во всём мире.
    Ну это и для ряда марок сталей, в общем-то, характерно.
    Но это всё лирика. А практика - сварные алюминиевые соединения прекрасно переносят циклические нагружения, а вот паяные - начинают разваливаться даже под "неудобной" статикой. В силу самой сути технологии пайки.
    Последний раз редактировалось pyos; 03.04.2020 в 15:21.
  8. #48
    Коллеги! Не слишком ли в дебри, обсуждая раму ашанбайка? Никто там технологии никакие не закладывает, приварили, скорее всего полуавтоматом, краской закрасили и все.
    Без обид! У меня у самого стелс для прокатится, тот же ашанбайк
    Андрей
  9. #49
    Pyku_He_oTTyda, это понятно, но тут уж речь о высоком зашла
    Когда-то в биргартене тоже плавно перевели разговор о бане в русло сварки титана в атмосфере аргона и радиационную сварку тефлона, молодой парень-сивил счёл нас придурками и сказочниками
    Последний раз редактировалось pyos; 03.04.2020 в 15:51.
  10. #50
    Кстати, вот такое пренебрежительное отношение к культуре производства погубило не один бизнес. Например, именно на этом погорели в свое время ребята, попробовавшие наладить производство магниевых рам в РФ на экспорт. Оказалось, что обеспечить по-настоящему качественные исходные материалы, сварку и в серии - несмотря на все усилия - в условиях конца 1990-х годов было невозможно. Рамы сыпались на циклических нагрузках, от межкристаллитной коррозии. При том, что занимались этим отнюдь не дилетанты из гаража, а целый коллектив из околоавиапромовских НИИ, в основном с улицы Радио. И даже цельнофрезерованные нагруженные детали из российских сплавов требовали 100% контроля физико-механических свойств во многих точках. Перешли на импортный 7475 - все стало получаться, но бизнес к этому времени умер.
  11. #51
    Увы, далеко не всегда гарантирует хороший результат особенно если по факту технология/материал или существуют только на бумаге, или не соответствуют написанному на этой самой бумаге. Для многих "кабинетных" сотрудников (бывших) НИИ это оказывается настолько сильным ударом, что они отказываются верить и предлагать эффективные решения проблемы.
  12. #52
    Это точно. БОльшая часть "передовых советских технологий" существовала только на бумаге или в единичных "выставочных" образцах. А в серии реально жил вынужденный примитив. Типа обшлифовки лопаток по шаблону вручную. И изрядный "запас на косяки". Потому что они были неизбежны.
    я как раз еще со школы и входил в "научно-техническую" шабашку, затыкавшую дыры во всевозможных ОКР. Насмотрелся.... Главное, чего многие откровенно не понимали - то, что "коммерческая" промышленная техника на деле часто гораздо сложнее, чем военная.
    По поводу " Главная причина для усталостного разрушения по шву (в отсутствие дефектов и резких переходов формы) - это разная твёрдость материалов шва и основного металла. Именно она и устраняется термообработкой."
    Увы, это работает только для сравнительно простых случаев, типа сварного кессона из практически изотропного материала. Если же речь о именно силовой детали, особенно со знакопеременной нагрузкой и большом числе циклов, все становится несколько сложнее. Простейший пример - попробуйте сделать сварной шатун для большого двигателя внутреннего сгорания, чтобы не ковать большую заготовку. Равную твердость обеспечить нетрудно, но все равно получается сильно хуже цельнокованого..
    Последний раз редактировалось sia_2; 03.04.2020 в 17:09.
  13. #53
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Итак, выбор ремкомплекта Нажмите на изображение для увеличения.
    Неудачная фиксация Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368378, вторая попытка была похоже с нихромом, не сгорел. Строительного фена 1600Вт, 600градусов и двух киловаттной горелки на баллончике абсолютно не хватило. Пришлось пользоваться кровельной.
    Получилось как-то так Нажмите на изображение для увеличения.
    Контрольная зачистка гравёром, показала хорошую однородность металла на стыке припоя и материала рамы, припой всё же заметно твёрже. Остаётся выяснить, на сколько долго продлят жизнь поциенту эти реанимационные мероприятия.
    Не хочешь сетовать, что сделали плохо, накосячь сам!
    Последний раз редактировалось aganext; 04.04.2020 в 13:22.
  14. #54
    Ukraina
    Сколько может стоить такая БУ рама, что столько с ней возни, учитывая последующую покраску?
  15. #55
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    15-25кР., в зависимости от состояния рамы. Красить наверное не буду, задую прозрачным акриловым автолаком. К тому же у бу не известная степень усталости.
  16. #56
    Рязань
    Зато у этой - известная
    Денис
  17. #57
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Эта, как новая. Но вот на сколько хорошА, пока не знаю.
  18. #58
    Скажем так, если говорить именно о шатуне большого двигателя, то там не то, что твёрдость - там в принципе шоп адекватно сделать будет непросто. То есть возможно в принципе, но объём работ потребных работ будет таким, что сделает нецелесообразным всю эту затею (причём одной из операций будет проковка швов, а ещё одной - мехобработка сваренной детали, чтобы привести её в допуск ).
    Но, из опыта - я знаю несколько случаев ремонта главного вала довольно мощных компрессоров. Это не колхоз-аргон, не сварка полностью разрушенной детали из половинок, да и делалось, как вынужденная и временная мера, но тем не менее - несколько месяцев оно отрабатывало вплоть до приезда новых валов, и, насколько мне известно, УЗК извлечённых отремонтированных валов не показало признаков развития усталостной трещины.
    Но мы ушли в сторону. Началось всё с того, что сварка далеко не лучший вариант для тяжелонагруженных деталей - так вот в данном случае пайка, клёпка или клей были бы ещё хуже
  19. #59
    Ну да, мороки много, смысла нет. Хотя отковать более чем двухметровый шатун - тоже непросто. Пример с шатуном я потому и привел, что он чисто практический - правильное решение известно, но в условиях конкретного производства нереализуемо, а российского сертифицированного подрядчика, способного сделать, тоже не нашли. Что касается мехобработки, она желательна в любом случае, даже кованый шатун полезно наклепать и полирнуть кругом для повышения циклической прочности.
    Это вообще другой тип детали, не тонкостенный, соответственно о клепке/пайке/клее речи быть не может изначально.
    Судя по тому, что валы удалось успешно заварить, они там не особо нагружены, возможно, даже изначально литые, а не кованые. В случае ремонта детали типа коленвала более-менее долгоработающих решений немного. Стяжка на торцевые шлицы (Hirth), или клеммное соединение. Возможна также прессовая посадка стержней-шеек в щеки.
    Но все это по нагруженности явно было далеко от коленвала мощного поршневого авиамотора времен второй мировой.
  20. #60
    УЗК по определению не видит поверхностных дефектов. Такие вещи как валы магнитопорошковым методом проверяют, со времен
    Тогда в нашей литературе оно называлось "магнафлакс" по имени MAGNAFLUX.
    А если немагнитное - капиллярным, "проникающие вещества" или "пенетранты".
    Yours Aye, Ilya
