Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Klipsch R-620. Возможно ли такое....
    Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    По умолчанию Klipsch R-620. Возможно ли такое....
    Зашёл недавно на сайт этой фирмы, посмотрел характеристики выше указанной акустики
    https://f072605def1c9a5ef179-a0bc3fb...eet_GM_v01.pdf
    И не понял - как это им с двух 6,5" удалось получить такие противоречивые параметры: чувствительность 96 Дб и 38 Гц (-3Дб)
    Частый гость Аватар для xjr100
    По умолчанию Re: Klipsch R-620. Возможно ли такое....
    как-то измерял RF-62 II
    38 Гц там точно нет.
    Сам давно смотрю на это и понимаю что либо законы физики у них другие либо менегеры из радужной гейропы.
    Или от 38гц 91..92дБ
    или от100...200гц, 96дБ.
    А разве Klipsh не американская контора?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Alex, не придирайся к словам, не в территориальном признаке суть пусть будет радужная Калифорния с радужным СФ.
    удалось
    А им и не удалось. И не только им. Х-Ф состоит из вранья более чем наполовину, Х-Э - более чем весь. Я бы мог привести пример сопоставления "параметров" некоторых полочных и напольных АС и честных измерений, но не буду.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.05.2021 в 16:41. Причина: Чистка темы.
    RP-600M
    FREQUENCY RESPONSE 45-25kHz +/- 3d
    Это зеленая линия
    Красная - 15 градусов выше оси твитера
    Харьков
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    RP-600M
    Это зеленая линия
    Ну так это уже похоже на правду
    Это и есть правда. Почти весь бюджетный сегмент такой - обзоры в журналах на 5 звезд, а реалии такие как на графике, иногда хуже
    Калифорния в общей массе совсем не "радужная", хотя там конечно и есть такие центры как СФ (в других местах и пристрелить могут).
    И да, Клипш в Индиане, что хрен знает где от Калифорнии
    Будто Европа в общей массе радужная
    У нас недалеко от австрийской границы есть завод в деревушке Шальхен, там, как и в любой другой европейской глубинке, нравы не сильно отличаются от условного Техаса или Челябинска... Разве что не пристрелят, а мотыгой по тёмечку.
    Оно понятно, но они хоть оба СШАшные штаты
    Клипши с апельсиновыми диффузорами делали только в Китае.
    Похоже, разрабатывают там же.
    Звук яркий, на любителя (я не любитель), возможно, под китайские уши.
    Чувствительность в паспорте сильно завышена.
    Хотя орут они громко.
    Пятигорск
    Гы , я помню , как при социализьме , в стране рабочих и крестьян , была в народе такая поговорка - "человек не может быть одновременно честным , умным и членом партии" Точно так же можно сказать и про колонки - "колонка не может быть одновременно малогабаритной , чувствительной и иметь низкий бас" ... законы физики , они абсолютны и обжалованию не подлежат
    Есть на графике и 92 дб, и 94дб (на 16 кгц). Если не сглаживать, возможно найдётся и 96 дб)))
    38 гц при -10(16) дб тоже есть, так что всё правда(хотя и не вся)))
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 01.06.2021 в 15:59.
    Дались вам эти клипши...
    Вон без лишнего понта и недорого можно купить колонку от 10 до 20000гц
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Вот мои измерения RF-62 II (скорее всего такая на память) с метра на уровне среднего динамика.
    37Гц на уровне -3дБ.Нажмите на изображение для увеличения.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    vadimal, Это комната помогает.
    К примеру, вот Sven-ы с 4" мидбасовичком (как следует переделанные, конечно)
    Это вместе с комнатой у вас.
    Поставьте их в самый угол, найдите место для микрофона, выбрав точку с самой большой модой на НЧ, нижняя граница на графике будет еще ниже
    Ижевск
    Да конечно, вместе с комнатой. безэховую камеру с собой по гостям не удобно возить
    Вот тем и характерна работа маркетолога, можно указать параметры без указания условий измерения этих параметров, и в общем сказать что они соврали сложно,скорее просто не договорили. Хотя где-нибудь, в конце брошюрки, мелкими буквами после звёздочки будет указано что измерения проводились не в безэховой камере.
    ps: у кого проблемы с 28 и 48 гц - привозите ко мне измерять
    Синяя с 10см, оранжевая с 2,5 метров. (нормализовано по уровню)
