Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Грязь в звуковом тракте.
    Аватар для Vortex
    По умолчанию Грязь в звуковом тракте.
    Привет! Сегодня наконец-то запустил собранный усилок, клон Эми Редд 47. И сразу на анализаторе бросилась вот такая вот грязь, причем сетевому фильтру я уделил не меньше внимания, чем усилителю. ))) Провода накала экранированы. Провода анодного питания до кенотрона доже экрпнированы. Провода от входного транса до аттенюатора и от аттенюатора до лампы в двойном экране. Среднюю точку вторичной обмотки трансформатора соединил с землей через 20-омный резистор, корпус-то же. Стабилизатор параллельный. Сначала лумал грязь из земли, но при переключении в розетку, где земли нет, все то же самое. Что это может быть?
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Да, забыл добавить, на осциллографе синусоида на выходе из трансформатора практически ровная, в отличие от той что в сети )))
ID:	367987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367988   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Грязь в звуковом тракте.
    Vortex, здесь изящно решено https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
    С уважением, Андрей.
    Аватар для Vortex
    Ладно, с фоном разобрался, спасибо! Теперь проблема посерьезнее )))
    Это АЧХ белого шума, пропущенного через усилитель Баса не вообще. Подскажите, что это может быть, где копать? При самом первом запуске была ровная как линейка, хоть и с фоном
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    В схеме, что меняли после первого пуска, не считая резика в накале.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Аватар для Vortex
    Силовые кондеры поменял на Kemet, балластные силовые резисторы и анодный выходного каскада на Mills, во входной аттенюатор поставил танталовые Audio Note, межкаскадный 330 кОм на Allen Bradley. Правда у него номинал уплыл на 369 кОм. Не знаю, наколько это критично, думаю поменять его.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Спектроанализатор равнополосный или третьоктавный? Или попробуйте посмотреть реакцию на розовый шум.
    саратов
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    Силовые кондеры поменял на Kemet, балластные силовые резисторы и анодный выходного каскада на Mills, во входной аттенюатор поставил танталовые Audio Note, межкаскадный 330 кОм на Allen Bradley. Правда у него номинал уплыл на 369 кОм. Не знаю, на сколько это критично, думаю поменять его.
    Попробуйте вернуть все обратно.
  8. #47
    Аватар для Vortex
    Оказалось, что это провод отпал от входного разьема к переключателю, который во входном трансе первичные обмотки последовательно-параллельно переключает. Сейчас все встало на свои места. Как он вообше работал без одного провода. )))
  9. #48
    Я бы начал с того, чтобы входной трансформатор на ноль помножил...
  10. #49
    Аватар для Vortex
    Не, сейчас провод припаял и все норм. )))
