Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Грязь в звуковом тракте.
    Аватар для Vortex
    По умолчанию Грязь в звуковом тракте.
    Привет! Сегодня наконец-то запустил собранный усилок, клон Эми Редд 47. И сразу на анализаторе бросилась вот такая вот грязь, причем сетевому фильтру я уделил не меньше внимания, чем усилителю. ))) Провода накала экранированы. Провода анодного питания до кенотрона доже экрпнированы. Провода от входного транса до аттенюатора и от аттенюатора до лампы в двойном экране. Среднюю точку вторичной обмотки трансформатора соединил с землей через 20-омный резистор, корпус-то же. Стабилизатор параллельный. Сначала лумал грязь из земли, но при переключении в розетку, где земли нет, все то же самое. Что это может быть?
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Да, забыл добавить, на осциллографе синусоида на выходе из трансформатора практически ровная, в отличие от той что в сети )))
ID:	367987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367988   Нажмите на изображение для увеличения.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Грязь в звуковом тракте.
    пытались нарисовать - не понятно
    Вроде - параллельный стаб.
    А, может, я резистора 1к перед ним не заметил.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Вообще-то, схема нарисована весьма небрежно, нужно бы ее аккуратно перерисовать начисто, тогда обсуждать можно.
    Но вырисовывается общий совет, что наводка идет на вход второй лампы. С этим местом и надо возиться. Может, провода длинные , может проложены неудачно, может, можно резистор между сеткой и землей уменьшить раза в 3-4, а конденсатор пропорционально увеличить.
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Может быть наводка на выходной транс.
    Тогда заземление входа не помогало б.
    Пока даже не известно, есть ли там трансформатор на входе.
    Аватар для Vortex
    Короче походу сжег я выходную лампу. Рука дернулась и ткнул сетку в + 400В.
    Маловероятно. Он закрыт кофром да еще и высоко поднят над всеми проводами.
    Они тоже экранированы. По идее наводки от близлежащих не должны идти.
    Сетка отгорела наверное. Хорошо что не рукой, 400в это более чем неприятно. Не надо на горячую туда
    Кофр это декор, от наводок слабо защищает.
    А силовой трансформатор не в подвале же? Вроде в отдельном блоке?
    Для ушного усилителя, мне кажется, не достаточно середину накальной заземлять. Нужно поднять ее над землёй от делителя. Или как в Заратустре, конденсаторами.
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Всем доброго!
    Осциллограмма в первом посте очень показательна. Такое бывает при сочетании "лампа с высокой крутизной + неудачный монтаж", особенно это касается монтажа земли. Именно тогда в наводке появляются характерные острые пички. Увы, в таких случаях помогает только "переразводка", особенно это касается общего провода. Просится также увеличение сечения общего провода, помимо оптимизации его топологии. Пички можно попробовать убрать увеличением сопротивления "антизвонных" резисторов в сетках второй лампы или же заменой их дросселями. "Всё в экранах" - это тоже не всегда хорошо, паразитные связи неисповедимы, в результате видим "иголки" - по сути подвозбуд.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
    Аватар для Vortex
    Привет! В общем наконец я дождался, когда придет новая лампа взамен сгоревшей.
    Что я сделал. Общую нулевую шину сделал из 2,5 мм медного провода.
    Резисторы, которые по 1 кОм на сетку поставил Аллен Брэдли 1 Вт и припаял напрямую к панели лампы.
    Резистор смещения напряжения сетки на 1 МОМ припаял сразу к разделительному конденсатору без всяких длинных проволочек, которые были до этого. В эту же точку припаял два провода от сеток.
    Переразвел экраны и заземлил все на корпус и оттуда провод через 20 омный резистор на заземление в розетке.
    В общем удалось фон снизить в -25 до - 53 дБ. Это со снятой первой лампой.
    Ни о каких -80 дБ речи не идет, но хоть что-то. Что еще сделать уже просто не знаю.
    E88CC сама по себе довольно подлая лампа и замен с менее крутыми характеристиками не нашел.
    Например - попробовать уменьшить 1МОм в сетке.
    Но вообше, сначала надо найти источник фона, понять наводка это или по питанию.
    Если наводка - то на какой каскад, на первый иди второй.
    Закорачивать входы каскадов, посмотреть какие пульсации напряжения есть в питании.
    Нормальная лампа, никогда небыло с ней никаких проблем.
    6922, 6DJ8, ECC88, 6Н23П и т.д. - это все аналоги.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Сколько возни со схемой еще более неудачной чем фонокорректор EAR - тут к коррекции в цепи ОООС добавили еще и МПООСН для выходной лампы...
    EF86+5687 дает результат лучше и сразу (смотрите у Пузанова, например, или у abbasz). И те же панельки пригодятся. И даже кенотрон, но только без полевой схемы - достаточно имеющихся пассивных фильтров. Однако если сетевое питание сильно дергается, то либо увеличивать емкости фильтра (но не первую после кенотрона) либо таки стабилизатор, нет, лучше активный фильтр.
    Аватар для Vortex
    Выходной каскад. Закорачиваю обе сетки на 0, фон исчезает.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    А за это отдельное спасибо.
    Это еще не факт то выходно, а если сетку первого какада закоротить- фон пропадает?
    Если да, то это первый каскад.
    Если нет - таки второй, и тогда надо разбираться с питанием.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.05.2020 в 09:04.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    https://www.soundonsound.com/reviews...limited-redd47
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    http://www.sowter.co.uk/schematics/EMI-REDD47.pdf
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Аватар для Vortex
    а ели етку первого какада закоротить- фон пропадает?
    Я первую лампу вообще вытащил )))
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    https://dt7v1i9vyp3mf.cloudfront.net...EfF6DqA060.jpg
    Перерисовано красиво, только одна ошибка, анодный резистор на выходном каскаде не 82 кОм ,а 8,2 кОм. Ну вдруг кто эту схему использовать будет )))
    И при этом , если не закорачивать сетку второй, фон был? Тогда питание.
    P.S. Вот усилитель похожей схемы: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
    Фона там нет и в помине. Как впрочем, и ЕСС88 там и близко не ночевала, т.к. была дезавуирована при первых-же экспериментах (но в других местах она нормально работает).
    Аватар для Vortex
    Да, похоже действительно питание. Сейчас включил усилок, подключил колонку, выкрутил, чтобы было слышно фон и выдернул колодку , идушую от блока питания к усилку, фон сразу пропал. Хотя пока кондеры разряжались мог бы еще чуть пофонить. ))) Знать бы еще где косяк.
    Смотреть что в питании, какие пульсации.
    Аватар для Vortex
    Пхаха, как всегда все гениальное оказалось просто. Обмотка накала ламп была без средней точки. Она и фонила. Подцепил два резистора на 1 кОм, которые валялись под рукой к двум концам обмотки накала, а среднюю точку на землю и все, абсолютная тишина Поставлю потенциометр на 200 ом, а средний конец на землю.
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Можно поставить два полипропиленовых конденсатора 1—2мкф, вместо резистора.
