Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Dac X-6
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Dac X-6
    Ребята, привет. Начал заниматься продолжением тюнинга своего цап Feixiang DAC X-6. Есть несколько видео с заменой электролитов, но что смущает - используются неполярные конденсаторы в тех местах, где были полярные. Разве так можно делать? Хотелось бы еще услышать конкретные мысли касательно тюнинга - что лучше еще заменить и чем?
    Неполярные Мюзе поставили на C87\C91, а также рекомендуют заменить еще твердотельные C15/16 (не знаю на что менять). С87/С91 у меня стоит керамика 106 (раньше там стояли 4.7 и 10мкф китай). Заменил несколько китайских электролитов на Panasonic M (на фото видно). Интересует еще группа из 6 шт конденсаторов в центре - есть смысл ее менять тоже на KZ 470мкф как на видео?
    Фото и ссылку на ютуб прилагаю. Буду признателен за помощь!
    https://www.youtube.com/watch?v=ULyTaeGSQ5U
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Dac X-6
    ксенон?
    ксенон?
    Аргон)
    Юг Украины
    Аргон)
    Так вроде ж символом колхоз-тюнинга ведра с болтами является ксенон?
    ПС. Скажи мне друг, нафига ты выпаял электролиты в питании возле ОУ и втулил максимум 1мкФ керамики на длиннючих выводах?
    Зачем было менять сигнальные разделительные электролиты, которые квадратами на шелкографии тоже на керамику, хотя туда кроме пленки ничего не ставится по определению?
    Walter, Изначально вместо керамики стояли китайские 4,7х16В (2 шт) и 10х16В (2шт). Мне посоветовали поставить керамику - заиграло сразу намного лучше. Так и оставил, теперь думаю тоже биполяры или др. электролиты туда поставить.
    Оригинал на фото. Так как правильнее сделать?
    Юг Украины
    Если это сигнальные цепи, что вроде как похоже, то Wima mks2 2.2u*63V
    https://imrad.com.ua/ru/2-2-50v-10
    Ну или какая там емкость была у электролита.
    Все 4 шт менять?
    Юг Украины
    Все 4 шт менять?
    Конечно
    Walter, Хм, интересно. Товарищ с видео вообще биполяры Музе туда всунул и меня это насторожило. Место C87 показано шелкографией как для электролитов, а вот С91 явно для другого. Ставлю Виму 4,7х16В (2 шт) и 10х16В (2шт) таких номиналов или чуть меньше можно? Размеры большие - нужно посмотреть влезет ли.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Уже посмотрел на MKS-02 4,7мкф без проблем станут, 10мкф (MKS4) - однозначно нет.
    Юг Украины
    Вимы на 16В не бывает, так ограничение на толщину пленки. Поэтому минимум до которого умеют ее раскатывать - 50В.
    Биполярв ставят по привычке и от безнадеги.
    Конденсаторы ставят так, что бы они стояли на плате. Это не для красоты, иначе они не работают толком.
    Поэтому для замены выбирают по расстоянию между отверстиями.
    У вимы есть 1мкш с расстоянием 2.5мм и до 10мкФ с расстоянием 5мм.
    Наверное нужно сначала его померять.
    Потом по ширине, что бы таки влезло.
    Емкость - максимальная на которую не жалко денег. Ну или такая же, которая стояла из электролитов.
    Walter, Вима по напряжению на 50/100В есть. Мне непонятно почему ее нельзя запаять чтобы тело кондера находилось в воздухе, почему должна плотно прилегать к плате текстолита?
    На плате цапа места мало - порядка 8х4мм под кондер. Ограничение по высоте - 15мм (иначе крышка не закроется просто). Т.е. 4,7 по идеи можно изловчиться и запаять, но они будут в воздухе на ножках - я не думаю что это повлияет на что то. Высота максимум пару cм. Главное - цап не сжечь!
    Последний раз редактировалось Soundman84; 28.03.2020 в 22:14.
    Юг Украины
    Индуктивность выводов и антена для наводок.
    8х4мм под кондер
    1мкф вообще точно влезет, 2,2 - практически тоже без проблем.
    Вообще, какая там емкость стояла изначально?
    Частый гость Аватар для Serg67
    Сколько % эта антенна от длины той дорожки на плате получится...0.5% ?
    Юг Украины
    Но...но...но.... дорожка ж к земле прижата....
    Земля в роли рефлектора тогда..что ли?
    Для этого цапа хорошо будет и так)))
    4,7 и 10 мкф по 2 шт соответственно изначально были.
    Юг Украины
    Земля будет в роли экрана и опорной поверхности.
    Зачем делать плохо, если можно сделать нормально?
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    А керамику вы каких номиналов ставили?
    Ловля блох,имхо,для уровня этого цапа можно ставить любые пленочные кондеры,на любых вменяемых расстояниях от платы...
    Керамика 106. У них нет разновидностей насколько знаю. Точный номинал не измерял. Но с ними все хорошо работает.
    Юг Украины
    Вас впереди ждет много сначала разочарований, потом открытий.
    Ставьте все 4 штуки по 4,7мкФ. Они туда более менее влезут с подгибанием выводов.
    Ну басы чуть присядут, но этого никто не заметит толком.
