Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Усилитель NAD C352. Щелчки в АС при включении.
    Аватар для ded drink
    По умолчанию Усилитель NAD C352. Щелчки в АС при включении.
    Приобрел NAD C352. Смущают щелчки в АС при включении, догадываюсь что быть их не должно. Симптомы такие: при включении кнопки питания усь встает в дежурный режим, светодиод питания оранжевый, щелчков реле нет, далее при включении с пульта, или при выборе источника сигнала на усилителе, без задержек щелчок реле и щелчок в АС, светодиод питания - зеленый, через 0,5 секунды еще щелчок реле и щелчок в АС потише, загорается светодиод источника сигнала первый щелчок в АС сравнимо когда батарейку 1,5В подключаю кратковременно. Я так понимаю, первый щелчок это реле включения АС, второй щелчок - реле источника сигнала. Боюсь копать без подсказки. Уровень познания схемотехники усилителей чуть ниже среднего, паяльником владею (с очками). Нести в ремонт не вариант, ближайшая мастерская в 180 км.
    По умолчанию Re: Усилитель NAD C352. Щелчки в АС при включении.
    Ищите причину:почему постоянное напряжение имеет место быть в момент включения\переключения на выходе усилителя.
    Скачайте сервис-мануал здесь:
    https://www.hifiengine.com/manual_li...nad/c352.shtml
    и постарайтесь сделать необходимые измерения(потом выложите их здесь),это позволит дать вам рекомендации по поводу неисправности...
    Я предполагаю что щелчки это переходные процессы и они естественны, а вот почему задержка времени на реле не отрабатывает, вопрос? Да усилитель работает.
    г. Обнинск
    Как вариант, подсох времязадающий электролит.
    С уважением, Андрей.
    Пока не могу обнаружить узел задержки. Ежели в советских схемах понятно, то в буржуйских не очень.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    IC105 - микросхема защиты АС. время задержки задается конденсатором на 7 ноге, C149
    Alemoke, премного благодарен. Завтра заберусь в усилитель, сейчас он у меня работает, как купил уже третьи сутки, с небольшим перерывом на сон (мой)!
    Заменил конденсатор, все заработало. Выдержка времени около 4 секунд. Мне наверное надо было в раздел для начинающих писать, а я сразу сюда. Alemoke, aganext, спасибо.
    И снова здравствуйте. Проблема или нет, но сильно греется транзистор Q155, градусов около 60-70 - рука терпит на радиаторе, плата рядом пожелтела. Триггером не пользуюсь, может что-то отключить, отрезать, но боюсь без защиты остаться.
