Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Проект на Seas Excel + бериллий. Прошу совета
    Аватар для anrutez
    Химки
    Идея! Проект на Seas Excel + бериллий. Прошу совета
    Всем привет!
    После многочисленных (~18лет) мытарств с покупкой \ продажей заводской акустики, наконец-таки решился на "самоделку"...
    Закупил СЧ + НЧ дины:
    Хочу по внешнему виду примерно такую компоновку \ короб http://www.troelsgravesen.dk/BOOKSHELF-3WC.htm
    Выбрал производителя корпусов ДАРИНА.
    В связи с вышеизложенным, прошу совета по:
    0) постройке ящика, насколько актуально делать "черновой" вариант для настройки
    1) оптимальному объёму для СЧ\НЧ , да и в общем V - ящика . По вариантам объёма я вообще в растерянности (производитель говорит одно, контора изготовитель ящиков - другое (не дарина), знакомый - третье итд... )
    2) может кто имел дело с бериллиевыми ВЧ, подскажите модельки наиболее интересные (ну или отговорите от их покупки, если есть ничем не уступающие более дешевые).
    Всем заранее спасибо за советы\помощь !
    СПб
    По умолчанию Re: Проект на Seas Excel + бериллий. Прошу совета
    W12CY001 не подходит в качестве СЧ - как минимум, чувствительность низкая. Очевидно, что скупив набор весьма недешевых и непростых динов, Вы вряд ли без достаточного опыта получите хоть какой-то приемлимый результат.
    anrutez, после долгих мытарств с сборкой и заменой авторской техники, слушаю фирменную. Вы себе просто не представляете трудностей по разработке акустики. Это не напилить ящики, это наука и годы экспериментов, а в результате лучшие образцы понимающих в этом авторов имеют существенные недостатки в звуке. Слушайте фирменное и дальше.
    old chap Аватар для subsonic
    Провальность конструкции очевидна, в какой ящик не примеряй...
    Судя по написанному, самому тебе не справиться. Лучше обратись в Жоре там например, или еще кому, иначе получится ящик с дорогими динамиками, звучащий многократно хуже твоей предыдущей акустики.
    С уважением, Виталик.
    Аватар для anrutez
    Химки
    Безусловно, я не планировал все сам ... Максимум динамики вкрутить ) Но теперь слыша отзывы, понимаю, что возможно проще купить Бивни наутилус или Электру полочники и не париться (
    Я думаю, если бы нашел мастера(не все, но большинство), то он мне эти бы дины "запилил бы", не сказав, что получится "Г".
    Для этого создал тикет. Вы(все) меня почти уговорили. Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 06:48 ---------- Предыдущее сообщение было 06:44 ----------
    На чем остановились ? если не секрет
    Ну это навряд ли.
    Головка СЧ выбрана нЕсколько неудачно.
    г.Ейск
    Списывать головку по чувствительности я бы не стал. Судя по данным производителя пик чувствительности в области 1- 2 кГц находится на уровне 86-87 дБ. Чувствительность НЧ звена на экселе Е045 может быть на уровне 85-87 дБ с учетом компенсации бафлстепа в зависимости от акустического оформления головки. Т.е. в качестве СЧ звена она может использоваться без делителей, что в общем не плохо. Как будет звучать такая связка - это другой вопрос, сильно зависящий от итогового сведения АС. Личного опыта с этими магнезивыми СИСами у меня нет.
    С уважением,Алексей.
    anrutez, Почему не обычную полочную версию на двух динамиках выбрали? Ведь они тоже могу очень хорошо звучать в небольшой комнате! Ваш проект мне винтаж напомнил немного.
    Аватар для anrutez
    Химки
    Только лишь из-за мысли, что будет мало НЧ. Но с другой стороны, у меня есть саб музыкальный - Rel Strata 5.
    Я смотрю, у вас полочники тоже на excel. И как вам ? И на каких ?
    Может действительно 2 полосы сделать , мой НЧ использую
    Будут полочники, подпертые сабиком. И никакого прироста ни в каком месте.
    Vifa NE225W-08 помогает от растерянности. И от непомерных размеров "компактного оформления".
    Неважно, олдскульна троелсовская компоновка или нет, главное, чтобы не было олдскульного гудежа. Поэтому дин нужен соответствующий.
    Нет, у меня нет полочников на Экселе, только Хеко Викта 302. Баса достаточно. Комната 16.5 квадрат.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    anrutez, в личку написал
    Аватар для anrutez
    Химки
    Продал серединки. Наверно на их место возьму такое - SEAS Excel E0043-06S. Господа, что скажете ? https://www.audiomania.ru/driver/sea..._m15ch002.html
    СПб
    Надо продать все и повторить готовый проект. Без самодеятельности.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Это хороший мид, но очень сложный в "приготовлении".
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    С ним и подготовленный намучается, но это если требования к звучанию высоки.
    Частый гость Аватар для Urbano
    NE225 предлагаете в ФИ 30л? Будет - 3Дб на 43-45 Гц. Не сказать, что очень компактно.
    А Вы настройте на 55-60 Гц будет и компактнее и музыкальнее...
    NE225 предлагаете в ФИ 30л? Не сказать, что очень компактно.
    А у нас вообще есть не заявленные, а действительно работающие с полкой 35-40гц мелкоящичные трехполоски на восьмерке? Ну, кроме дэйтоно-асалабовских вариантов, произошедших от одного древнего пирлеса? Хотя тоже с оговорками, поскольку те басовики для пассива не подарок.
    Это вам симулятор про голый динамик такое выдал?
    25 литров и труба, не крупнее троелсовского оригинала.
    Настройка от 35 до 40 гц, с учетом соответствующей фильтрации. Для высоконастроенного варианта есть шанс еще пяток литров убрать, если габариты настолько критичны.
