Показано с 1 по 20 из 21
Тема: A&D GX-Z9000 закрытый тракт - непонятка
    Зарегистрировался
    Аватар для Даджаль
    По умолчанию A&D GX-Z9000 закрытый тракт - непонятка
    Есть A&D GX-Z9000
    Работа его закрытого тракта ломает всю мою теоретическую базу.
    Суть в том, что при отжатии левого ролика увеличивается скорость ленты и при этом вроде как всё в норме.
    Кто-нить возился с этими акаевскими протягами (GX-7x, 9x)?
    Орел
    По умолчанию Re: A&D GX-Z9000 закрытый тракт - непонятка
    Ролики под замену, особенно правый.
    Дмитрий.
    Зарегистрировался
    Аватар для Даджаль
    Роликам выправил "бочку", детонация уменьшилась и плёнка перестала погуливать.
    Сила трения на правом ролике на порядок больше, чем на левом - при оценочном измерении правого ролика этой силы хватает, чтоб стягивать рулон на подающей бобинке.
    Moscow
    Ну а вы как хотели? Натяжение ленты между валами обеспечивается небольшой разницей в скорости оборотов валов.
    А насколько увеличивается?
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    Познакомьте с нею.
    Орел
    Менять!!!
    Дмитрий.
    Зарегистрировался
    Аватар для Даджаль
    Да, разница есть, но плёнка может проскальзывать только на левом узле. Левый узел с гладким тонвалом, маленьким роликом и прижим в 2 раза меньше, так ещё и пассик капстана присутствует, благодаря проскальзыванию которого левый тонвал имеет разную скорость.
    Тестовый сигнал 375Гц увеличивается до 376Гц - меньше 0.3%
    Познакомьте с нею.
    Скорость задаёт тонвал капстана, проскальзывание присутствует только на левом узле, так как силы трения скольжения отличаются больше чем на порядок. Такая разница в трении достигается несколькими способами: разница в прижиме роликов, размер роликов, толщина тонвалов и обработка тонвалов. В данном аппарате присутствуют все 4 способа.
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Менять!!!
    Нет, ролик ни при чём
    Размер роликов не является определяющим(в данном случае) - скорее их механическими качествами:жёсткостью\упругостью.... с учётом диаметров тон-валов.
    Зарегистрировался
    Аватар для Даджаль
    Диаметр ролика - один из факторов. Чем больше диаметр, тем меньше кривизна и тем больше площадь деформации. Следовательно, тем больше сила трения скольжения.
    Диаметр ролика выбирается исходя из диаметра тон-вала,механических свойств резины и усилия прижима.
    Для создания необходимого коэф трения в узле - находится оптимум,который позволяет получить долговременную стабильность этого эффекта, в процессе эксплуатации, и минимальный механический износ деталей узла.
    При выбранном\заданном диаметре ролика,"пятно контакта"(и необходимый коэф трения) зависит от усилия прижима и свойств применённой резины.
    Зарегистрировался
    Аватар для Даджаль
    Спасибо, КЭП! Ещё Земля вращается и не является центром мироздания.
    Ну что за резонёрство? К чему очевидные вещи писать, если вопрос в другом был?
    Moscow
    меньше 0.3%
    На сколько я понял, это и в других протяжках (например у Техникса) аналогично.
    При удобном случае проверю у Сони.
    Слышал, что именно так легче всего проверить нормальное функционирование двухвальных ЛПМ. Т.е. при отводе левого - рост скорости, при отводе правого - снижение (в вышеуказанных пределах). Но руки не доходили самому убедиться.
    Если вам всё это известно,то резонёрство:
    В таком случае,ответ на ваш, якобы, вопрос:
    Она будет увеличиваться в той или иной мере,а на сколько - зависит от изношенности деталей, узлов и регулировки ЛПМ.
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Заблуждение. Любая фрикционная передача характеризуется некой величиной упругого скольжения. Оно может быть больше или меньше, но оно ненулевое и имеется как в левом, так и в правом ведущем узле.
    Эти факторы влияют на величину упругого скольжения.
    Разная окружная скорость ведущих валов задается разностью диаметров самих валов и их маховиков (в данном случае шкивов для ремня). Упругое скольжение в ременной передаче тоже присутствует, но обычно оно незначительное (измеренное стробоскопическим методом в ЛПМ деки Technics RS-B965 не превышает 0.04%).
    Верно, скорость задает тонвал, но с точностью до скольжения. На каком ведущем узле (левом или правом) оно выше, еще вопрос. Ваш эксперимент с отводом левого ролика показал, что на правом ведущем узле скольжение уменьшается на 0.3% при уменьшении натяжения слева. Т.е. когда вместо натяжения рабочей зоны действует только натяжение подтормаживания. Скольжение на левом ведущем узле имеет такой же порядок величины, а по моим замерам на реальных ЛПМ оно зачастую меньше, чем на правом узле.
    Эта проверка ни о чем не говорит. К тому же, в разных местах кассеты будете получать разное изменение скорости (так как натяжение подмотки и подтормаживания производится постоянным моментом и зависит от радиуса рулона). Отвод левого ролика может дать увеличение скорости в начале кассеты и уменьшение в конце. К тому же, такие эксперименты возможны только на кварцованных ЛПМ, иначе при отводе ролика может поменяться частота вращения ведущего двигателя.
    Moscow
    Спасибо, вы меня успокоили. А то я уже было поверил.
    Вы уже подобрали межвальный пассик, как я вам советовал?
    Minsk
    Какой пассик? В RS-B905? Этой деки давно у меня нет.
    Moscow
    Да, в ней. Ясно, думал вы с ней ещё работаете.
    Как я понимаю ваш блог оформляется задним числом? И нет смысла реагировать. Да и в советах вы не очень нуждаетесь. ОК.
    Только суть от этого не изменилась. Межвальный пассик СИЛЬНО влияет на натяжение ленты между валами.
    Minsk
    Бывает по-разному. Иногда пишу во время выполнения какого-то проекта. Реже пишу потом. Конкретно с этой декой возился довольно давно.
    Многие так утверждают, но я ни разу не смог убедиться в этом на практике. Конечно, можно поставить совершенно левый пассик с диким скольжением, но речь не об этом. Разница окружных скоростей валов типично составляет 0.2 - 0.4%. Скольжение пассика в режиме рабочего хода составляет порядка 0.04%. Между собой пассики будут отличаться на меньшую величину. Как это может сильно повлиять на натяжение?
    Moscow
    Не в курсе. Опыт практический говорит. Странно, что у вас он иной.
    Minsk
    Буду иметь в виду, при случае проверю. Хотя кассетной тематикой я занимаюсь все реже, переполз на катушечники.
    про межвальный пассик - архиважно . вплоть до толщины )
    nakamichi 700II\600II\500
