Показано с 1 по 20 из 35
Тема: сделать выход из 2х каналов - на вход 4х каналов
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию сделать выход из 2х каналов - на вход 4х каналов
    Здравствуйте. Такая ситуация. Из стерео аудио модуля есть выхода только на 2 канала (L / R) , но микросхема усилителя тда 7388, у неё входных каналов 4 (и выходных) Хочется чтоб работали все 4 канала, но подав вход только на 2 канала - звук то что надо. А от если параллельно подавать на усилитель аудио сигнал - то качество звука теряется заметно ( один выход аудио модуля - подключаю параллельно на два входа тда усилителя) .
    От что можно установить такое, чтоб звуковой сигнал Разветвивался без потери качества и силы выхода с аудио модуля.
    Типа как у автомагнитафонах, хоть подключив музыку через AUX великолепно работают все 4 канала.
    Подскажите как это штукенцыя называется
    По умолчанию Re: сделать выход из 2х каналов - на вход 4х каналов
    еле прочитал....
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Вы хотите готовые решение найти, или спаять сами хотите?
    А что такое "стерео аудио модуль"? Типа представить как чёрный ящик у самолета?
    Возможно буфер-повторитель на ОУ с единичным усилением
    https://www.ebay.com/itm/HIFI-NE5534...7/322790720491
    Аватар для X-E-T
    Украина
    тоесть если взять этот модуль, и входа его подключить к одному каналу аудиомодуля, то на выходе я получу 2 одинаковых канала?! И если так подключить 2 таких - то я получу 4 мне нужных?!
    Ну такое
    Представляю следующую тему ТС - "как уменьшить усиление купленной штукенции на Али, а то слишком громко"
    Беларусь, Речица
    Вам надо пара таких плат, параллелите входы одной платы, получаете два одинаковых выхода с нее.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Предпочтительно готовое.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Ирунда такая, в которую флешку вставляешь, и она песни играет, ...
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Ну такое
    Хахахахахахаххаах, хз но смешно. Ну думаю если входной сигнал пустить на неё через переменный резистор то должно помочь!
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    О спасибо, уже картина нарисовываеться. Тоисть если взять 5 таких плат, то из одного канала можно получить 10?
    Беларусь, Речица
    теоретически да, но надо смотреть по какой схеме сделано включение оу, какие номиналы резисторов в обвязке, чтобы входным сопротивлением 5 таких плат не перегрузить выход своего устройства.
    Болото.
    Ну такое
    если ты не читал, то там, для особо одарённых, русским по белому написано про R5 и R6
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    10 каналов? ты что то порушить хочешь?
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Пасибки. Слабоват я в этом - от я и здесь. Подскажите что такое ОУ, и если не затруднит, есть какая-то ссылка на статью об этом случае с резисторами, чтоб подключая подобное всё рассчитывать, а не просто пхать - Чтоб чтото потом сгорело.
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    неа, я для себя картину строю, та от и предполагаю варианты..
    Болото.
    ОУ - операционный усилитель, в качестве его можно и тда использовать, но это точно не для десятка, скорей для сотни
    Беларусь, Речица
    Микросхема, операционный усилитель, в случае этого кита, 2-х канальный, т.е. 2 одинаковых оу в одном корпусе с общим питанием. Найдите в интернете книги авторов У.Титце, К. Шенк. Полупроводниковая схемотехника (Том 1,2). Вот здесь нашел https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28307
    Афтар, ты специально прикидываешься ?
    Чёрный ящик будем открывать или деньги ?
    Может ссылочку или фото той хрени которая песенки играет на два канала, а на 4 уже не играет ? И что значит хуже играет на 4 чем на два ? Руки проверял ? - из того места ?
    И че там?
    Сколько вешать граммов? 5 или 10 коэффициентов усиления?
    Главное что рабочее напряжение постоянного тока. А коофициенты всегда обрубить можно.
    Не думаю. Когда проще было сразу купить специальный для этих целей буфер с единичным усилением
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Еще окажется что китайцы предпочли инвертирующее включение, и ТС потом их до конца жизни будет обрубать
    Да там может и буфер не нужен, может хватит сигнал через резисторы по 10ком подать и всего. Но мы не знаем что значит ...
    И похоже чёрный ящик открывать не будут...
    Частый гость Аватар для Alex-L
    ...От что можно установить такое, чтоб звуковой сигнал Разветвивался без потери качества и силы выхода с аудио модуля.
    Типа как у автомагнитафонах, хоть подключив музыку через AUX великолепно работают все 4 канала...
    Как вариант: TDA7419
