Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Тюнер NAD C 422
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По умолчанию Тюнер NAD C 422
    Привет форумчане! Приобрёл тюнер NAD C 422 в идеальном состоянии. Видно что использовался он редко. Всё работает идеально. Но табло еле светит (тусклое свечение). Продавец говорит , что яркость регулируется с пульта. Купил полный аналог пульта именно для этой модели. Опять же, пультом всё коммутируется кроме яркости. Кто что скажет по поводу яркости? Или помогите найти схему на него. А там буду думать дальше.
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    По умолчанию Re: Тюнер NAD C 422
    Мануал со схемой на электротане есть.
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    wolfthegrey, извини, но не могу там ни чего открыть.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А что, на пульте есть кнопка яркости?
    Проверяйте в БП конденсаторы С413 - С 418 - они относятся к "умножителю напряжения" и стабилизатору,для питания индикатора.
    P.S.Если "дохнут" - яркость падает.
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Pilulkin, Спасибо за направление. схему нашел ,разбираюсь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Нет там явного регулятора яркости и в инструкции по эксплуатации о регулировке яркости ничего не указано.
    Необходимо проверить:
    1) все ли напряжение накала доходит до выводов накала на колбе. По дороге разъем.
    2) Отрицательное напряжение питания схемы индикации. Его получают утроителем из намного более низкого, там сохнут электролиты.
    3) Цепи центровки питания накала и привязки этого центра к анодному.
    Сервисную инструкцию приложил. Есть еще бюлетень, но он к подсветке не касается
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    vitamir, спасибо! Щас начинаю вскрытие! ))))
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Замерил напряжение на 14-й ноге J 202 . Показало -26,4 V. По схеме должно быть - 30 V. 4 вольта так сильно дали просадку на яркости? Если да, то меняю Ёмкости С 413-С 418.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    vitamir, Спасибо Вам! Скачал тоже самое! Стр. 14 там и видна схема утроителя.
    Украина, г. Киев
    напряжение на 14-й ноге J 202 показало правильно. Оно определяется стабилитроном D410
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    На D 410 напряжение - 27 V. Получается, что емкости С 17 и С 18 опускают напряжение до -26 V ? И поэтому нет яркости табло?))
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 22.03.2020 в 16:15.
    Украина, г. Киев
    Думаю, дело не в конденсаторах. Скорее, эмиссия катода индикатора упала. Фол последней надежды, смотреть вокруг D203. Меняя напряжение стабилизации єтого стабилитрона можно управлять яркостью свечения.
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    vitamir, падение напряжения на 4 вольта как сильно влияет на катод? Я не знаю лампы.
    Украина, г. Киев
    Нет. Разница между -30 и -26 на яркости отражается мало. Пробуйте менять стабилитрон D203.
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    vitamir, Не найду его!))))))))
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    vitamir, А к чему приведет его замена? Он с чем связан?
    Украина, г. Киев
    Меняя в небольших пределах напряжение стабилизации єтого стабилитрона можно менять яркость свечения. Самый простой способ включить последовательно с ним один два диода в прямом смещении. Если это не поможет, остается только замена индикатора.
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    vitamir, Замерил на нем напряжение : 5,4 V
    Ищем дальше
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    У кого какие мысли?
    ---------- Сообщение добавлено 23.03.2020 в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22.03.2020 в 22:21 ----------
    У кого какие мысли?
    ---------- Сообщение добавлено 24.03.2020 в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23.03.2020 в 22:08 ----------
    Кто подскажет?
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 22.03.2020 в 22:02.
    Новичок Аватар для Vitalii26
    РОССИЯ г. Ставрополь
    Хорошо , начнём заново . Какое напряжение на ножках J1 и J37 ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    По пробуйте увеличить напряжение VP ,до заметного не выключения сегментов .Если убрать или просто протереть светофильтр- достаточна ли яркость ?
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Vitalii26, Светофильтр идеален
    Если убрать - достаточна ли яркость ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    ТЫ О ЧЁМ?ЗАЧЕМ еГО Убирать? ВТОРОЕ: что такое J1 и J 37 , это где?
