Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Автомобильный преобразователь для усилителя класса Д
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный преобразователь для усилителя класса Д
    Для своих целей сделал блок автомобильный блок питания, ну и на пробу заказал партию на производстве.
    на нижней стороне установлены почти все SMD.
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    - выходная мощность до 500Вт;
    - низкое потребление ХХ, 160мА;
    - 3 дополнительных стаб. источника напряжения. +/-12В, V- +12В, 200мА;
    - КПД 90%;
    - малый размер, 97х89x40.
    Защита от переплюсовки, по току плавким предохранителем, быстродействующей защита по току полевых транзисторов, защита от перегрева, снижения напряжения питания, пороговая схема включения по внешнему сигналу REMOTE, формирование сигнала ST-BY для усилителя, вход внешней ошибки с защелкой
    Схема тут:
    Плата:
    Лист данных:
    Лист данных 1_04.docx
    инструкция по сборке:
    Инструкция по сборке.docx
    Собственно, проект схемы из DipTrase
    MAIN 1_04.zip
    И в сборе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Кому нужны платы, обращайтесь в личку, либо
    sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 26.03.2020 в 14:23. Причина: форматирование
    Частый гость Аватар для BAFI
    По умолчанию Re: Автомобильный преобразователь для усилителя класса Д
    Индуктивности дросселя должно хватить *выкачать*эдс в ДТ с трансформатора - тогда это обеспечит норм петлю гистерезиса - по хорошему в двуполяр надо ставить ДГС подключённый синфазно, иголки - от работы транзисторов в жёстком режиме - отсуда вы и добились малый нагрев - но - меандр должен быть идеальным) а неровности - это и есть токи *перегруза* - их можно увидеть хорошо - если на ключи накинуть шунт, некоторые боряться с ними - накинув индуктивность на выводы транзистора, в общем - все равно жирный лайк!!!)
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    Здравствуйте. Вопрос по дросселю: Т106 есть желто-белые кольца от дгс, материал 26; 52 материал есть T130 (33.0/19.8/11.1, найду куда разместить) Какой сердечник лучше применить? Исходные данные для рассчета витков и сечения провода не подскажете? Питать будет 1 канал HB 2.05X при +-60В на хх.
    Ивано-Франковск
    В данном случае не имеет значения. витков 5-8.
    69 RU
    А если больше? Смотрю даже в промышленных УМ на кольцах плотный слой, витков 10-15. https://a.d-cd.net/wBC8kCb9xymQ9tmqcrR7pF1ZW7Q-960.jpg
    Ивано-Франковск
    Можно, но смысл?
    Вы только увеличите реактивный ток.
    69 RU
    но смысл?
    как бы об этом и спрашиваю. Наверное есть какой-то, раз в аналогичных промышленных аппаратах так делают.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Красиво! Только есть одно существенное замечание- плата висит в воздухе, опираясь на корпуса ключей. Стоит в следующей версии предусмотреть отверстия для крепления самой платы, ИМХО.
    Ивано-Франковск
    Подготовлена более мощная версия преобразователя. Постарался учесть пожелания по максимуму.
    Транзисторы на краю платы. Крепежные отверстия. Нормальный силовой разъем.
    Схематехнично все то же, но на двух трансформаторах и с применением максимума широкодоступных компонентов.
    600Вт номинально, 1кВт макс.
    Чуть позже на этой базе будет сделан мостовой усилитель, и возможно усилительный аппарат 4х150, 6х100.
Название:	Screenshot 2022-11-21 131034.png
    Ивано-Франковск
    Все заработало
    Частый гость Аватар для SemSem
    Олег, а что за разъём ?
    Ивано-Франковск
    Не знаю к кому вопрос, но если что, разъем из Китая, вот с этой фабрики:
    http://www.yu-shuo.com
    Новичок Аватар для Plag
    sousmanster, Дратути. В связи с весенним обострением, решил сделать себе усилок в бибику 4-хканальный на 7293. И вот замарочившись БП увидел ваши труды... Красиво и вроде мой вариант.
    Я хочу раздельное питание 2 по ~ +\-30 (два трансформатора). Мощность ватт по 50+ на каждую схему будет.
    Трансформаторы мотал, паять умею, кондёров уже мешок приготовлен, может и плату рисовать не придётся?))
    Я из Николаева.
    Приёмъ.
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте. Напишите, пжст, в вайбер или ватсап
    +38
    ноль 67
    541
    семь четыре
    Ивано-Франковск
    Обновил так же и 300Вт версию.
    Скоро будут доступны.
    Ивано-Франковск
    Прототипы заработали, отправил партию на сборку
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Здравствуйте, тема с БП еще актуальна? Есть платы?
    Ивано-Франковск
    Платы есть
