Показано с 21 по 40 из 83
Тема: Тепловая модуляция транзисторов ВК (модель)
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Тепловая модуляция транзисторов ВК (модель)
    В качестве подопытных кроликов пара BD911/912.
    Из даташита берём
    Total Dissipation at Tc ≤ 25 oC: Ptot = 90 W
    Max. Operating Junction Temperature: Tj= 150 oC
    Thermal Resistance Junction-case Max: Rthj-case = 1.4 oC/W
    C графика ОБР
    DC 3 A * 30 В (как раз 90 Вт * 1.4 = 126 oC перегрева над средой 25oC )
    импульс 10 мс ток 4.5 А
    В микрокапе делаем модель
    H1 преобразует ток коллектора в напряжение, которое перемножается Х1 с напряжением КЭ от E1 на 1.4 oC/W. RC цепочка моделирует процесс передачи тепла кристалл-среда. Её номиналы делаем такими, чтобы при импульсе 4.5 А х 10 мс температура не вышла за 125 oC. Постоянная времени RC=9.1 мс
    На конденсаторе получили мгновенную температуру перегрева кристалла в масштабе 1 В = 1 oC
    Осталось это напряжение преобразовать в тепловое смещение p-n перехода с коэффициентом -2 мВ/oC, что и делают Е2 и Е4 в схеме ниже.
    Собираем двухтактный эмиттерный повторитель c током покоя 100 мА и подаём на вход меандр 10 В х 20 Гц.
    Из-за падения на эмиттерных резисторах амплитуда меандра на выходе 6.7 В
    Видны небольшие завалы на графике Vout после после фронтов.
    Это от нагрева и остывания кристаллов каждого плеча на 40oC.
    Чтобы увидеть термическую ошибку смотрим на разницу после вычитателя delta=Vin-Vout*1.485.
    Иголки на графике delta это коммутационные помехи от переключения ВК, а размах выделенной ошибки тепловой модуляции получается около 60 мВ.
    Хотя конечно при измерении готовой схемы гармоники термомодуляции маскируется спектром основного сигнала и их непросто увидеть или измерить. Но порядок ошибки понятен.
    Для пытливых модели в МС11
    • Тип файла: cir model2.cir (70.4 Кб, Просмотров: 154)
    • Тип файла: cir model1.cir (58.9 Кб, Просмотров: 198)
    Завсегдатай Аватар для wert
    По умолчанию Re: Тепловая модуляция транзисторов ВК (модель)
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    для полноценного исследования нужен второй порядок ДУ
    отношение d2U(t)/dt2 в реалии не будет равно нулю.
    Так как разница тепловых искажений при минимальном и максимальном воздействии при нормировании по входному стимулу все же существует.
    И каждый усилитель имеет свой результат.
    Но мне кажется что само наличие таких искажений и их уровень ведет к фазовым и амплитудным искажениям в НЧ диапазоне.
    Показывал примеры на холодном и разогретом ламповике,
    на ВЧ динамике холодном и разогретом, последний просто ярчайший пример проявления эффекта амплитудно-фазовой конверсии и нелинейных искажений фазы в диапазоне мощности.
    И все это связано с температурой динамика либо усилителя.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    И дальше,что?
    Вы все эти искажения сможете победить?
    Нет.
    Частый гость Аватар для buratino
    Теоретически - да. Т.е. "нет".
    Практически - "да" - до неузнаваемости... до неизмеряемости... до величины второго порядка малости... короче: до аппаратного предела.
    И дальше,что?
    Надеюсь _Сам_ сможет найти максимально реалистичные модели и способы оценки тепловых искажений в МС,
    это даст инструмент проектирования усилителей с минимальными тепловыми искажениями.
    Нет.
    Но я измерил линейки своих домашних усилителей и ищу способы минимизации тепловых и прочих сопутствующих им искажений.
    Иде-я: класс "Д", и в момент, когда транзистор закрыт, измерять температуру его ПП-перехода по косвенным признакам самого ПП-перехода, и вносить соответствующую коррективу в сигнал. Очевидно, что линейный режим ВК для этой "операции" непригоден.
    Другой вопрос- качество получаемого звука будет соответствовать материальным затратам?
    Биампинг и многопоосное усиление, самое простое решение,высоколинейный НЧ динамик,конструкив самого ВК,отсутствие резисторов в эмиттерах выходных транзисторов.Схемотехника это последнее.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Скорее всего "нет", т.к. не учитывается d2T/dt2
    В стандартном Уравнение теплопроводности для изотропного твёрдого тела есть только первая производная по времени и всем этого хватает
    Справедливости ради отмечу, что бывают ситуации, когда может понадобиться вторая производная, но это точно не наш случай. Для описания передача тепла от кристалла к радиатору d2T/dt2 точно нужна.
    Ставропольский край
    _Сам_, в приведённом варианте схемы, сопротивление эмиттерных резисторов равно половине сопротивления нагрузки. При этом:
    1. Максимальная выходная мощность, таким образом, снижается более чем в два раза.
    2. При нулевом сопротивлении источника сигнала "мгновенное" выходное сопротивление повторителя изменяется от ~1 ом (в покое) до ~ 2 ом (при отсечке тока одного плеча), соответственно появляются нелинейные искажения.
    Не великоваты издержки в борьбе с ТИ в выходном каскаде? В том смысле, что может с ТИ важнее бороться во входных каскадах?
    P.S. Или модель более реальную применить?
    Анатолий
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а я ни с чем не боролся. Это была лишь попытка для себя выяснить, что происходит в ВК и какая величина ошибки может возникнуть. Я просто из любопытства решил посмотреть. В модель запросто можно подставить номиналы реальных эмиттерных резисторов и посмотреть, что получится. В любом случае понятно, что процессы достаточно медленные и если ОС охватывает такой каскад, то она без труда справится со снижением искажений.
    Ярославль
    Улыбка Re: Тепловая модуляция транзисторов ВК (модель)
    Для тех, кто не в теме, можно пояснить про "эффект амплитудно-фазовой конверсии" в звуковых усилителях.
    А про "нелинейные искажения фазы" отдельно пож-та.
    Best regards, Johny.
    Из всех аудиофилов искажения увидел только осциллограф.
    Взято отсюда
    https://www.youtube.com/watch?v=DrCuxkZJK7g&t=895s
    да, но не в этой теме,
    в теме транзисторный ламповик много эмуляции и реальных измерений для усилителей, динамических головок и
    комментарии к ним по эффекту амплитудно фазовой конверсии, о линейных и нелинейных искажениях фазы.
    Есть ссылка на советский учебник по амплитудно-фазовой конверсии в том числе для усилителей и каскадов.
    Последний раз редактировалось wert; 23.03.2020 в 07:13.
    Ставропольский край
    Понятно. Это не для меня. Это для посвященных в искусство симуляции.
    Анатолий
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    но у меня в железе получается достаточно высокий уровень тепловых искажений до 2%,
    хотя при частотном разложении ошибки синус воздействия гармонические искажения совпадают со стандартным методом.
    Возможно при разработке модели Вы сможете найти факторы обьясняющие различия модели и железа.
    если переходить к конкретике, то нужны подробности. Уверен, вы сами прекрасно понимаете, что в ОС-ном усилителе термомилливольты ВК компенсируются ОС и врядли могут быть обнаружены инструментально. В то же самое время те же термомилливольты во входном дифкаскаде осью не только не подавляются, а наоборот умножаются на Ку усилителя. И вот тут вполне может идти речь о процентах.
    Да, все это нужно тщательно исследовать покаскадно.
    Так как скорее всего существует теплорезонанс или тепловой полюс и возможно не один (сколько источников тепловых искажений, столько и полюсов),
    где на низких частотах или комбинации частот в НЧ диапазоне тепловые искажения проявляются максимально.
    И второй вопрос как влияют такие искажения на звук и звуковые ощущения.
    График тепловых искажений выше я специально привел для усилителя Vincent SP331, он имеет:
    - массивные радиаторы,
    - ток покоя под 200 мА на каждую из трех пару транзисторов ВК,
    - входной дифкаскад на лампе в одном баллоне,
    - отсутствуют конденсаторы в цепи сигнала,
    - глубокоосник.
    Оба канала усилителя имеют близкие по уровню тепловые искажения.
    Схема усилителя на рисунке.
    Где источник тепловых искажений в дифкаскаде или ВК, нужно рабираться,
    но имея уровень тепловых искажений около 2% данный усилитель переигрывает многие
    усилители с транзисторным дифкаскадом.
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    И если следовать предложенной вами логике
    тепловые искажения ВК должны компенсироваться общей ООС,
    и уровень тепловых искажений усилителя скорее определяется дифкаскадом.
    Дифкаскад на лампе дал тепловые искажения около 2%, абсолютный уровень искажений линейно изменяется с уровнем воздействия.
    Приведу измерения усилителя Vincent SV-236,
    дифкаскад собран на транзисторах, в цепи сигнала конденсатор.
    Линейные искажения усилителя на частоте 100 Гц составили около 3%, в цепи сигнала конденсатор,
    с увеличением амплитуды воздействия искажения увеличились до 4,5%.
    Нормирование по входному стимулу при линейном изменении функции не дает изменения уровня искажений,
    при нелинейном изменении функции уровень искажений изменяется.
    Скорее всего транзисторный дифкаскад генерит тепловые искажения по нелинейному закону.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Модель неправильная. Кривая Ic(Ueb) зависит от температуры не так, как себе представляет ТС.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ну да. Камни они такие, у них всё нелинейно. Тот же параметр 2 мВ/К вовсе не константа. Он уменьшается при увеличении тока и температуры. Плюс ко всему hFE плывёт от температуры, что тоже по идее надо как-то учитывать.
    А как вы измеряли тепловые искажения? Можете кинуть ссылку на описание методики? А то в вашей теме про транзисторный ламповик слишком много страниц.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Марк Левинсон решил эту проблему,применяя сборки транзисторов на одном кристале.
    А нелинейность входной ёмкости,динамическим питанием.
    При импульсном воздействии мгновенная выделяемая мощность на кристалле транзистора входного диф каскада в некоторых схемах
    достигает десятки а то сотни мВт, соответственно температура кристалла, HFE значительно изменяются, тепловые искажения неизбежны.
    Метод оценки искажений старый - разностный, с 2014 года много раз описывал.
    Приведенную ко входу ошибку выходного напряжения нормируем по среднеквадратичному значению входного напряжения,
    Полученное относительное значение ошибки выражаем в процентах или дБ.
    Метод дает возможность оценить искажения при любых формах воздействия.
    Методика оценки тепловых искажений.
    Исследуем УПТ, дабы емкости в цепи сигнала не маскировали тепловые искажения.
    На вход усилителя подаем меандр частотой 100 Гц.
    В случае отсутствия тепловых искажений полка искажений между фронтом/спадом импульса будет приближаться к нулю.
    Наличие тепловых искажений даст искажение полки меандра вида треугольной формы с максимумами на фронте спаде импульса.
    Наименьшие искажения такой формы дает ламповый диф каскад на входе и ВК с большими токами покоя и массивными радиаторами.
    Проверяя УПТ на тепловые искажения необходимо убедиться в качестве источника питания,
    так как блок питания также может вносить свою лепту в полученный результат.
    Последний раз редактировалось wert; 24.03.2020 в 14:15.
    Ярославль
    Заклинание?
    Картинку с реального усилителя покажете?
    На вход усилителя подаем меандр частотой 100 Гц....Приведенную ко входу ошибку выходного напряжения нормируем по среднеквадратичному значению входного напряжения
