Показано с 1 по 20 из 96
Тема: Помогите с разработкой акустики
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Внимание! Кардинальная переделка
    Господа! Я решил кардинально переделать свою акустику.
    Будет сделано следующее :
    1)замена пищалки на Peerless 811827
    2)добавление мидбаса Peerless 830656
    3)обклеивание стенок вибропоглощающим материалом
    4)укрепление стенок с помощью ребер жесткости
    5)полный перерасчет фильтров.
    Отсюда следуют вопросы :
    1)Подскажите пожалуйста на каких частотах лучше сделать раздел? Я планировал на 250-300 Гц и на 3500-4000 Гц.
    2)Насколько правильно считает номиналы фильтров LspCAD?
    3)Как вы оцениваете вообще выбраные динамики?
    НЧ динамик будет тот же. И скорее всего фильтром для него послужит только одна катушка. Ну и еще цепь Цобеля.
    Последний раз редактировалось Viking; 24.01.2005 в 13:09.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    По умолчанию Re: Посоветуйте.
    Цитата Сообщение от Viking
    1)замена пищалки на Peerless 811815
    Если хочется подешевле, то выбор одобряю, грамотно, 811815 можно пускать с 2,5 кГц, но только через делитель(L-Pad), я запускал и 2кГц но досверливал магн.сист и клеил камеру, пускать слишком низко 830656 я бы не советовал, для низкого среза требуется большой номинал катушки на НЧ, который начнёт активно взаимодействовать с "верблюдом" ФИ, и ты получишь провал (1-2 дБ) на седловине (~40 Гц), и подъём на (~120 Гц), имхо оптимум 350-400Гц.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Фазоинвертор отсутствует.
    Значит пищаль буду запускать с 3-х кГц.
    Еще такой вопрос.
    Пирлесовские динамики оба 8-ми омные, а мой НЧ 4-х. Как их согласовывать??? И еще нужно уменьшить чувствительность у пищалки, но это вроде бы я уже рассчитал.
    Это не лучший подход, ищи микрофон или капсюль.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    И что дальше с ними делать?
    А какой подход лучший?
    Лучший подход: есть скрытный Санек, у него есть микрофон (если не прОпил) с известной АЧХ. К нему нужен усилитель х100 на операционнике. Спектралаб и звуковая плата. Давать розовый шум.
    Лучше это (измерение АЧХ) делать с каждой головкой отдельно, микрофон ставить не дальше 0,5 м - сразу будет видна разница в чувствительности головок, пики-провалы и т.п.
    На НЧ ниже 300 Гц лучше не обращать внимание. Там всю неравномерность комната создает.
    Если НЧ имеет импеданс 4 Ом, а СЧ_ВЧ 8 Ом, то это эквивалентно тому, что увеличили чувствительность НЧ: при одном и том же напряжении на входе фильтров мощность в НЧ полосе больше.
    Не работал с ЛСПКАД, но ЖБЛ Спикершоп при вводе правильных (легко измеряемых тестером) Re и паспортных значений SPL (следить, чтоб подставлялись соразмерные значения - а то для НЧ часто дают при 2,83В (4 Ом) а для СЧ при 1 Ватт (8 Ом) - это одно и то же, но если наоборот, то нет!) правильно считает аттенюаторы.
    8-дюймовый (200 мм) басовик не должен работать выше 500 Гц, если диффузор пластиковый.
    Среднечастотники как правило выше 3000 Гц работают плохо. АЧХ весьма неравномерная.
    Yours Aye, Ilya
    Если хочешь нормальный звук за смешные деньги, то придётся потратить много времени на:
    1. Измерение импеданса.
    2. Измерение АЧХ.
    3. Симулирования в LSPCad.
    4. Субъективная настройка.
    Наиболее сложное это найти корреляцию между 4. и 1.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Ну честно говоря, то для меня они не очень то и смешные...
    Я так понимаю что нужен еще и усилитель для головок?
    Да, но не шибко мощный.
    Yours Aye, Ilya
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Когда мерять пищалку, то ее подключать напрямую к усилителю или через конденсатор? Просто боюсь чтобы не спалить...
    svolkovoy
    через кондер оно как-то побезопаснее, но надо чтоб частот среза слижком большой не оказалась. Производители меряют без кондеров, но у них оборудование соответствующе.
    Нет, напрямую, но просто надо уровень держать под контролем - ручка влево до упора, дал сигнал на вход и вводишь; при этом медленно, наблюдая спектр шума на мониторе.
    Включенная через емкость пищаль может спрятать свой горб на частоте резонанса, а это встречается при неудачной рупорной нагрузке.
    Yours Aye, Ilya
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Хорошо. Тогда буду использовать свой усилитель. У него мощность не очень большая всего 12.5 Вт на 4-х омную нагрузку. И регулятор громкости с максимальным ослаблением 127 дБ.
    Эх где бы еще комп для дома взять???
    Сравнивали ВМ-60 с конденсаторным Беринджером - от 82А-12 отличается меньшим завалом "внизу" и почти такой же неравномерностью в области 5...20кГц.
    Только 82А-12 имеет частотку с самописца, а панас имеет нечто начерченное линейкой ученической в даташите.
    Беринджер имел свежепромеренную частотку, с которой сгенерен файл компенсации *.mic для Спектралаба.
    Так что ерунда -
    порой эту тему в инете.... сам не интересовался ,у меня проф.измер.микр
    Yours Aye, Ilya
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    LspCAD я уже давно выкачал. Потихоньку с ним разбираюсь. А вот мерялка которая с ним идет у меня почему-то не запускается...
    Так что ерунда -
    Микрофон хороший, ерунда измерения в СпектраЛаб и предохранение конденсатором.
    Тем паче что для моделирования нужна ФЧХ.
    Viking, без компа дома не обойтись если что-то измерять, то на коленках далеко не убежишь, надо на ноги вставать .
    Я брал для акустических измерений микрофон ESM-8000. Многие его хвалили, да и файл компенсации для него имеется. Свои старые BEAG-123 я настраивал с его помощью с применением SpectraLab и обработкой в Excel. Последующие измерения в заглушенной камере не плохо подтвердили мои результаты, править пришлось совсем немного. Поскольку ни кто из нас не пользует микрофон непрерывно, то его цену в 65$ + цена преда с фантомным питанием можно распределить на несколько человек, так будет и результат хороший и не дорого.
    Ты попросил тебе посоветовать, но тред длинный и мне не совсем ясны текущие насущные проблемы, не мог бы ты их еще раз сформулировать
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Константин, вот тут сформулировано.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....2#postcount=73
    Но добавилась еще такая проблема как элементы фильтров. Точнее конденсаторы. Нужна большая емкость. Можно ли использовать пусковые полипропиленовые? Есть еще кандидаты в виде К73-16В...
    Но все равно нужно будет их параллелить. Еще хотел узнать какой софтиной ты считал фильтры?
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    boatsman,
    у ВМ-60АХ тоже есть калибровочный файл.
    все по взрослому.
    Хоть и не меня спрашивали..
    В фильтрах можно попробовать и пусковые, если действительно полипропилен, можно и К73, сам лично предпочитаю "раздетые" и "проваренные" бумагомасленные МБГЧ или МБГО, ты главное не поленись послушать внимательно.
