Показано с 21 по 40 из 96
Тема: Помогите с разработкой акустики
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Внимание! Кардинальная переделка
    Господа! Я решил кардинально переделать свою акустику.
    Будет сделано следующее :
    1)замена пищалки на Peerless 811827
    2)добавление мидбаса Peerless 830656
    3)обклеивание стенок вибропоглощающим материалом
    4)укрепление стенок с помощью ребер жесткости
    5)полный перерасчет фильтров.
    Отсюда следуют вопросы :
    1)Подскажите пожалуйста на каких частотах лучше сделать раздел? Я планировал на 250-300 Гц и на 3500-4000 Гц.
    2)Насколько правильно считает номиналы фильтров LspCAD?
    3)Как вы оцениваете вообще выбраные динамики?
    НЧ динамик будет тот же. И скорее всего фильтром для него послужит только одна катушка. Ну и еще цепь Цобеля.
    Последний раз редактировалось Viking; 24.01.2005 в 13:09.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    По умолчанию Re: Посоветуйте.
    Цитата Сообщение от Viking
    Можно ли использовать пусковые полипропиленовые? Есть еще кандидаты в виде К73-16В...
    Чужой опыт дает положительный ответ на применение пусковых конденсаторов. По описаниям следи за тангенсом угла потерь. Есть хреновые, а есть нормальные. Лучше них только дорогущие специальные аудиосерии. Однако надо сказать, что для того, что бы услышать отличие от них К73-16, надо брать динамики дороже 50$ и усилительный тракт соответствующий. Я сам буду брать пусковые, один из кондеров под 100мкФ получается.
    Твитер 811815 я сам не слышал, но параметры очень приличные. Особенно радует ход АЧХ под 30 градусов. Если не хочешь портить ее характеристики, то площадь деки вокруг нее должна быть минимальна.
    Мидбас 830656. Можно взять две штуки в параллель. Отдача удвоится и колонка станет 4 Ома. У него от 4кГц начинается болтанка. Резать надо бы пониже, иначе болтанка вылезет. Наверно 2.5кГц.
    Если ставить два мидбаса, то твитер поставить между ними, тогда будет эффект коаксиального излучателя, хорошо улучшает отрисовку сцены. Резистивный согласователь для твиттера легко будет подобрать.
    Резать по басам советую как можно ниже. Этот мидбас от 100 работает, попробуй 150.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Всем спасибо за советы!
    Вчера попробовал заменить твитеры. Результат несказанно порадовал!!! (Спасибо Боцману).
    Костя я думаю брать по одному мидбасу на колонку. И расположить динамики так : вверху мидбас, под ним твитер и в самом низу басовик. Басовик тот что у меня сейчас имеется. Со своей задачей справляется весьма неплохо. И он кстати 4-х омный. Усилительный тракт у меня не такой уж и плохой.
    Уж да, шайба гиперболическая там недаром сделана.
    Приятель, у которого 811815 сейчас стоят, отметил, что по сравнению с крутыми Динаудио Эзотар МД330 зона стереоэффекта пошире и локализация получше.
    Ширина ящика у него 200мм. Пока не "утопил" шайбу заподлицо, АЧХ казала неравномерность в области 5-7 кГц. Утопил - все прошло.
    Yours Aye, Ilya
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    У меня ширина колонок кажется 25 см.
    Может трапецию сделать??? Чтобы кверху было поуже...
    Так что скажете хорошего/плохого о том расположении что я написал? https://forum.vegalab.ru/showthread....6#postcount=95
    АЧХ пищалки напрямую зависит от расположения на передней панели (дифракция от углов), чтобы на вешать потом груду режекторов стоит ознакомиться с
    http://www.linkwitzlab.com/diffraction.htm
    http://www.speakerdesign.net/understand.html
    и скачать симулятор с http://www.tolvan.com/edge/
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Покритикуйте пожалуйста еще вот такой вариант размещения:
    Слишком большие растояния между динамиками, надо максимально близко, пищалку перенеси на другую сторону, скругления уголов передней панели корпуса делать будешь ?
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Ну это я схематически...Когда буду делать чертеж, то конечно ближе перенесу.
    Имеется в виду чтобы она была с мидбасом на одной оси вертикальной?
    Хотелось бы, но еще не знаю как это лучше сделать...
    И еще планирую защитную крышку сделать...Только как еще тоже не знаю.
    Несимметричное расположение динамиков очень черевато. Это было модно в 80-е, но потом выяснилось, что картина портится, меняется база стереоэффекта. Лучше, от греха подальше, поставь все по оси.
    svolkovoy
    а как же дифракция и все такое? ведь чем симметричнее тем больше проявляются эти эффкты.
    Viking, мне тут померещилось что ты апгрейдишся, или ты с нуля делаешь? Опиши низкочастотник и конструкцию,габариты и материал корпуса, только давай поконкретнее.
    Имеется в виду чтобы с мидбасом на одной стороне, звучание ассеметричных компановок намного чище, но акустическая ось системы наклоняется на пару градусов по горизонтали в сторону смещения пищалки, и если ты смещяешь два динамика то лучше в одну сторону
    С фильтром для Peerless 811*** окончательно определился, без режектора на резонансной, третий порядок на 2,7 кГц (у пищалок высокий слишком высокий Qms).
    [ADDED=MaxMan]1106670068[/ADDED]
    Быть может ProAc, Castle неплохой пример для подражания?
    Последний раз редактировалось MaxMan; 25.01.2005 в 19:21.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Сообщение от MaxMan
    __________________
    скругления,-фреза R=20 (~15грв)+фрезер(1000вт),если нет,-"на прокат"(~5-10грв\сутки)
    сетка,-от комаров(пластиковая) рамка-что есть.
    В АС симметрия приветствуется. В абсолютном большинстве случаев, при неровном положении динамиков возникает наклон в звуке и размазывание. Здесь нет ни какой аномалии. Если у инструмента основной тон и гармоники попадают на разные динамики, то они как минимум размазываются.
    Что я слушал у ПроАка - было симметричным. Не исключаю, что и на старуху бывает проруха.
    В зависимости от области применения симметрия бывает как полезна так и вредна (например габариты корпуса никогда не выбирают симетричными или кратными, поскольку это значительно усиливает стоячие резонансы), подобную аналогию можно использовать и в случае симметричного расположения динамика на передней панели, поскольку дифракционные составляющие от краёв панели будут равнозначны по спектру и фазе, что приведёт к их усилению, и самое печальное что дифракционные составлющие накладываясь на полезный сигнал с задержкой равной разнице хода от излучателя до крёв панели, как искажённое четверть волновыми резонансами эхо, приводит к тому самому смазыванию о котором идёт речь.
    При правильном подоборе соотношения ассимметричного расположении динамиков мы можем получить от всех краёв панели равнозначно противофазные дифракционные составляющие, общая сумма корых будет равно нулю, что на мой слух при достаточно низком разделе (до 5 кГц) и соответственно хорошей направленности ВЧ даёт очень значительное улучшение качества звучания АС.
    В вашей статье мне понравилась фраза про шаги и следы которые остаются, с расширенным диапазоном СЧ вы поступатете так же как с минимизацией тракта, т.е по сути убегаете от проблемы, стоит капнуть глубже.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Да я уж и не знаю... Возможно и с нуля придется делать.
    Значит по порядку. НЧ кытаец, но неплох. Были на него параметры, но пропала где-то бумажка с ними. Там и АЧХ была. По памяти : добротность 0.5, сопротивление 4 Ом, резонанс 43 Гц, диаметр 8", диффузор полипропилен. Это все что по нему помню.
    Корпус : высота 1м, ширина 25см, глубина 25см. Материал ДСП 18мм. Тип - закрытый ящик.
    Спасибо! Значит такой же только НЧ нужен для мидбаса...
    Никогда с таким инструментом не работал...
    Мне кажется что некрасиво выглядеть будет...
    Я тут вчера поэкспериментировал с вытягиванием пищалок наружу и обнаружил что для моих НЧ динамиков нужно делать ФИ...
    Как его лучше расположить на задней панели или передней?
    Донецк
    Если дорабатывать текущую АСку, то уж лучше сзади. У тебя там стенка снимается?
    Так ее можно заказать в фирме (делающ.пластиковые окна),-"антимоскитная"
    Выглядит круто ,крепится липучками.(уже с рамкой)
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Снимается.
    Интересный вариант...
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Вопрос Re: Посоветуйте.
    Я тут полазил и поискал информацию. Почитал, посчитал.
    Рассчитал на резонансную частоту динамика, т.е. 43 Гц.
    Выходит следующее : диаметр труды 10 см и длинна 15.
    Теперь такой вопрос. Где его лучше разместить? На каком расстоянии от НЧ динамика?
    По умолчанию Re: Помогите с разработкой акустики
    Интересный вопрос!
    Вообще говоря, выводить трубу ФИ лучше вбок или вперед, соображение простое: так легче пристроить АС к имеющейся комнате, если последняя маленькая.
    Дело все в том, что если АС стоит близко к углу и дует в этот узел своим ФИ, то наблюдаются более жестокие резонансы на НЧ. Если вбок - можно развернуть (местами поменять) АС, чтобы ФИ излучал между АС.
    Динамик басовый прямо как в моих "детских" АС - только диффузор из другого материала (пропитанная некой мастикой бумага). Да, ФИ в таком раскладе прописан - или объем надо делать литров семьдесят (у меня 44 л Vas).
    Yours Aye, Ilya
