Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Изменение гибкости подвеса
    Аватар для sirogaz
    Центр
    По умолчанию Изменение гибкости подвеса
    Наткнулся на такую идейку.Ссылка не работает, приведу цитату.
    "Теперь займемся НЧ динамиком 25ГДН-3-4...
    Динамик этот имеет малый Vac=8л, что уже само по себе неплохо, да еще и АЧХ 50-5000 Гц достаточно приемлемая, с Fрез=55+/-10Гц.
    Рядом на фото можно видеть баллончик с жидкостью под названием "Кодиционер резиновых приводных ремней" для автомобиля, но об этом несколько позже...
    Подвес у диффузора этого динамика - резиновый и как следствие - жесткий. А хочется помягше! Вот тут то и был применен указанный выше волшебный баллончик! Общий результат: Fрез=44Гц у одного и 46Гц у второго подопечного - КРАСОТА!"
    Интересует возможный состав "элексира", срок действия подобной
    обработки подвеса.
    Какие предполагаемые "засады" кроме уменьшения Qts, Fs и увеличения Vas, ожидаемы?
    Новичок Аватар для Корсар
    По умолчанию Re: Изменение гибкости подвеса
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    Дибутилфталат добавляют в эпоксидку, чтобы она не была хрупкой после
    полимеризации. Это широко распостраненный пластификатор и он должен
    быть там, где применяются лаки, краски, клеи. В магазинах химреактивов,
    он обычно тоже есть.
    Насчет Гидрохинона, это основное проявляющее в-ство, в черно-белой фотографии. Входит в состав контрастно-работающих проявителей для
    Ф-бумаги и листовых Ф-пленок. Например, для проявления рентгеновских
    и флюорографических пленок, а также Ф-пластин.
    Примерное кол-ство, 1%-3% от веса основного компонента.
    Александр,это всё хорошо, но не все здесь имеют профильное образование по химии, поэтому как насчёт кондиционера для ремней?
    Подскажите, имеете ли сведения или предположение, использование "Кодиционера для резиновых приводных ремней" для автомобиля, не приведёт ли к временному улучшению, но с последующим убыстрением старения резины?
    Добавлено через 29 минут
    Или нет, не так, спрошу по-другому.
    Есть у меня динамик трёхлетней давности. Резонансная частота и добротность увеличились относительно заводских данных. Можно ли считать что эти параметры стабилизировались и лучше ничего не делать? Т.к. всё равно делаю новый корпус.
    Но беда в том, что прежние параметры удовлетворяли больше. Если раньше подходили под небольшой ФИ, то теперь под большой ЗЯ. Что напрягает.
    Последний раз редактировалось Корсар; 20.04.2009 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
    Олег
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    У меня точных сведений нет, но думаю, что произойдет именно это.
    Еще никому не удавалось восстановить резину после ее старения. Лучшие умы пока только бьются над проблемой как можно дольше продлить срок службы самой резины или ее полимерных аналогов.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
