Показано с 1 по 9 из 9
Тема: правильно ослабить сигнал на вч
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию правильно ослабить сигнал на вч
    уважаемые подскажите, как правильно ослабить сигнал на вч?
    (схему срисовал с платы не исключена ошибка)
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: правильно ослабить сигнал на вч
    Опустить всю полосу вч относительно сч, сделать наклон от раздела с сч или придушить какую то конкретно частоту?
    Измерения хоть какие есть?
    просто сделать вч динамик тише относительно нч-сч динамика. замеров нету
    Voronezh
    Ну так включите его через делитель из резисторов такой, чтобы вх.сопротивление делителя осталось бы прежним - как у самого динамика. Величины последовательного и параллельного плеч делителя зависят от требуемой степени "сделать тише". Естественно, мощность резисторов должна соответствовать.
    Если не знаете, насколько надо ослаблять - ставьте сдвоенный переменник высокой мощности. Вот так, например:Нажмите на изображение для увеличения.
    VladimirV, правильно ли я понял? уменьшая номинал резисторов R4 и R5 тем самым сделаю вч динамик тише?
    г. Обнинск
    Yurec pipec, Если сложно посчитать, есть полезная программа Нажмите на изображение для увеличения.
    http://radiolamp.ucoz.ru/load/polezn...stem/3-1-0-109
    С уважением, Андрей.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Вообще - да. Но если просто уменьшать сопротивление этих резисторов, то ещё и частота настройки фильтра поплывёт.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Если пищалка восьмиомная, то добавив в разрыв цепи между С3,С4 и R4,R5 сопротивление R* на 3,2...3,6 ома, получите -5 дБ по звуковому давлению.
    Если уберёте одно из R4,R5 (останется 20 ом) и в упомянутый разрыв добавите R*=2,0...2,3 ома, то получите -3 дБ.
    Можете выбрать и посчитать "сколько весить" сами:
    http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html Пункт последний.
    всё понял, всем огромное спасибо
