Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Нужна помощь в схеме УНЧ
    Аватар для s.serg
    По умолчанию Нужна помощь в схеме УНЧ
Название:	Снимок экрана (67).png
ID:	367076 всем привет собственно имеется данный унч. Его нужно подключить к питанию +- 45V. Что нужно для этого? Сам не силен в этом((( Я уже пробовал подключать - r37, r38 стоят 5 w но они через минуту нагреваются "до красна". может кто глянет и подскажет что поменять нужно.. Предложения - сваять новый и сам знаю. Нужно данный унч подключить на указанное напряжение. Всем заранее благодарен.
    Новичок Аватар для alekabr
    По умолчанию Re: Нужна помощь в схеме УНЧ
    Напишите, подробнее, что за усилитель, промышленный?, блок питание должно быть двухполярное, если нагреваются резисторы, то могут транзисторы в цепи сгореть, можно фотку изделия
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Так подключить и все.
    Т.е. на точку «6» подать +45v, на точку «12» подать -45 v, и не забыть про землю – подать на точку «13» (питание двух-полярное!).
    Но по схеме указано питание + - 32 v, а не сгорит ли УНЧ от повышенного напряжения?
    Согласно схеме резисторы r37 и r38 имеют мощность 0,125 вт. Откуда вы взяли 5 w? Но это не важно…
    Указанные резисторы входят в цепь защиты УНЧ от перегрузки, напряжение с этих резисторов подается на базы транзисторов Т7 и Т8. Если ток в этих резисторах превышен, то и напряжение тоже повышено, в результате открываются транзисторы в цепи защиты Т7 и Т8 и ограничивают ток в выходных транзисторах (если я правильно понял схему).
    Если указанные резисторы перегреваются, то значит имеется неисправность в схеме. Или не отрегулирована система защиты (я там увидел потенциометры r31 и r32).
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Радиотехника 020
    Аватар для s.serg
    прежде чем писать вы бы хотяб прочитали что я написал и схему глянули. просто взять и подключить и школьник сможет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    а схемы недостаточно?
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    я спросил как подключить данную схему к +- 45v вместо 32v , что нужно в ней поменять . более ничего
    Частый гость Аватар для nsk71
    Похоже пробило выходные Т1, Т2. Выпаять их и замерить напряжение на выходе. Все транзисторы в этой схеме при таких напряжениях работают на пределе.
    Петербург
    А зачем? Другого блока питания нет, что ли? Проще всего источник питания использовать на штатные +/- 32 В.
    Для начала проверить тепловые режимы всех транзисторов, и прежде всего транзисторов выходного каскада.
    Значит, ток покоя Т12, Т13 слишком велик. Попробуйте уменьшить его, регулируя R31, R32.
    Ленобласть
    КТ808 не потянут 45 вольт питания - они загнутся по току при работе на нагрузку. Остальные транзисторы пробьет по напряжению К-Э.
    s.serg
    Ну так, проверяйте по справочнику параметры всех транзисторов, которые в схеме, и ищите им замену на более высоковольтные транзисторы и чтобы допускали бОльший ток.
    Сухоруков Сергей
    Как мне кажется, потенциометры r31 и r32 регулируют порог срабатывания защиты.
    А ток покоя – это потенциометром r16.
    Петербург
    Пожалуй, Вы правы.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Ничего менять не нужно. Просто подключайте. Режимы там изменятся незначительно. КТ808 по даташиту должен держать 10А постоянного тока, и 15А импульсного, т.е. вполне способен +- 45v на 4 Ом. Может только ток покоя подкрутить. И стараться не гонять долго на максимальной громкости.
    Но у вас другая проблема: r37, r38 греются не из-за повышенного питания. Поэтому сначала нужно УМ починить, выставить все режимы, и тогда он спокойно заработает хоть на 32v, хоть на 45v.
    Частый гость Аватар для scorpin
    Резисторы в эмиттерах транзисторов Т1; Т2 мощностью 5Ватт - марка - С5-16Т- 5Вт. Если схема в рабочем состоянии, можно включить под напряжение +/-45B, закоротив резисторы R16; R17. Однако электрические характеристики, сильно,ухудшаются.
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    R4 нужно будет увеличить по номиналу и мощности
    Аватар для s.serg
    откуда такая уверенность объяснить можете?
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Эта схема усилителя Радиотехника уку - 020
    Во-первых - из даташита на КТ808. Закон Ома знаете, и сами сможете определить, какой ток на синусоиде будет с нагрузкой 4 Ом. У музыкального сигнала мощность заметно ниже чистой синусоиды.
    Во-вторых - сделайте модель в симуляторе, транзисторы любые подойдут. И вы увидите, что увеличение напряжения питания непринципиально сказывается на режимах. К примеру в модели других схем увеличение питания с 30 до 40 В вообще не меняло режимы входного и УН, и незначительно меняло режим ВК.
    В-третьих, имел опыт - заменял трансформатор +-24 В на +-33 В.
    Это совецкая защита от шпиона.. проволочные резисторы, 5Вт.
    Это значит, ток через них - амперы и странно, что БП не дымит.
    Бред.
    ТС, включать надо - вых каскад через развязку 30Ом+100мкФ, всё остальное - через 300Ом+10мкФ, или хотя бы весь усилитель через 30Ом+100мкФ, это минимизирует риск выгорания всего подряд. Перед подключением как минимум прозвонить все транзисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    Не сгорело только из-за лёгкой мызыки или из-за 100%го запаса в исходном усилителе. Превышение мощности в 2 раза - это за гранью.
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Вместо тока нужно смотреть на ОБР транзистора. 10 А он может при напряжении К-Э около нуля, а при 90 В К-Э он и от короткого импульса в 0,5 А сгорит.
    Тут даже на ОБР смотреть не надо: U^2/10*Rн = 50Вт, а 808е на хлипком теплоотводе хорошо если 15Вт могут.
    Частый гость Аватар для 35101
    А у кт203а допустимое напряжение коллектора вообще не более 60в.
