Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Нужна помощь в схеме УНЧ
    Аватар для s.serg
    По умолчанию Нужна помощь в схеме УНЧ
Название:	Снимок экрана (67).png
ID:	367076 всем привет собственно имеется данный унч. Его нужно подключить к питанию +- 45V. Что нужно для этого? Сам не силен в этом((( Я уже пробовал подключать - r37, r38 стоят 5 w но они через минуту нагреваются "до красна". может кто глянет и подскажет что поменять нужно.. Предложения - сваять новый и сам знаю. Нужно данный унч подключить на указанное напряжение. Всем заранее благодарен.
    По умолчанию Re: Нужна помощь в схеме УНЧ
    Нууу, напряжение транзисторы обычно выдерживают в 2..3 раза большее, так что в теории на практике скорее всего работать будет сгорит не из-за этого.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Тут даже на ОБР смотреть не надо: U^2/10*Rн = 50Вт, а 808е на хлипком теплоотводе хорошо если 15Вт могут.
    Как раз по даташиту у КТ808 значится 50 Вт с теплоотводом.
    Не сгорело только из-за лёгкой мызыки или из-за 100%го запаса в исходном усилителе. Превышение мощности в 2 раза - это за гранью.
    Для этого есть расчеты - моделирование: все токи, напряжения, мощность на каждом элементе.
    Если ТС хочет эксплуатировать на максимуме - нужно делать моделирование.
    Если будет эксплуатировать в щадящем режиме (до 75% на регуляторе громкости) - будет работать.
    Почитайте букварь что ли.
    Орел
    причём практически все
    Дмитрий.
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Нужно убедиться что все транзисторы начиная с Т3 могут выдержать приложенное полное напряжение питания. То есть в Вашем случае 90 в. КТ807 и кт 808 терпят до 100 в. так что тут всё норм, а вот другие....
    Наверное инженеры не просто так сделали питание +/-32 в., как Вы думаете?
    Аватар для s.serg
    всё правильно инженеры думали. поэтому я здесь и интересуюсь ВОЗможно ли ? на 32v подкинуть не проблема. Но мы ж не ищем лёгких путей
    Для начала проверьте сгоревшие детали. Потом подключите к ±30В и удостоверьтесь в работоспособности.
    А для самого-самого начала утрудитесь написать - зачем всё это нужно, как можно подробнее.
    А кому-то очень нужен понижающий транс для питания японской аппаратуры 100 вольт(хорошо подошел бы 45+45 вольт). А вы транжирите такую ценность на подключение к хламу, который к тому же и близко не рассчитан на столько
    Аватар для s.serg
    А вам то это зачем?вы ничего путного сказать по теме не можете, а уж тем более помочь пересчитать. И всё туда лезете....
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    ну 100 вольт там нет всего лишь 84 не подойдёт
    Тьху.. цели/ТЗ у Вас нет, остальным приходится додумывать Ваши хотелки. Продолжайте биться об абажур, мне-то что.
    У меня и 76 вольт подходит. Ибо у японцев принято иметь задранные вторички, кроме того что под номинальным сетевым их трансы очень сильно греются.
    пересчитать
    Для биполярных транзисторов, тем более советских, несвойственно им питаться от повышенных напряжений. Они и так дохнут неплохо на номинальных. Поэтому ваш вопрос деструктивный
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Вся бытовая техника в СССР, конструировалась с учетом расхождения номиналов и напряжений -+20 процентов, для этого ставили кучу подстроечников. Для питания под 45 вольт нужно полностью пересчитать режимы всех транзисторов, с заменой некоторых под эти режимы.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Аватар для s.serg
    вот это
    Это понятно сам не осилю. Вот я и просил людей. Кто поможет.
    А тут начинают вдоваться в рассуждения и чушь нести типа "зачем мне это нужно" блин если человек спрашивает значит нужно.
    Наверное никто. Ладно. Всем спасибо.
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Вам же написали, что КТ808 и при питании +/-30 В будут гореть со временем, а при +/-45 В сгорят сразу.
    город у моря
    У КТ808А Uкэ 120 В, ничего с ними не случится, не должнО)) VT3,4,10 заменить на более высоковольтные, можно можно на КТ6116,6117 или что-то аналогичное импортное. Ну и резистор R4 пропорционально увеличить, например до 3 -3,3 кОм.
    Вот и всё)) Если есть ЛАТР, то понемногу увеличивайте напряжение до нужных +-45.
    Аватар для s.serg
    SemenS спасибо
    мне тоже не понятно почему пишут что 808 должны гореть((((
    КТ6116,6117 с этим проблема((
    Германия
    Если есть трехкратный запас прочности против данных в справочнике, то не сгорит. С другой стороны светящие пятватные резисторы голосуют, что сгорит
    По справочнику при темературе корпуса транзистора 75°C он может рассеять менее 30Ватт, Вы ж радиаторы не меняете или таки поставите вентилятор на обдув?
    H21 усиление по току у КТ808 при токах 5А и выше падает ниже 20. Предвыходным кт807 достанется тоже поработать.
    График ОБР - область безопасной работы - говорит, что при напряжении 20В транзистор может отдать 2А при температуре корпуса 50°С, мы ж хотим при 4 Ома нагрузки снять (45-20)/4=6А
    Ясно, что при музыкальном сигнале выходы за ОБР кратковременны, но тут надо вспомнить про реактивную составляющую нагрузки.
    И цель? для дома и дыма - сойдет. Для дискотеки - побьют ведь
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
