Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Плитка индукционка мерзко пищит....
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Плитка индукционка мерзко пищит....
    Купил две настольные плитки Zigmund&Shtain ZIP-554 тут https://domotekhnika.ru/product/plit...shtain-zip-554 . Одна плитка нормально работает не гудит не пищит . Вторая после разогрева или закипания воды в кастрюле 2- 3л начинает мерзко визжать-пищать..не громко но назойливо давит на мозги...Посуда что кастрюли что сковороды чугун или керамика под индукцию... на визжание никак не влияет...В магазине мне немного попортили нервы поломки навязывать ремонт . хотя после покупки прошло 2 дня ... К чему теперь готовится . плитку сдал в сервис на проверку качества товара...
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Плитка индукционка мерзко пищит....
    Надо было измерить частоту писка и поставить режекторный фильтр на эту частоту.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Надо было вернуть бракованный товар.
    Владивосток
    Так пошел возвращать .только они на проверку качества товара в сервис плитку отправили...Сейчас там скажут что товар исправен и возврату не подлежит . варит жарит сервис меню исправно.. ну подумаешь пищит...
    Mосква
    1. Скажут - не скажут. Бумагу пусть дают. Экспертиза называется.
    2. Пищит: одна плитка не пищит, а другая пищит. Позвони в Роспотребнадзор.
    Если б продавец нормальным оказался, то поменял бы плитку.
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    На собственные уши чтоль?
    Там такой к ы т а йй, что мама не горюй, импульсник по питанию визжит.... этож лоторея чистой воды - 50\50, одын рабочий, второй так себе. Не связывался с домотехникой-сервисом, но холодильник менял у магазине! Со скрипом, но продавил. Там главна, "дурочка" нормально включить по-умному и все пролезет!
    Владивосток
    Могут сказать что не пищит.
    Город у моря
    В сервис раз пошли, пусть включат и поприсутствуют скока там надо минут.
    Владивосток
    Так всегда в днс отоваривался . черт меня дернул в эту домотехнику пойти...
    Город у моря
    Гнилье они эт даа..... удачи Вам!
    Владивосток
    Там продаваны дресированные я ему ст 18 могу присутствовать на проверке качества . он мне нет такого . спорить права качать .усугублять негатив
    Mосква
    Зови управляющего или главного. Продавец - только товар продавать.
    Заявление магазину написал о замене плитки?
    Если в сервисе отказаться о ремонте, продавец обязан вернуть деньги. Легко можно ссылаться на то, что купил НОВЫЙ товар, а он уже был неисправен.
    Владивосток
    Мне вот интересно этот писк устранить можно ? Допустим торгаши меня отфутболят по хитрому и придется с этим как то жить...Пищит на горячую
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    Там он по совместительству и продавец или выдавальщик оплаченного товара...
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    В течении двух недель если все цело. и нет явных следов использования вернуть им в зад.
    А так требуйте в сервисе бумагу что они признают или не признают дефект.
    Должны заменить на другую!
    а если не меняют, обращайтесь в Роспотребнадзор,
    Скажите что от этого писка все мыши из дома ушли , а кошка чуть не сдохла.
    Конечно это брак, вторая не пищит, и допустимый уровень шума не указан. значит шума быть не должно, и все .
    Писк устранить можно там какой то ферритовый сердечник плохо склеен. эпоксидка или герметик должны улучшить ситуацию.
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    есть плитка китфорт. Поначалу была тихой, жужжание было слышно.
    Полежала с год может. Теперь есть какой-то пищание, но не слишком высоко.
    ерунда, даже прикольно, накручиваю сверх номинала и радуюсь нагрузке бедной плитки и издаваемым звукам.
    Как мне кажется, сама обмотка визжит. Её надо действительно залить чем-то.
    север
    А какая посуда?
    я сейчас на нормальной жарил ьбекон и яичницу. Извините, за ошибки, пью вино.
    Так вот. Заметил, что звука нет мерзкого.
    На нормальной посуде хороший звук.
    Это стальной лист вплавленный в алюминий или заклепанный.
    Чугун мерзко пищал и не получалось нормально готовить на нем.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    1) Вторая после разогрева или закипания воды
    изменение температуры и точки кюри? Может у них частота разная? Но это в порядке бреда.
    2) Посуда что кастрюли что сковороды чугун или керамика под индукцию
    Эта какая-то специальная посуда? У меня стальная пластина приклеплена разными способами к алюминию. Звук ровный. Но тоже меняется звук, но незаметно.
    А вот на чугуне звук паршивый.
    Владивосток
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    А какая посуда?
    Любая . эмалированная . чугун . специально сделанная под индукцию сковорода типа "
    На визг тип посуды не влияет... Даже гирю 16кг ставил. блин от штанги 250/18мм .. Как шумит посуда от индукционки я знаю.... Да и заморозились они чего та...10 дней прошло на проверку качества товара .резину тянут.. На звонки отвечают что перезвоним . но не перезванивают ...Нашел в акте сдачи товара мелким почерком какие то 45дн .. короч хитрят ребята..
    Владивосток
    Позвонили, сказали отремонтировать не смогли приезжайте за деньгами! Про проверку качества товара не слова...
    Владивосток
    Объясните пожалуйста ... почему в блоке питания плитки стоит конденсатор 400в всего на 4.7мкф ? Поставил батарею суммарной емкостью 800мкф Плитка стала работать заметно тише особенно на полной мощности...Вентиляторы во время нажатия кнопок и сигнала не притихают как раньше... Пришла с али досталась бесплатно .так как срок доставки вышел...Гарантии все равно нет . решил посмотреть что внутри .На плитке снаружи написано 3800вт . на плате плитки написанно 3500вт...Первые минут пять потребляет при 220в 3700-3800вт потом потребление падает до 3400-3500 (зависит от посуды )
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Банальная экономия.
