Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проверка трансляционного усилителя с выходами 100В
    Gipoman
    По умолчанию Проверка трансляционного усилителя с выходами 100В
    Доброго дня.
    Необходимо проверить трансляционный усилитель, напряжение выходов 100В. Мощность 2х240Вт.
    Находимся в Санкт-Петербурге.
    Проверить необходимо по следующим параметрам:
    1. Качество и надежность компонентов схемотехники усилителя;
    2. Номинальное выходное напряжение;
    3. Номинальное сопротивление нагрузки;
    4. Номинальная выходная мощность;
    5. Коэффициент гармонических искажений;
    6. Соотношение сигнал/шум;
    7. Наличие защиты усилителя от короткого замыкания, перегрева, перегрузки, ограничение сигнала усилителем для предотвращения искажения формы волны, которое происходит при перегрузке усилителя (клиппинг).
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию Re: Проверка трансляционного усилителя с выходами 100В
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Gipoman
    Нет, такой https://www.ampereselectronics.com/amplifier-classd
    Малазийские ребята делают, столкнулись с их оборудованием оповещения.
    А малазийские ребята не могут сами проверить то, что они изготавливают ?
    Может лучше тогда столкнутся с более проверенными ребятами ?
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Дык проверьте! Я разрешаю.
    Не надо это проверять. Советского качества там уже нет. И космической надёжности тоже может не быть. А обычные бытовые качества и проверять не надо: работает — и ладно!
    Подцепите вольтметр и измерьте! Можно!
    Вам надо проверить усилитель или нагрузку?
    Подцепите амперметр и измерьте! Потом перемножьте на п.2. Или Вы не знаете, как включается вольтметр и как — амперметр?
    Да, пожалуйста, измеряйте, проверяйте. Разрешаю!
    P.S.: чтобы киловаттную электроплитку понапрасну не гонять, наберите в чайник воды хоть поллитра (на два стакана чая или кофе хватит!) и поставьте на неё, если и не вскипит, так хоть подогреется, а до кипения можно будет довести уже от сети 220В. После измерений чайку-кофейку попьёте!
    P.P.S.: если будете измерять выходную мощность сразу обеих секций на единой нагрузке, то можно тогда сразу взять и двухкиловаттный электрочайник. Только его без воды уж точно включать нельзя! Сообразите, сколько её налить для пары чашек чая, да смотрите, чтобы он сам автоматически не отключился!
    Всего доброго.
    Евгений.
    Gipoman
    Они врут откровенно. Заявленные характеристики не соответствуют действительности.
    Не нам решать с кем работать, есть руководство, которое ставит задачи. Им и надо доказать, экспертно, что не подходит.
    Проверили. Спасибо =)
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    Вопрос закрыт, большое всем спасибо.
