Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Подключение балансного усилителя к не балансному источнику (не обычный вход усилка)
    Аватар для Олег Волков
    Идея! Подключение балансного усилителя к не балансному источнику (не обычный вход усилка)
    Собственно есть усилитель мощник musical fidelity typhoon
    Схему входной части прилагаю.
    Вопрос по подключению, собственно КАК подать классически понятно - относительно земли + (-на массу)>>>> (классическое включение)
    НО по схеме прослеживается другой вариант подключения - на "-" относительно земли (плюс на массу) так вроде убирается один усилительный элемент
    и обязательно ли вообще заземлять не используемый вход
    получающиеся схемы из обоих подключений набросал (по второму подключению получается ОУ подключено странным образом))) коэффициенты усиления итоговых схем получаются одинаковыми и =6.9
    покритикуйте и посоветуйте подключение
    Кстати стоит разделительный конденсатор электролит Nichicon FG 1.0*50V
    Посоветуйте замену
    есть КМБМ
    К71-3
    К77-1
    по характеру звука сейчас басовит, но не информативен (подключил по классическому варианту)
    с распайкой рекомендованных кабелей знаком, фото привожу, 17 номер на картинке тут вообще не применим - ТАК?
ID:	366918   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366919   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366920   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366947   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Олег Волков; 16.03.2020 в 10:56.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Подключение балансного усилителя к не балансному источнику (не обычный вход усилка)
    Конечно, через импеданс = выходному импедансу источника по используемому входу.
    Балансный вход творческий
    т е на землю) откуда мне знать какой будет источник?*!)
    сегодня один - завтра другой
    суть вопроса по необычной организации балансного входа - те по сути сам усилитель обычный, но вход решили сделать балансным, причём инвертировать положительную волну и суммировать её с отрицательной волной, т е как правильно исключить данное излишество*?)
    оба варианта равновозможны? склоняюсь к варианту с отрицательной "полуволной" как наикратчайшему НО без переделки появляется ОУ в нагрузочном резисторе входного делителя - см второе фото (картинка карандашом с одним ОУ)
    рядом с Москвой
    Ну вот под каждый и спаять свой провод.
    Это не излишество, а единственное хорошее что есть в этом усилителе )
    судя по схеме при подключении к положительной полуволне не имеет смысла ставить резистор порядка 30Ом последовательно с 6К8 - нелогично
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Да где здесь балансный вход?! Здесь один вход инвертирующий, второй - неинвертирующий. Подключаете, либо на один либо на другой и не надо ничего на общий провод подключать.
    именно так и я думаю, собственно балансного входа, как такового, нет
    т е не заземлять не используемый? мысль!
    рядом с Москвой
    Эксперты подтягиваются По какому входу наблюдается дисбаланс?
    ну по сути на входе сумматор - не???
    Volgograd city
    Олег Волков, У вашего усилителя не "истинно балансный" вход. Логично будет заземлить вход TG1, а сигнал с источника завести на TG2.
    Характер баса при такой коммутации не изменится. Менять ничикон на приведенные вами конды не советую. От слова совсем.
    Переключение пина заземления имеет смысл только в "истинно" балансном входе (в аттаче схема входных цепей одного канала студийного оконечника Yamaha PC2002M). Одновременно разберите подключение по небалансу через UNBAL вход (в этом усе применены 6мм джеки для подкл. небаланса).
    Император Галактики Андрей-I
    сперва я так и подумал, НО в цепи нагрузки источника появляется необычным способом включённая ОУНажмите на изображение для увеличения.
    не будет ли вводимая ОУ пытаться выровнять потенциалы между своими входами - т е появится постоянка, возможно динамическая (глупое включение выходит) мысль не заземлять мне ближе, но не опасная в плане возбуждения при коммутации?
    Тверь
    Конечно сумматор.
    Volgograd city
    Не вижу причин для появления пост., но в любом случае еcть штатный C29 решающий вопрос постоянки.
    Опасная. В таком случае повиснет неподключенный вход "позитивного" операционника, что явно не улучшит ситуацию.
    рядом с Москвой
    Шикарная ветка
    Шикарная ветка
    ну не научная по терминологии но по сути мысль ясна
    высказываемся по сути)
    Это и была "суть"
    глумится легко и последнее время модно, но не прибавляет очков к карме)
    прошу высказываться по теме вопроса, как бы кто сделал
    буду рад любой критике по существу
    спасибо за участие
    Я бы, если уж есть более-менее балансный вход, сделал бы псевдобалансное подключение к небалансному выходу, и все. Даже без выравнивания импедансов оно лучше полностью небалансного.
    Но все это разумеется, при длине кабелей метров 5, ну хотя бы 3м, или если регулятор громкости стоит до кабеля.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Да, кстати "балансное подключение", это вовсе не:
    Это совершенно не "классическое" включение, более того - совершенно не правильное.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Если кардинально - выпаять резистор с выхода нижнего ОУ на вход верехнего
    Менее кардинально - заземлить нижний вход или оставить его в воздухе, подавать на верхний.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Это и есть в общем-то, почти балансный.
    конечно есть.
    Volgograd city
    Шикарная ветка
    Та лана...
    Смысл-то думаю, все поняли - незакороченный на землю вход, хуже заземленного.
    Тверь
    С формальной точки - ДА! Но все достоинства балансного сведены к нулю. Лучше уж безбалансно подключить к верхнему входу.
