Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Подключение балансного усилителя к не балансному источнику (не обычный вход усилка)
    Аватар для Олег Волков
    Идея! Подключение балансного усилителя к не балансному источнику (не обычный вход усилка)
    Собственно есть усилитель мощник musical fidelity typhoon
    Схему входной части прилагаю.
    Вопрос по подключению, собственно КАК подать классически понятно - относительно земли + (-на массу)>>>> (классическое включение)
    НО по схеме прослеживается другой вариант подключения - на "-" относительно земли (плюс на массу) так вроде убирается один усилительный элемент
    и обязательно ли вообще заземлять не используемый вход
    получающиеся схемы из обоих подключений набросал (по второму подключению получается ОУ подключено странным образом))) коэффициенты усиления итоговых схем получаются одинаковыми и =6.9
    покритикуйте и посоветуйте подключение
    Кстати стоит разделительный конденсатор электролит Nichicon FG 1.0*50V
    Посоветуйте замену
    есть КМБМ
    К71-3
    К77-1
    по характеру звука сейчас басовит, но не информативен (подключил по классическому варианту)
    с распайкой рекомендованных кабелей знаком, фото привожу, 17 номер на картинке тут вообще не применим - ТАК?
ID:	366918   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366919   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366920   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366947   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Олег Волков; 16.03.2020 в 10:56.
    Частый гость Аватар для Scop
    По умолчанию Re: Подключение балансного усилителя к не балансному источнику (не обычный вход усилка)
    Таких "рекомендованных распаек" в сети бродит немеряно, и указанная - одна из самых кривых.
    Не трогайте свой балансный вход - он далеко не самый плохой.
    Как соединять усилитель с источником в вашем случае - на картинке.
Название:	Страницы из grounding_tutorial.jpg
    Взято отсюда
    полный текст здесь
    С формальной точки - ДА! Но все достоинства балансного сведены к нулю.
    Почему? Вход дифференциальный, какой-никакой CMRR там есть, особенно на НЧ (50гц), чем не "балансный"?
    Лучше уж безбалансно подключить к верхнему входу.
    Если кабель метров пять - то нет.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Если внимательно "присмотреться" к схеме, то видно, что входные потенциалы у неё: база транзистора и общий провод.
    А так называемые диф. входы формируют суммарный потенциал на базе.
    А вторая схема от SCOPа вообще работать не будет.
    Да нет, вход у нее - разность потенциалов между левыми кнцами R18 и R48, а что стоит после С29 вообще в данном случае не важно.
    С чего бы ей не работать? И первая и вторая будут работать.
    Только я бы у первой оторвал соединение с экраном в правой части а у второй - в левой.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Разностный, если уж не то пошло
    Да ладно...
    Там весь цимес в материалах сайта в том, где и как соединять сигнальную землю и корпус.
    Если в оборудовании (источнике и приемнике) соединение сделано правильно, то межблочное соединение всегда с присоединенным экраном с двух сторон.
    А если земля и корпус соединены неправильно (например, как в Ямахе 2002 в небалансном включении), которую приводил Jazzer, то тут начинаются танцы с отрыванием экранов и рождаются те самые "рекомендованные кабели" для борьбы с земляными петлями.
    Тверь
    Да, СОГЛАСЕН! Понял свою ошибку - рассматривал верхний ОУ как сумматор с не привязанным к общему проводу входом. А нижний ОУ своим инвертирующим включением "привязывает" свой вход, и соответствено другой к общему проводу схемы
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Цитата Сообщение от Scop Посмотреть сообщение
    Да ладно...
    Тоже ошибся!
    пасиб ребята за мысли!
    поясню
    кабель см 30-50
    источник ЦАП AUDIO-GD R2R 11 >> громкость стоит до ушного усилителя, линейный выход там просто берется с выхода наушников, так что низкое вых сопротивление обеспечено
    словом мнения разделились землить GD1 или нет?
    а то что подавать на GD2 согласны все? (как самый короткий путь сигнала)
    есть идея установки сопротивления порядка 68К с GD2 на землю (если нужен???) а выход нижней ОУ отключить выпаяв резистор R17 (если нужно?)
    псевдобалансные входа не вижу смысла городить ибо: удлиняется тракт, второе переделывать девайс не входит в планы (радикально)
    рядом с Москвой
    Да с любым кабелем есть разница. Просто километры кабеля ещё свой мусор вносят, но и без них есть много источников.
    Достаточто отпаять R17 и болше ничего.
    На один ОУ? Это не страшно, тем более что регулятор громкости стоит ДО, и по кабелю пойдет ослабленный им сигнал.
    Так как раз с псевдобалансом там и делать ничего не надо, только спаять соотв. кабель.
    МО Салтыковка
    А, ещё проще купить готовый преобразователь не баланс - балансный вход. DS-211ns
    Балансный усилок лучше звучит....
    Андрей Константинович
    Орел
    С такими погаными характеристиками и за такие невменяемые деньги?
    Увольте!
    Дмитрий.
    Зачем?
    Так он уже балансный, зачем еще что-то покупать? Чтобы кабелей побольше было, на радость сундуковцам?
    МО Салтыковка
    Чуть не по теме...
    Стерео усилок можно использовать, как балансный?
    Новичок Аватар для alexcp
    Вот так правильно:
    RC цепочку нужно подключать к корпусу/экрану. Сигнальную землю подключать никуда не надо и даже вредно. IMHO убирать NE5532 не стоит, с таким низким КУ и в инвертирующем включении вреда от него меньше, чем от небалансного соединения.
    Чуть не по теме...
    Тут путаница с терминологией. Балансное бывает соединение - это когда для плюса и для минуса входные импедансы приемника одинаковые, и выходные импедансы источника тоже одинаковые. Тогда шум, наводки, фон и прочие нежелательные добавки в плюс и в минус становятся синфазным сигналом для приемника и, в идеале, не влияют на полезный дифференциальный сигнал, а в реальности - сильно ослабляются. В таком соединении сигнал один - тот, что между плюсом и минусом (= "горячим" и "холодным" проводами). Третий провод (1-й контакт на XLR) - всего лишь экран/оплетка, он в передаче сигнала не участвует.
    Стерео усилок можно использовать как мостовой (он же BTL, bridge tied load), если нагрузку подключить одним концом к выходу одного канала, другим - к выходу другого, а на входы двух каналов подать два сигнала, в противофазе друг к другу. Если вход каждого канала балансный (XLR), то у одного канала можно просто поменять местами плюс и минус. Если вход не балансный (RCA), то для одного из каналов нужен инвертор. Каждый канал будет "видеть" половину сопротивления нагрузки - могут быть проблемы, если нагрузка низкоомная.
    Последний раз редактировалось alexcp; 22.03.2020 в 01:35.
    МО Салтыковка
    Так балансный сигнал это два Противофазных, зачем инвертор.
    Новичок Аватар для veter23
    Краснодар
    Это для случая когда сигнал не балансный.
    МО Салтыковка
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Нет
    Балансное подключение - не то же самое, что два противофазных сигнала.
    Пример балансного выхода без них:
    @MAXIM_A: картинка не совсем правильная:
    Так бывает, но далеко не всегда.
    Последний раз редактировалось alexcp; 22.03.2020 в 01:17.
    МО Салтыковка
    Зачем мне переход на не баланс
    Покажи сигналы на балансном выходе. И подключение к к стерео усилителю по балансу, чтобы получить мост....
    Сигнал там ОДИН - это то, что между контактами 2 и 3 разъема XLR. Вот еще пример, трансформаторный балансный выход:
    Про подключение стереоусилителя в мост написано в посте #34.
    Последний раз редактировалось alexcp; 22.03.2020 в 16:39.
