Показано с 1 по 20 из 62
Тема: ЧВ для ноэма 800гдн можно или нет?
    Аватар для loony
    Вопрос ЧВ для ноэма 800гдн можно или нет?
    Добрый день, есть ноэма 800 гдн 4 ом. Хотел делать для нее бп, но передумал. Сейчас думаю над чв, прикинул в хорнресп. Подскажите стоит вообще в чв ставить или нет?
    Стоять будет в авто, калина универсал.
    Фронт файталы 3фе22 и 8фе200
    заранее спасибо
    По умолчанию Re: ЧВ для ноэма 800гдн можно или нет?
    То, что вы нарисовали, не саб, у него настройка 45гц. Увеличьте длину до 290см, будет саб. Вам надо 400 литров негров в калине? Имхо, при таких мидбасе и СЧ-ВЧ, этой Ноэмы в ЗЯ за глаза хватит.
    Сделайте сначала в закрытом ящике, если по факту давления/хода не будет хватать, вот тогда уже можно будет обдумывать резонаторы.
    А так, в домашних условиях, стационарный четвертьволновый саб на этой головке будет очень хорош.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.03.2020 в 19:00.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Сомнительна вообще идея совать концертник в в авто в качестве саба
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Металист
    Гудеть будет, басить - нет.
    Хах. А если сделать длину 290 см, то размер саба будет как тот автомобиль
    скорее даже на 55 )
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Мне так-то все равно. но интересно где заканчивается гудёжь и начинается басистость ?
    Металист
    Там, где диффузор перестает колбасить.
    Такие выводы обычно делаются на основе гаражных обломов.
    Если голову и руки проиложить - будет работать как надо.
    Аватар для loony
    ЗЯ уже пробовал, 77л вообще очень все плохо.
    Что значит колбасить ? Подвижка динамика на НЧ должна двигаться, иначе звука не будет
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    В машине или дома ?
    И как должно быть чтоб было хорошо ?
    loony, ну можно попробовать рассчитать ЧВР с сечением порта 0.5Sd, если оно потом всё влезет в багажник. Но укорачивать саму длину до 160 см, как уже заметили выше, это не вариант
    ... пробовать можно, но лучше подумать.
    Длинна - это настройка,
    Сечение - отдача на резонансе.
    сочетание может быть только одно.
    Не выйдет укоротить и изменить сечение, вернее выйдет херня.
    Ничего ей не сделается. У меня 0.5Sd для 12-шки, и отдачи хватает за глаза. С 1Sd даже для 12" размеры саба становятся невпихуемые
    Не припоминаю где могли быть означены столь жесткие рамки
    Это правило не для всех динамиков.
    Не надо давать вредных советов.
    Есть хорнресп - там всё чудесно считается, без каких либо догадок - сухие цифры.
    Вот как выглядит АЧХ по вашему совету.
Название:	Yamaha. MG32 14FXjpg.jpg
    Хорнресп это ведь не причина, а "следствие". Он не мог бы диктовать выбор длины или сечения, кои являются исходными данными для него самого
    Это симулятор.
    Кто он ? Хорнресп ничего не диктует, он показывает то, что в него ввели.
    Вот по вашему совету с 0.5 Sd
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1584310439
    ---------- Сообщение добавлено 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:16 ----------
    А вот нормальный саб, на этом же динамике.
    Это с длиной порта 160 см? В любом случае общие размеры саба это "обстоятельство непреодолимой силы" для внутренних размеров багажника. Поэтому что бы не показывал Хорнресп, придется сечение подгонять чтоб саб влез в этот багажник по размерам. А длину порта поменять не получится, иначе изменится частота настройки саба
    Аватар для loony
    В машине или дома ?
    И как должно быть чтоб было хорошо ?[/QUOTE]
    В машине слушал. Удовольствия от прослушивания меньше чем от сони иксплоид на 1300 Ватт. низы(35-37гц) так себе, резал до 63гц с гу, если выше гудеж идет от саба только.
    ---------- Сообщение добавлено 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    С данным сечением 1000 кв и длиной 160см в багажник лезет, уже прикинул в скетчапе. Причем это уже с учетом скруглений углов, если скругления убрать, то будет 177см
    Так я про то что не нужно цепляться за сечение "1000 кв", а делать длину порта больше. С длиной 160-170 см это очень высокая частота настройки получается
    Аватар для loony
    Длину врят ли получится, ниже на рисунке он во всю ширину багажника 900мм
